Hat wer eine Idee wie ich möhlichst Simpel aber genau den Abstand im mm bereich messen kann ? Sinnvoll wäre sogar 0,1mm bereich. Klappt sowas mit Dehnungsmessstreifen ? Konkret will ich die Ausdehnung von verschiedenen Gegenständen Messen über eine lange Zeit.
Der Abstand der Fragezeichen vom Wortende ist jedenfalls zu groß. Vielleicht solltest du erst das mal lernen. Du wirkst sonst ziemlich lächerlich und eventuelle automatische Zeilenumbrüche könnten dadurch seltsam aussehen. http://sockenseite.de/__oneclick_uploads/2006/10/plenken.html
Zwei versetzt Spule als Transformator benutzen ? Das nennt sich dann LVDT. Linear Variable differential Transformer
Eine Skizze des Versuchsaufbaus wäre sicherlich sehr hilfreich. Ansonsten klingt DMS doch schon ganz vernünftig.
Differential-Trafos (zwei Spulen fest und der Eisenkern beweglich) werden bei uns im mm bis cm - Bereich verwendet. DMS sind eher im µm - Bereich angesiedelt. Eine kurze Beschreibung des Aufbaus wäre nicht schlecht.
>Hat wer eine Idee wie ich möhlichst Simpel aber genau den Abstand im mm >bereich messen kann ? Sinnvoll wäre sogar 0,1mm bereich. Wie wäre es mit einer Schieblehre für ca.10 Euro. Die hat gewöhnlich eine Schnittstelle zum auslesen und 0,1mm Genauigkeit schafft die auch locker. Wenn die Problembeschreibung etwas detaillierter wäre(besonders die Anwendung) könnte man auch noch geeignetere Messmethoden vorschlagen.
>Klappt sowas mit Dehnungsmessstreifen ? Die DMS sind an sich recht teuer und nur 1x verwendbar (wenn sie direkt aufgeklebt werden). Auch nicht ganz billig aber sehr genau (Auflösung max. 0,6 µm): http://www.micro-epsilon.de/products/displacement-position-sensors/laser-sensor-triangulation/optoNCDT_1401/index.html Der 1401 hat auch eine RS232-Schnittstelle. Ist sehr praktisch!
