Hallo zusammen, folgendes Problem habe ich wo ich noch keine richtige Lösung gefunden habe. wir haben eine Fräsmaschine auf cnc umgebaut und möchten nun die Dreh zahl der Spindel (Gleichstrommotor) auch einstellen können. Die Steuerung der Maschine soll erhalten bleiben da wir diese auch im Handbetrieb weiter benutzen wollen. Die Drehzahl wird über ein Poti geregelt. Die Maschine soll über eine Software angesteuert werden, die mit ein PWM-Signal liefert für die Drehzahlreglung. wir möchten nun das Poti irgendwie ersetzen damit wir diese ansteuern können mit einen PWM-Signal. Haben schon einiges versucht aber war irendwie nicht zufriedenstellen. Kann mir bitte jemand mal einen Tipp geben wie man dieses realisieren kann ? Frank
Schön, sollen wir jetzt raten? :-/
Was hast du versucht?
Und was hat das bewirkt?
Warum war das nicht zufriedenstellend?
Hast du schon mal die Spannungen für verschiedene Drehzahlen am Poti
gemessen? Kannst du uns die Messwerte mitteilen?
Francis V. schrieb: > Hallo zusammen, > > folgendes Problem habe ich wo ich noch keine richtige Lösung gefunden > habe. > wir haben eine Fräsmaschine auf cnc umgebaut und möchten nun die Dreh > zahl der Spindel (Gleichstrommotor) auch einstellen können. Die > Steuerung der Maschine soll erhalten bleiben da wir diese auch im > Handbetrieb weiter benutzen wollen. Die Drehzahl wird über ein Poti > geregelt. Hallo Frank, wenn das so ist, macht PWM keinen Sinn. Es ist ja schon eine Drehzahlregelung vorhanden, die auch weiterhin funktionieren soll, also kann die Lösung nur heissen die Sollwertvorgabe durch das Poti zu ersetzen. Ihr müsst also wissen, an welche Spannungen das Poti angeschlossen ist, und das Verhalten per DAC nachbilden. Gruss Reinhard
Hallo Reinhard, am Poti liegen 12V= an, und regelt von 0 bis 12V die Drehzahl. Versuchsweise haben wir zwischen den Schleifer und Masse von Poti verschiedene Widerstandswerte reingepackt und die Maschine lief ruhig mit dementsprechende Drehzahl. Das PWM Signal ist durch die CNC-Software vorgegeben sodas es nur die einzigste Möglichkeit ist die Drehzahl vom PC aus anzusteuern. Ich hab mal einen Bekannten gefragt und der meinte das es sich einfach mit einen Transistor realisieren lässt. Über einen Opto-Koppler haben wir mal versucht über einen Transistor das Poti zu erstzten. die Maschine lief zwar aber man konnte sie nicht vernünftig regeln (Drehzahl passte gar nicht) und hat auch sehr unruhig gelaufen (ruckeln). Auch die Nachreglung der Drehzahl an der Steuerung lief gar nicht mehr, die Drehzahl ging in die Knie bzw hatte kein Moment mehr Gruß Frank
Wie genau hast Du den Transistor reingesetzt? Mal die Schaltung skizzieren. Was Du benötigst, ist ja eine Schaltung, die Dir aus dem PWM der CNC-Software eine konstante Spannung von 0..12V macht. Oder? Was für eine CNC-Hardware ist das? Bzw wie sieht das PWM-Signal genau aus?
Christian H. schrieb: > Wie genau hast Du den Transistor reingesetzt? > Mal die Schaltung skizzieren. Skizze müßte ich nachreichen. Der Transitor wurde so eingesetzt, Collector an 12V, Emitter an Masse, der Anschluss Schleifer wurde mit an Collector angeschlossen. die Basis wurde über einen Optokoppler angesteuert. > Was Du benötigst, ist ja eine Schaltung, die Dir aus dem PWM der > CNC-Software eine konstante Spannung von 0..12V macht. Oder? denke ja. so wie ich das verstanden habe muß ich an dem "Schleifer" eine Spannung von 0..12V haben um die Drehzahl zu regeln. > Was für eine CNC-Hardware ist das? Bzw wie sieht das PWM-Signal genau > aus? Das PWM-Signal wird über einen Pin an der parallele Schnittstelle vom PC übergeben. Die Software ist MACH3.
