Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Elkos wie prüfen
Autor: Johannes (Gast)
ich wollte mal fragen, wie ich Elkos prüfe? Ich habe ein altes
schaltnetzteil von einer Kamera, doch leider funktioniert es nicht mehr.
da wollte ich mal die Kondensatoren durchmessen, aber wie genau macht
man sowas? Muss der Widerstand eher hoch oder niederohmig sein? Das ist
ein 230V Netzteil, mit Videoausgängen und Ladegerät in einem.
Danke und LG
Johannes
Autor: Tom (Gast)
Das was du willst (bzw. machen solltest), ist die Kapazität messen...
Autor: Magnus Müller (Gast)
Die Kapazität alleine ist nicht aussagekräftig. Vor Allem in
Schaltnetzteilen macht sich ein erhöhter ESR äußerst unangenehm
bemerkbar.
Ich hatte hier letztens einen Beamer (komplett tot), der nur noch ein
sehr leises Fiepen von sich gab. Im Schaltnetzteil fand sich auf der
Primärseite ein 100µ/25V Elko, welcher zwar noch 85µF, aber einen ESR
jenseits von 20 Ohm (größere ESRs kann ich mit unserem Elkotester nicht
messen) hatte.
Danke, aber wie könnte ich nun ohne gleich ein LCR-Meter zu benutzen die
Elkos checken?
> Elkos checken?
- Hast du ein Oszi?
- Hast du einen Funktionsgenerator?
Autor: Michael (Gast)
Kapazität macht jedes bessere Multimeter. Auslöten und Polarität
beachten, bitte vor der Messung entladen!
Wie gesagt: Die Kapazität alleine ist es nicht...
Multimeter mit kapamessung ist vorhanden,
oszi ist auch vorhanden, aber kein funktionsgenerator...
welche abweichungen der Kapazität wären akzeptabel, welche nicht?
Danke und Gruß
Autor: elko (Gast)
Ich denke eine Kapazität mit angegebener Toleranz ist Ok. Weiterhin muss
doch ein Elko hochohmig ->oo sein!
Na, welche Kapazität hat er noch und was steht drauf? Normal ist eine
höhere Kapazität ( bis 50% mehr), wenn es weniger ist, ist es
verdächtig.
Welcher C ist es denn?? Der große Lade-Elyt ist selten defekt. Dort
müssen etwa 330V stehen. Vorsicht --> Netzspannung!!!!!
Ausfallkanditat ist eher der FET.
Schaltnetzteilreparatur ist nicht einfach, viel Erfolg!
Autor: Ralph Fischer (Gast)
Moin Johannes,
Hm. Als Praktiker würde ich sagen: gar nicht. Der Aufwand lohnt nicht.
Schmeiss die Dinger komplett raus und baue neue ein; so viele sind es ja
nicht.
Wenn Du es gut machen willst, nimmst Du Low-ESR/105°-Typen.
Liebe Grüße aus der Wesermarsch
Ralph
PS: Bei ELV (ja, ja, ich weiss...) gibt es ein nettes kleines
ESR-Prüfgerätchen. Für Abschätzungen ist das recht brauchbar.
Autor: Jean Player (fubu1000)
auslöten und mit ner Wienbrücke und Null Instrument oder (µC) prüfen !!!
Duck und weg ;-/
P.S: Stimme Ralph Fischer zu, Kondis raus und alle neu rin. die paar
Cent ist es echt nit wert rum zu messen !
Autor: guest (Gast)
Komponententester am Oszi!
Autor: Christian Berger (casandro) Flattr this
Elkos prüft man nicht, bei Verdacht wechselt man die einfach aus. Das
Auslöten kostet mehr als der Elko und irgendwann geht der eh kaputt.
Vielen Dank für eure Hilfe... Elkos sind bestellt... und wie prüfe ich
den FET auf Funktion? Ich meine das Netzteil tut nichts. Die Status-LEDs
gehen nicht einmal an. Es muss was Grundsätzliches und wesentliches
sein. Die Sicherung ist es nicht...Ich werde heute abend mal vorsichtig
unter Spannung messen...
Danke nochmal Gruß
Jo
Autor: Ledy (Gast)
mach dir mal Gedanken ob es dir den Zeitaufwand plus Material usw. wert
ist. Ich hab früher mal ein PC Netzteil wollen repariere. Hab einige
Elkos und Transistoren gewechselt, IC ausgelötet und so gut es ging
durchgemessen.
Fazit:
2 Stunden Arbeit
MaterialKosten etwa 10 Euro
Netzteil lief immer noch nicht.
Ab in den nächsten Computerladen und für 20Euro eins geholt.
Ledy
Autor: Frank Bär (f-baer)
Reihenfolge:
1. scharf nachdenken, ob der FET im Schaltbetrieb oder im Analogbetrieb
gedacht war.
2. schlussfolgern, dass es Analogbetrieb sein muss.
3. Gate suchen
4. Am Drain, das soeben erfolgreich als Gate identifiziert wurde, die
Threshold-Spannung anlegen (und kein mV mehr!) und mit einem
Spannungsmesser feststellen, dass die Gate-Source-Strecke hochohmig ist.
5. Den defekt geprüften Transistor austauschen, als Ersatz wird ein
2N7000 benutzt.
6. Beim nächsten Einschalten die Rauchmenge bewundern, die so ein
kleines SOT23-Gehäuse freisetzen kann
Autor: oszi40 (Gast)
Vorsicht vor herumfliegenden Elkos!
Elektronik funktioniert nur mit Rauch. Wenn der Rauch weg ist, kann es
ja nicht mehr funktionieren !  :-)
ja, vorher immer die flügel stutzen!
@Ledy: Wenn ich das Netzteil der Kamera wegschmeiße, dann kann ich die
komplette VideoKamera wegschmeißen, da dieses Netzteil zugleich die
Schnittstellen für Video/Audio bereitstellt und den Akku in der cam
lädt... Kann nix großes sein, da es mehrere Jahre nicht benutzt wurde
und meiner Meinung nach, durch Alterungserscheinungen den Geist
aufgegeben hat.
Sonst ist damit nicht viel passiert... Die Sicherung ist es aber
nicht;-)
@Frank: Danke, werds mal probieren
@oszi40: Du lebst hinterm Mond... Ich hab bereits
nichtraucherbauteile...
Gruß Johannes
Autor: GeraldB (Gast)
Hallo Johannes,
hast du auch low-ESR Elkos bestellt?
Wie oben bereits geschrieben wurde, ist bei Schaltnetzteilen neben der
Kapazität ein sehr kleiner ESR (Equivalent Series Resistance) wichtig.
Es gibt spezielle ESR-Meßgeräte und für die Messung muß der Elko auch
nicht ausgelötet werden.
Für den den Fall, daß du noch Geld in ein ESR-Meßgerät investieren
willst, kann du dir folgendes mal anschauen:
1. Ein Kapazitäts- und ESR-Meßgerät für ca. 100 EUR.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=D124;...
2. Ein Bausatz für ein reines ESR-Meßgerät für ca. 50 EUR.
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&de...
In der Bauanleitung werden auch die Hintergründe erklärt.
Genau DAS haben wir in der Werkstatt auch. Ist echt Gold wert!
Autor: alf (Gast)
>> Elkos checken?
>- Hast du ein Oszi?
Und wie prüft man die Elkos mit Oszi und Funktionsgenerator?
Das bringt aber nur etwas wenn man einen funktionierenden
Vergleichskondensator hat.
