Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromsparende Pegelmessung
von Guenter B. (gbl)
ich möchte eine Füllstandsüberwachung realisieren.
Als Fühler würde ich zwei Drähte nehmen.
Die Schaltung soll ca einmal pro Stunde messen, ob die Flüssigkeit einen
zu hohen Stand erreicht hat und dann Alarm geben. So oder so soll nach
dieser Messphase ein Funkmodul eingeschaltet werden und der Wert
Überlauf oder kein Überlauf übermittelt werden, damit man weiß, daß die
Schaltung "noch lebt".
Das ganze soll Batteriebetrieben funktionieren.
Ich dachte an einen AVR uC, welcher ca alle 60 Minuten aufwacht, misst,
das Funkmodul mit Strom versorgt, die Meldung absetzt und wieder
einschläft.
Allerdings gabe ich gesehen, daß der Tiny13 bei 100khz nur 0,2 mA
braucht.
Lohnt sich der Einsatz des Sleep-Modus beim Tiny13 und wie wecke ihn
ohne externes Signal regelmäßig auf? Empfiehlt sich eventuell der
Einsatz eines anderen AVR ? Muss ich beim Beschalten der AVR-Ausgänge
etwas beachten um mir die "Strombilanz" nicht zu versauen ?
Günter
von Markus H. (cairol)
Zum aufwachen lassen kann man den Watchdog-Timer verwenden.
Also den WD konfigurieren (WDTCR-Register), den WD-Timer zurücksetzen
und starten und dann in den Sleep- oder -Powerdown-Modus wechseln.
Wenn der WD abgelaufen ist (kann man auf bis zu ca. 8 Sekunden stellen
beim Tiny13) muss man mit ner Variable hochzählen und ihn wieder
schlafen lassen.
Nach 8 Sekunden * X = 60 Minuten führt man dann die Messung durch.
Achtung: Es gab oder gibt noch einen Bug in BASCOM, durch den das
wdtcr.6-Bit nicht wieder gesetzt wird nach der Abarbeitung der ISR vom
Watchdog.
Das muss man also in dem Fall immer manuell setzen nach dem Aufwachen.
Ist aber glaub ich in der neuesten Version behoben.
Zum Status der Ports und evt. erhöhtem Stromverbrauch steht einiges im
Datenblatt unter den verschiedenen Stromspar-Modi.
Ob man den Tiny für längere Zeit schlafen schicken kann - ohne ihn wie
bei der Watchdog-Methode alle 8 sekunden kurz zu wecken - weiß ich
nicht.
Glaube aber nicht, wenn man keinen externen Interrupt zum Aufwecken
nutzen kann. Die paar Microsekunden die er nach jeweils 8 Sekunden wach
ist, fallen aber sicher nicht ins Gewicht...
Im "Idle"-Mode spart der Tiny auch Strom und der ADC für die Messung
läuft dabei weiter. Ist vielleicht noch ne Alternative.
von Ulrich (Gast)
Der Tiny13 sollte sogar noch etwas Sparsamer sein, vor allem wenn man
nur 3 V nutz: ca. 0,1 mA bei 5 V 128 kHz, 50 µA bei 3 V. Trotzden lohnt
sich ein Stromsparmode. Beim Tiny13 wohl am ehesten der Powerdown Mode.
Man kann dann immer noch den Watchdog timer zum aufwecken nutzen (ca. 5
µA bei 3 V). Der wesentliche Nachteil ist, dass man keine wirklich
genaue Zeitmessung hat, sonder nur den relativ ungenauen 128 kHz Takt
des Watchdog timers.
Für einen kleinen Stromverbrauch sollten die Eingänge einen definierten
Logic Pegel haben, also nichts irgendwie in der Mitte.
von H.j.Seifert (Gast)
Für solche Sachen nehme ich gerne den M41T81, I2C-RTC.
Braucht nur 0,6µA und kann u.a. stündlich einen Interrupt auslösen.
Vielen Dank für die Antworten.
@Markus:
Ich würde als Porgrammiersprache C nehmen. Gibt es dort auch Probleme
mit dem Watchdog ?
Als Eingang wollte ich einen normalen digitalen Eingang statt des ADC
benutzen. Ich benötige nur die Info, ob ein bestimmter Pegel
überschritten ist.
@Ulrich:
Das mit der ungenauen Taktung wäre für mich kein Problem. Ob er nun nach
45 oder 90 Minuten sein Signal aufwacht und sein Signal sendet ist nicht
entscheident.
Er soll sich halt nur regelmäßig melden, damit ich bzw die
Empfängerschaltung mitbekommt, wenn die Batterie leer ist.
@Seiffert
Hört sich interessant an.
Wie programmiere ich den M41T81 ?
Über eine Initialisierungroutine durch den AVR ?
von Michael U. (amiga)
> einschläft.
Fallso Du als Funksender z.B. RFM02 oder RFM12 benutzen willst, schau
mal bei mir rein:
http://www.avr.roehres-home.de/sensoren/index.html
> braucht.
Bei mir läuft es so: Tiny läauft mit internen 8MHz und wird in PowerDown
geschickt.
