Forum: Offtopic Fritz!Fax 7240 , FoIP 1&1
von AVRNeuling (Gast)
hat hier schon jemand Erfahrungen mit Fax over IP (FoIP) mit einem 1&1
DSL ANschluss und einer Fritz Box (Z.b. 7240) gemacht?
Im Internet liest man da unterschiedliche Sachen:
Also Fax Empfang scheint ja möglich zu sein, die Faxe werden dann an die
Email weitergeleitet.. cool, wenns klappt!
Aber Senden über FoIP? Ist das auch möglich??
Also ich habe mit Fritz!Fax installiert.. und alle möglichen
Konfigurationen durch probiert... scheint nix zu helfen.
Auch T.38 habe ich mal testweise deaktiviert - war auch so ein Internet
Tipp :-)
Also wer damit Erfahrung hat oder Ideen kann mir ja faxen ^^ äh.. oder
hier antworten ;)
lg
von Thomas H. (supergrobi)
Hab die 7270 und 1&1 mit VoIP. FoIP kenne ich nicht.
Faxen über T38 soll wohl nur mit Fax am analogen Telefonanschluss der
FBF gehen, wenn man die Übertragungsrate auf 4800 Baud stellt.
gruß
Thomas
von Markus H. (cairol)
Hab die FB7240 i.V.m. 1&1 und nem 0815-Fax @ 9600 Bps am analogen
Anschluss der FB.
Klappt einwandfrei! Senden wie empfangen.
T.38 hab ich dabei explizit in den "Merkmalen" des Faxgeräts im
entsprechenden FritzBox-Menü aktiviert.
Das T.38-Protokoll ist ja genau für das faxen über VoIP gedacht. Der
G.711-Sprachcodec für's VoIP ist dafür nicht zu gebrauchen.
Außerdem muss man die ERC-Fehlerkorrektur am Fax abschalten, falls sie
aktiviert ist.
Im Gegensatz zur Telekom hat 1&1 übrigens in der Leistungsbeschreibung
der Komplett-Anschlüsse das Faxen über VoIP drin. D.h. Wenn dein Fax
T.38 kann (was praktisch JEDES Fax kann) und du ne FritzBox mit
1&1-Komplettanschluss nutzt, kannst du denen auf den Füßen rumtreten bis
es funktioniert...
