Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega128: AVCC Induktivität durch Widerstand ersetzbar?
Autor: GundelGaukeley (Gast)
Hallo Ich hab leider nichts im Forum entdeckt
und für euch ist das sicherlich ein alter Hut.
Es geht um die Spannung AVCC laut Datenblatt wird dort nur
der dreck auf meinem VCC mittels LC-Glied weggefilter. Die
Eingendliche stabilität spielt meiner Meinung nach nicht eine
so große Rolle. Da mein ADC intern mit 2.65V als Referenz arbeitet
(Hoffe das ist so weit richtig).
Dann könnte ich doch auch die Induktivität gegen einen Widerstand
und einen großen Kondensator ersetzten. vorausgesetzt bei maximaler
Stromaufnahme des AVCC Pins (Kennt die jemand, oder kann mir jemand
die Seitenzahl im Datenblatt nennen) der Spannungsabfall über den
Widerstand nicht zur Groß Wird. So das die bedingung AVCC = VCC+-0,3V
sein.
Ich hoffe Ihr könnt mir folgen
GundelGaukeley
Autor: Michael K. (mmike)
Den Widerstand brauchst Du nicht. Schließe einfach VCC auch an AVCC.
Grüße,
Michael
Autor: A. K. (prx)
Wenn der ADC verwendet wird und Genauigkeit eine gewisse Rolle spielt,
ist die Entkopplung trotzdem anzuraten.
Damit hat jede Schwankung im Stromverbrauch irgendwelcher Komponenten
die von AVCC versorgt werden nachhaltigen und langfristigen(!) Einfluss
auf den ADC. Insbesondere sollte dann keiner der Pins des ADC-Ports ein
Ausgang sein.
Wenn dir die Induktivität auf den Geist geht (weil du grad keine hast),
dann lass sie weg. Aber ein Widerstand ist eher nachteilig.
Autor: Ulrich (Gast)
Wenn man keine größere Last an dem Port hat, der von AVCC versorgt wird,
ist ein Widerstand gar nicht so schlecht. Habe es nicht nachgemessen,
aber der Strom an AVCC sollte dann eher unter 1 mA bleiben. Ein
Widerstand von 50 Ohm gibt damit einen eher vernachlässigbaren
Spannungsabfall. Zusammen mit einem Kondensator von z.B. 100 nF gibt das
schon eine merkliche Filterwirkung.
Man sollte nur den Kondensator nicht zu groß machen, sonst gibts
Probleme beim Einschalten.
OK, Danke erstmal für drei Antworten drei Meinungen.
Ich bin mir jetzt nicht sicher --> Daher nochmals der LC-Kreis ist nur
für die Filterung Sauberkeit des AVCC verantwortlich. Aber nicht für
deren stabilität. (Oder?) Klar kann es rotz auf der Leitung geben aber
die Kann ich auch mittels RC-Glied minimieren.
GundelGaukeley
Nachtag:
Warum ist das So?
GundelGaukeley
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Weil der ADC alle Schwankungen seiner Betriebsspannung mitmißt, da seine
internen Spannungsteiler davon beeinflußt werden. Eine LC-Kombination
bietet hier den wirksamsten Schutz, da der Gleichstromwiderstand einer
Spule sehr klein im Vergleich zum Wechselstromwiderstand, der mit
zunehmender Frequenz größer wird, bis zu einer gewissen Grenze.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Man darf von der Drossel keine Wunder erwarten.
Ich hab bei einem ATMega8 VCC direkt mit AVCC verbunden und dann später
noch den ADC benötigt. Der stand dann auch ohne Drossel auf 10 Bit.
Wenn Layout und Spannungsregler o.k. sind, gehts auch ohne Drossel.
Peter
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Dito.
Solange man aus der gleichen Betriebsspannung nicht gerade irgendeine
Last per PWM schaltet, ist die Spule überflüssig. Mehr als um +/-1
wackelt der ADC selten wenn die Eingangsspannung sauber ist. Gegen
Schwankungen der Betriebsspannung hilft auch die Spule nicht, dafür sind
100nF 10µH (fres=160kHz) einfach zu klein. 100nF direkt an den ADC Pins
reichen aus.
Dann ist´s halt eine 'Angstspule' ;-)
Cool die Lass ich dann mal unter den Tisch fallen
Vielen Dank für eure
Einschätzung
GundelGaukeley :-)
Autor: Gast (Gast)
Ich bin bekennender Angsthase!
Mein Vogel hat aber 1mH. Da ich meist mit Schaltreglern arbeite, um 5V
zu erhalten, füge ich auch hinter den Regler 47µH + 100µF (low ESR) als
Filter ein, bevor die Schaltung damit versorgt wird.
Das ist ja auch richtig so. Schaltregler sind da ein ganz anderes Thema.
