Hi ! Ich habe die: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxstep.htm Geschichte mal komplett nachgebaut und es klappt nach einigen Versuchen auch alles so wie es soll...fast. Die Motoren werden nach ca 5min Betrieb so heiß, dass sie sich vom Heißkleber lösen. Die Treiber (l293D von STM) werden auch warm, sind aber mit Kühlkörper und Lüfter gut zu kühlen. Was mach ich mit den Motoren? Wie viel °C halten die denn so normal aus ? MfG KP
Wie hast du die Motoren angeschlossen?
Welchen Strom knüppelst du da durch?
Ich habe sie nach diesem Schema: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/stepper/bistp.gif angeschlossen. Die Dioden sind natürlich in meinem Treiber integriert. Was ich da fürn Strom durchknüppel ? Tja...Gute Frage :D Im Datenblatt steht folgendes: Betriebsspannung: 6.8V DC und Strom/Phase: 1Ampere Widerstand pro Wicklung: 6.8Ohm. Werden die so heiß weil ich da 12V durchjage? Ich habe von Schrittmotoren nicht so die Ahnung. Weil 6.8V is ja ziemlich ungewöhnlich. Da brauch ich ja wieder nen extra Trafo / IC für :/ /edit: Die Treiber schaffen laut Datenblatt 1.2A
> Was ich da fürn Strom durchknüppel ... Die Stromchopperfunktion wird nicht verwendet, also werden bei 12V und 6,8 Ohm etwa 2 A durchgejagt. Das sind dann gute 20 Watt auf dem Stepper, andere löten damit :-o EDIT: > /edit: Die Treiber schaffen laut Datenblatt 1.2A Kein Wunder, dass die heiß werden, wenn du fast 2A durchprügelst :-/
alles klar. Ich hatte bisher nur mit DC Motoren zu tun. Ich senke die Spannung dann mal :) Danke dir. Hoffen wir das alles überlebt hat =)
so ...auf 5Volt wird der Treiber allerdings auch relativ heiß...die Motoren nehmens aber nicht mehr. Wollte die eigentlich ohne Kühlkörper laufen lassen aber ich glaube dass is keine gute Idee?
Laut datasheet ist der L293D mit 600mA Nennstrom angegeben. Wieso gibst Du 1A drauf und wunderst Dich über die Hitze? VG, Hendrik
oh...ups =D Ich hatte mich da wohl schlicht verguckt. Glaube ich hab nur nach den Peaks geschaut oder so. Hm najo wenn die Dinger schon 2 Ampere ausgehalten haben sollten die 1Ampere auch mitmachen ;D Die werden jetzt übrigens 1a gekühlt. Sollten die frühzeitig den Geist aufgeheben, hol ich mir halt nomma welche und befeuer die nur mit 600mA. MfG KP
