Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD-Karte, Probleme mit CMD1
Autor: Stefan_h (Gast)
Morgen,
Ich habe eine SD-Karte an einen Atmega128 mit Pegelwandler MAX3378
angeschlossen und kann diese Karte nicht initialisieren(eine 32MB SD und
eine microSD mit 2GB). Ich schicke via SPI das CMD0 und erhalte 0x01,
das ist ja auch gut so ;-). Wenn ich nun die Karte Initialisieren möchte
(CMD1) erhalte ich zuerst ein paar mal 0xff, dann einmal 0xfc und ein
0x07 ab dann wieder 0xff.
Preudocode:
SPI_Init();
for i=0 to 15 //sync.
  SPI_put_char(0xff);
wait(5);//5s waiting
SPI_cs_enable(); //set cs low
SPI_put_char(0x40);
SPI_put_char(0x00);
SPI_put_char(0x00);
SPI_put_char(0x00);
SPI_put_char(0x00);
SPI_put_char(0x95);
do
  answer=SPI_get_char();
}while(answer==0xff)
rs232_send_byte(answer);//PC rec. 0x01
SPI_put_char(0x41);
SPI_put_char(0x00);
SPI_put_char(0x00);
SPI_put_char(0x00);
SPI_put_char(0x00);
SPI_put_char(0x01);
do
  rs232_send_byte(answer);//PC rec. 0xff 0xff 0xff 0xfc 0x07 0xff 0xff (point of no return)
}while(answer!=0x00)
Hat jemand eine Idee? Was mache ich falsch?
glg,
Stefan
Autor: Rex Gildo jr. (Gast)
Moin !
Gug mal hier rein ;)
http://www.captain.at/electronic-atmega-mmc.php
Autor: Gast (Gast)
Du sendest auch 0xFF (andere Werte führen bein manchen Karten zu
Fehlern) an die SPI, wenn du ein Byte empfangen willst?
hallo,
@Rex: wo liegt dort der unterschied zu meinem code? Das einzige was ich
gesehen: Ich sende das CMD1 mit crc=0 und das Beispiel mit crc=0x7F.
Weiters hole ich nach dem Senden von CMD1 immer nur ein Byte ab, in dem
beispiel wird solange das CMD1 geschickt bis die richtige antwort kommt,
habe ich beides bei mir auch verändert, dann kommt prinzipiell immer
0xff und hinundwieder 0xfc oder oxfe.
@Gast: Ja ich schicke 0xff bei SPI_get_char();
lg,
Stefan
Autor: M. G. (looking)
Stefan_h schrieb:
> SPI_put_char(0x41);
> SPI_put_char(0x00);
> SPI_put_char(0x00);
> SPI_put_char(0x00);
> SPI_put_char(0x00);
> SPI_put_char(0x01);
Probier mal bei CMD 0x41 im letzten Byte 0xFF zu senden statt 0x01.
gerade probiert, gleiches ergebnis.
Command 1 :
Deine Version :
SPI_put_char(0x41);
SPI_put_char(0x00);
SPI_put_char(0x00);
SPI_put_char(0x00);
SPI_put_char(0x00);
SPI_put_char(0x01);
Version Captain.at :
SPI_put_char(0x41);
SPI_put_char(0x00);
SPI_put_char(0x00);
SPI_put_char(0x00);
SPI_put_char(0x00);
SPI_put_char(0xFF);
SPI_put_char(0xFF);
Autor: Olaf (Gast)
> Wenn ich nun die Karte Initialisieren möchte (CMD1) erhalte
Ich bin jetzt zu faul fuer dich das Datenblatt zu lesen, aber
soll es bei diesem Kommando denn zwei Bytes als Antwort geben?
Wenn nicht dann hast du wohl ein Problem auf niedrigstem Level,
also falscher SPI-Mode, Flankensteilheit, Reflexion auf dem Kabel.
