Hallo an alle. Ich habe ein Problem mit C# und komme nicht weiter. Für einige Tests habe ich zusätzlichen Code eingebaut, der nicht in der Release Version ausgeführt werden soll. Aus diesem Grund habe ich eine #define Anweisung und entsprechende Stellen in #if...#endif verpackt. Klappt auch alles wie gewünscht. Nun taucht aber ein seltsames Problem auf. Wenn ich die Release Version teste und die define Anweisung drin lasse, dann funktioniert diese nur, so lange ich sie auf dem Rechner ausführe, auf dem ich sie erstellt habe. Mit Rechten kann es nichts zu tun haben, denn die Einzigen zusätzlichen Ausgaben die ich habe sind reine Textausgaben in einem Log. Ohne die #define Anweisung läuft es auf jedem Rechner, mit wie gesagt nur auf demjenigen auf dem ich es erstellt habe. Kann mir das nicht erklären. Jemand eine Idee?
Problem gelöst. Meine Angaben waren unvollständig. Hatte neben einer reinen Textausgabe auch noch Zeitermittlung mit DateTimeOffset drin (nicht beachtet). Die Klasse hat irgendwie Probleme gemacht. Habe jetzt alles mit DateTime gelöst und funktioniert. Möglicherweise falsche .NET Version oder so. Keine Ahnung.
