Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Methode zur Konvertierung von Double in String (in C)
Autor: Stefan Meier (picmic)
Hallo zusammen
Ich habe einen PIC16F690 uC mit LCD Display, ich kann darauf allerdings
nur Character Strings ausgeben lassen. Ziel ist es eine Double Zahl mit
Nachkommastellen (eine Nachkommastelle reicht, der Rest kann
abgeschnitten werden) darzustellen.
Demnach suche ich nach einer Methode (in C) der ich eine Double Zahl
uebergebe um dann einen Char String zurueckzukriegen.
DANKE und GRUESSE !!
Autor: Random ... (thorstendb) Benutzerseite
sprintf wäre die einfachste...
Autor: Peter (Gast)
dann schau dir dir Doku zu printf oder fprintf an.
Autor: Peter (Gast)
s/fprintf/sprintf
Autor: Frank Bär (f-baer)
probiers mal mit sprintf()
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
schau dir sprintf an
**LOOOL**
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
dtostrf()
Autor: Sumynona (Gast)
Ich glaub, ich sollte der Vollständigkeit halber noch sprintf()
erwähnen, damit geht das auch!
Autor: Peter Dannegger (peda)
Das wär dann also das 5. mal, ob das reicht?
Peter
da komme ich mir mit meinem einzelnen dtosrtf() richtig schäbig vor :-)
Hallo zusammen
Schoen dass euch mein Problem belustigt :)
sprintf habe ich natuerlich ausprobiert bevor ich diesen Beitrag
eingestellt habe.
Leider funktioniert es nicht.
Daher suchte ich direkt nach dem Sourcecode fuer eine derartige Methode,
oder falls eine eine Loesung hat damit es mit sprintf funktioniert,
gerne :)
Folgendes passiert bei der Benutzung von sprintf:
long int rein;
char raus[15];
sprintf(raus, "%d", rein);
Bis 12345 funktioniert das ganze, dann habe ich einen String mit
"12345".
Setze ich z.B. rein=12345678 ist mein Ausgabestring eine willkuerliche,
negative Zahl, die keinen Zusammenhang mit der Eingangszahl hat.
double rein;
char raus[15];
sprintf(raus, "%f", rein);
Dies fuehrt dazu dass in meinem Ausgabestring einfach nur "f" steht,
unabhaengig von der eingegebenen double Zahl. Bei %e %E und %g %G
passiert das selbe dann steht einfach "e E" oder "g G" im String.
Bedenkt dass das ganze auf einem PIC16F690 Microcontroller laeuft.
Wer hat eine Idee?
DANKE
Gruesse!
> long int rein;
> char raus[15];
> "12345".
Nein. Es funktioniert nicht.
Das du da das gewünschte Ergebnis siehst, ist reiner Zufall. Es hätte zb
auch einfach nur 0 sein können.
Die Formatspezifizierung für 'long int' ist %ld und nicht %d
Siehste!
> double rein;
> char raus[15];
Ev. musst du eine spezielle Version der Runtime Library linken. Dein
Problem könnte ganz einfach nur ein Problem der Benutzung deines
speziellen Entwicklungssystems sein. Sagt der Hersteller irgendetwas
dazu?
Funktioniert dtostrf() ?
Was uns eigentlich immer wieder belustigt ist, wieviele es gibt die
denken, sie könnten ohne vernünftige Literatur C lernen :-)
Autor: Sigurd (Gast)
Trotz umfangreicher Literatur, trotz 5-Tage-Seminar in ANSI-C, manchmal
war ich echt froh das es dieses Forum gibt.
Das wird mit Sicherheit der Fall sein.
Die float-Lib ist ein ziemlicher Brocken, deshalb ist sie default nicht
aktiviert bei den meisten MCs.
Genaueres steht in der Doku zu Deinem Compiler.
Interessant wäre auch, ob Dein PIC-Compiler überhaupt double kann.
Viele MC-Compiler setzen double einfach als float, was nach C-Standard
erlaubt ist.
Also nicht wundern, wenn Deine Ergebnisse keine 64Bit Genauigkeit haben.
Manche PIC-Compiler haben sogar nur ein auf 24Bit reduziertes float.
Peter
Eine sehr codesparende formatierte Zahlenausgabe:
Beitrag "Formatierte Zahlenausgabe in C"
Peter
Der Compiler ist: HI-TECH C Compiler 9.6
Die dem Compiler beigelegte stdlib.h enthaelt nichts zur dtostrf, habe
es gerade probiert, sie funktioniert in meinem Programm nicht.
Obwohl sie perfekt fuer meine Anwendung waere, habe mir grad die Library
Doc durchgelesen.
Bei sprintf funktioniert %ld auch nicht, das wird ebenfalls als "ld" im
String ausgebeben.
Das einzige was bei sprintf funktioniert ist %d bis 5 Stellen.
Scheint eine sehr abgespeckte Version zu von stdlib.h zu sein die dem
Compiler da beiliegt.
Weiss jemand ob ich eine beliebige stdlib.h in mein Programm einbinden
kann welche die dtostrf enthaelt (wo laed man die am Besten runter?)
oder gibt es dann Probleme weil der Compiler oder der PIC
Microcontroller die Befehle nicht versteht?
Danke und Gruesse !!
> Doc durchgelesen.
> String ausgebeben.
Scheint wohl so.
Dass %f nicht funktioniert, ist zu verstehen, der Code dafür ist nicht
unerheblich. Aber %ld nicht zu unterstützen ist schon arg. Der Code
dafür ist trivial.
selber schreiben. Du wirst ja wahrscheinlich nicht die volle Bandbreite
an Möglichkeiten inklusive Exponentendarstellung etc benötigen.
(PS: In welchem Bandbreitenbereich bewegen sich eigentlich deine
auszugebenden Zahlenwerte?)
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Was du brauchst ist neben dem Header-File auch die Bibliothek wo die
Funktion enthalten ist. Das Header-File nuetzt dir allein gar nichts.
Gruss Helmi
Was im h-File nicht bekannt gemacht wird, wird erst recht nicht in der
Lib sein.
Irgendwo gabs mal ne Tabelle, welcher PIC-Compiler einigermaßen ANSI-C
kompatibel war.
Für die meisten Compiler sah die Tabelle garnicht gut aus.
Wenn Du etwas in der Doku zu Deinem Compiler nicht findest, wird es wohl
auch nicht unterstützt.
Schau auch mal in die FAQs der Compiler-Webseite.
Peter
P.S.:
Hier ist sie:
http://www.informel.de/pic/ccompiler.htm
Peter