Olaf
Noch ein Vorschlag:
SPI_cs_disable(); //set cs high
SPI_put_char(0xFF);
SPI_put_char(0x41);
SPI_put_char(0x00);
SPI_put_char(0x00);
SPI_put_char(0x00);
SPI_put_char(0x00);
SPI_put_char(0xFF);
do
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Hast Du einen Pullup am DO der Karte? Wie schnell ist die Taktfrequenz
des SPI?
Danke vielmals für die vielen antworten, es war eine Kombination aller
Antworten.
Ich habe den Code so geändert:
do
  SPI_put_char(0xFF);
  SPI_put_char(0x41);
  SPI_put_char(0x00);
  SPI_put_char(0x00);
  SPI_put_char(0x00);
  SPI_put_char(0x00);
  SPI_put_char(0xFF);
  do
  }while(answer==0xff);
Anscheinend muss das Commando immerwieder an die Karte geschickt werden
und davor jedesmahl das CS auf High - ein 0xff schicken - und wieder CS
wieder auf Low, dann das Commando schicken und auf die Anwort warten,
die ist bei den ersten 2x 0x01 und beim dritten mal dann 0x00, also
initialisiert. Warum das so ist, weiß ic nicht, lt. Datenblatt sollte es
anders gehen, vieleicht hab ichs auch falsch verstanden. Egal.
Ich werd dann mal versuchen Daten zu schreiben und zu lesen, wenns nicht
geht melde ich mich wieder ;-)
lg,
Stefan
Schön dass es funktioniert :)
Anbei noch 2 Anmerkungen.
Richtig , was der captain.at Code ja auch beinhaltet ?!
st: // if there is no MMC, prg. loops here
  if (Command(0x41,0,0,0xFF) !=0) goto st;
>wieder auf Low
Laut code (und eigener zurückliegender Erfahrung) ist es wichtig die
clock Leitung am Anfang EINMAL high und dann wider low zu ziehen.
Das Timing was im code angegeben ist, muss eingehalten werden..also 80
Clockzyklen:
  PORTB |= (1 << SPICS); // disable MMC
  // start MMC in SPI mode
  for(i=0; i < 10; i++) SPI(0xFF); // send 10*8=80 clock pulses
  PORTB &= ~(1 << SPICS); // enable MMC
Sorry meine natürlich nicht die Clockleitung sonder CS ?!
mein Status ist im Moment folgender:
- Karte in Idle setzen geht
- Karte dann initialisieren geht auch
das wars dann schon :-(
Habe dann versucht 512 Bytes auf die Karte zu schreiben:
do
   SPI_put_char(0xFF);
   SPI_put_char(0x58);
   SPI_put_char(0x00);
   SPI_put_char(0x00);
   SPI_put_char(0x02);
   SPI_put_char(0x00);
   SPI_put_char(0xFF);
}while(answer==0xFF);//CMD write block
rs232_send_hex(answer);//PC rec. 0x00
SPI_put_char(0xff);
SPI_put_char(0xff);
SPI_put_char(0xfe);//start block
for(i=0;i<512;i++)
  SPI_put_char(0xAA);//block
SPI_put_char(0xff);//dummy
do
answer&=0x1f;
rs232_send_hex(answer);//should be 0x05
do
}while(answer!=0xFF);
Statt den zu erwartenden 0x05 kommt meist was anderes konnte kein Muster
erkennen. Hatte aber schon einmal 0x05!
habe einmal versucht die Bocklänge zu setzen, erhalte als antwort nie
0x00, meist 0x03 oder 0x01 ...:
SPI_Disable();
SPI_PutChar(0xFF);
SPI_Enable();
do
  SPI_put_char(0x50);
  SPI_put_char(0x00);
  SPI_put_char(0x00);
  SPI_put_char(0x00);
  SPI_put_char(0x00);
  SPI_put_char(0xFF);
  do
}while(answer!=0x00);
Habe auch schon viele codebeispiele(http://www.captain.at,
http://www.captain.at, uvm) ausprobiert, CMD1 geht weiter komme ich
nicht.
Ideen?
glg,
Stefan
