Forum: HF, Funk und Felder Aktive Ferritantenne
von Basti (Gast)
ich habe dieses Projekt hier aufgebaut.
http://www.elexs.de/drm15.htm
Leider neigt der Verstärker dazu irgendwie mehr wirres Rumgeschwinge zu
erzeugen als die Signale des  Ferritstabs zu erzeugen.
Nun meine Fragen:
Ich habe die MW Wicklung des Ferritstabs benutzt, sie hat ca 50
Windungen HF-Litze und für KW-Versuche die vohandene Koppelspule. Das
sollte doch genau so gut gehen, oder?
Sollte ich lieber ein stück Kupferplatte als "Platine" benutzen?
BF494 sollte besser geeignet sein als bc548, oder?
Der BF494 hat eine andere Anschlußreihenfolge, und wurde in Elektor
gerne für Hochfrequenz im Lang- bis Kurzwellenbereich benutzt, sollte
auch funktionieren.
Die Abschirmung muß, wie es da auch geschrieben steht, so isoliert
werden, dass sie keine geschlossene Windung um den Ferritstab bildet.
von Basti (Gast)
okay, ich habe das schon gesehen, das pinning ist BEC, anstatt CBE
werd mal ne zweite schaltung aufbauen. HF ist echt schwierig :-)
Ja da habe ich besonders drauf geachtet, habe einen 0,5cm schlitz
gelassen, und die Enden offen gelassen (also die ferritantennen-enden)
Falls die Antenne was taugt, wollte ich später ein aufgesägtes
kupferrohr benutzen, allerdings muss es erstmal ordentlich
funktionieren.
von Andy (Gast)
möglicherweise fängt der ferritstab irgendwelche schwingungen von der
leiterplatte ein. sind auf letzterer irgendwelche spulen verbaut? dann
kanns nämlich besonders kritisch werden mit der ungewollten
rückkopplung.
vielleicht einfach mal den ferritstab anders zur platine ausrichten oder
den abstand zu selbiger vergrößern...
von Basti (Gast)
Ich mach grad einen Neuaufbau, da werd ich mal 20cm geschirmtes Kabel an
die Ferritantenne machen, damit sie ein stück weg ist. Spulen hatte ich
keine drauf, aber die platine war in der Tat nur 3cm weit von der
Ferritantenne entfernt.
