Hi, ich habe mir einen kleinen Spannungswandler aufgebaut, um mein HTC Smartphone per USB zu laden. Für die Datenleitung habe ich wie in der Wiki (http://www.mikrocontroller.net/articles/IPod_Ladeger%C3%A4t) beschrieben 4x 22k-Widerstände, die D+ und D- auf 2,5V baumeln lassen. Der Eipott lädt daran wunderbar (wobei der Ladestrom recht niedrig ist, kann aber auch daran liegen, dass der Akku hinüber ist), meinen TyTn2 interessiert sich nicht für die Spannungsquelle. Weiß jemand, wie man die Teile zum Laden bewegt? Laden per "Autoadapter" bzw. Wandwarze funktioniert tadellos... Viele Grüße hownottobeseen
just for the records: bei den HTC-Teilen muss man nicht mit Widerständen an D+ und D- herumspielen, man muss lediglich den Schirm des Steckers auf GND legen. That's all ;)
...dann lädt es aber nur mit USB Spec (500mA). Will man es mit den vollen 1A laden, muss man tiefer in die Trickkiste greifen (auch der iPod Trick geht bei den neueren HTCs nicht).
Witz komm raus, an USB mehr als 500mA ist nicht möglich. Y-Stecker sind laut USB Spec nicht erlaubt auch wenn es bei den mobilen HDDs gerne gemacht wird.
>Witz komm raus, an USB mehr als 500mA ist nicht möglich. >Y-Stecker sind laut USB Spec nicht erlaubt auch wenn es bei den mobilen >HDDs gerne gemacht wird. Aber es gibt in den HTCs eine Ladebeschaltung, die beim Laden mithilfe des Steckernetzteils einen höheren Strom zulässt. Wie genau die aussieht, kann ich nicht sagen, da ich den schönen USB-Ladeadapter (der btw. bei meinem HTC Touch Diamond dabei war) nicht zerstören will ;D Mfg, Chris PS: btw. wieder mal eine Leiche geschändet :D
http://img85.imageshack.us/img85/6854/htchighpower.jpg http://www.android-hilfe.de/zubehoer-fuer-htc-legend/22382-no-name-usb-ladegeraete-trotzdem-vollen-strom.html ...dort hatte ich mal eine Schaltung vorgestellt, mit der man auch die vollen 1A aus zB einem Nicht-HTC-USB-"Lader" bekommt. Pascal, nimm' doch mal die Scheuklappen ab und schau, was es in der großen Welt noch so alles zu sehen gibt.. ;)
Christian D. schrieb: > da ich den schönen > USB-Ladeadapter (der btw. bei meinem HTC Touch Diamond dabei war) nicht > zerstören will ;D Das wäre ja wirklich ein Verbrechen ;-) Hab auch nen Diamond...das Ladegerät ist echt wunderschön ^^
Pascal L. schrieb: > Witz komm raus, an USB mehr als 500mA ist nicht möglich. Doch, das ist zulässig. Dazu gibt es die "USB Battery Charger Specification", die den Betrieb mit bis zu 1500 mA beschreibt. Das sind dann aber keine USB-Hosts mehr, sondern Netzteile mit USB-Buchse und einer in der Norm beschriebenen einfachen Signalisierung über Widerstandsteiler an den Datenleitungen.