Im RFM-Modul läuft der WakeUp-Timer und weckt per externem Interrupt den
Tiny. Der mißt dann, sendet den Kram und schickt RFM-Modul und Sensoren
wieder schlafen.
Im Sleep ca. 2-3µA mit RFM02 und Tiny45.
Alle 30-40s ein Datenpaket, etliche ms mit ca. 12mA.
Ein Testmodul, daß nur den internen Temperatursensor des Tiny45 nutzt,
liegt jetzt seit Anfang April mit einer CR2025 versorgt im Gefrierfach
meines Kühlschranks...
Gruß aus Berlin
Michael
ja, musst ein paar Byte via I2C in die RTC schieben.
Ob es sich lohnt, hängt einfach davon ab, wie lange das ganze mit deiner
Batterie laufen soll. Kommst du gut ran, dann einfach öfter wechseln.
Manchmal lohnt es sich aber, mit jedem µA zu geizen.
@Guenter: Nein, soweit ich weiß gab es den Fehler mit dem WD nur in
BASCOM.
Ist das denn ne leitende Flüssigkeit? Weil du sagst, dass du keinen ADC
sondern einen Digitalen I/O nehmen willst zur Erkennung.
Wenn es Wasser ist, brauchst du sonst noch ne externe Beschaltung die
dir - je nach dem ob die Drähte im Wasser stecken oder nicht -
zuverlässige Lo- und High-Pegel erzeugt. Man muss ja den verbotenen
Bereich der TTL-Pegel jeweils überbrücken können.
Da wäre dann die Nutzung des ADC mit weniger Aufwand verbunden.
Es handelt sich um Wasser. Genau genommen um die geklärten Abwässer aus
meiner neuen Kleinkläranlage. Ich möchte alamiert werden, sobald der
Wasserstand im letzten Becken alarmierend hoch ansteigt, falls eventuell
die Drainage versagt.
Ich dachte daran einfach die beiden Fühlerdrähte mit einem hochohmigen
Widerstand in Reihe zu schalten und den Mittelabgriff durch einen
Eingang (digital oder falls das nicht funktioniert durch den ADC)
auswerten zu lassen.
von Gast (Gast)
Nix gegen Drähte, aber ich würde mir trotzdem überlegen, ob ein simpler
fertiger Schwimmerschalter nicht vielleicht die Investition wert ist.
Zumindest wenn das Ding über lange Zeit zuverlässig funktionieren soll.
c*nr*d hat etliche im Angebot, in unterschiedlichen Ausführungen. Kostet
auch nicht die Welt (ca. 10...20 Euro).
von gbl (Gast)
Einen Schwimmerschalter habe ich schon bestellt.
Die Schaltung wollte ich als zusätzliche Sicherheit.
Ausserdem kann ich aus diese Weise mal wieder einen AVR sinnvoll
verbasteln.
von Ulrich (Gast)
Zu hochohmig sollte man auch nicht werden, sonst fängt man sich alle
mögliche Störungen ein. Den Sannungsteiler mit dem Sensor sollte man
auch nicht immer unter spannung lassen, sondern nur kurz zum Messen
einschalten. So vermeidet man die Pegel im undefinierten Bereich der
Digitalen Eigänge.
Wenn das Funkmodul fürs aufwecken sorgen kann wäre das vermutlich eine
gute Alternative zum Watchdog.
von Gast (Gast)
Was soll "zusätzliche Sicherheit" sein? Der Schwimmerschalter tut seinen
Dienst und damit ist es gut - Punkt.
Wenn Du meinst, dass zwei Füllstandssensoren besser sind, viel Spaß.
Sobald sich der Wasserpegel langsam der kritischen Marke nähert, wird
immer einer eher umschalten als der andere, aber Du kannst nicht wissen,
ob einer der Sensoren defekt ist, oder ob nur der Pegel gerade
grenzwertig ist. Das macht wenig Sinn.
>verbasteln.
"Schwimmerschalter" und "AVR verbasteln" schließt sich doch nicht aus.
Die Aufgabe des Controllers besteht darin, den Zustand des Schalters
abzufragen, den Wert jede Stunde per Funk zu übermitteln (vielleicht
sogar zusätzlich noch die per ADC gemessene Batteriespannung) und
ansonsten Strom zu sparen. Alles davon kann der AVR sehr gut.
Zum Schwimmerschalter habe ich ein Kabel liegen. Da kommt eine Lampe
dran, welche leuchtet, wenn der Schalter schließt.
Programmierfehler garantiert ausgeschlossen ;-)
Das mit dem AVR ist mehr ein zusätzliches Hobbyprojekt.
Und zusätzliche Sicherheit gibt er schon. Wenn einer von beiden Alarm
gibt, ist es für mich Zeit nachzusehen und zu handeln.
Viel schlimmer und damit ein Beweis, daß es mal wieder Zeit für ein
AVR-Projekt ist:
Ich habe einen meiner Tiny 13 verfused. Ich wollte 128khz einstellen und
habe wie im Datenblatt angegeben, die Fusebits Clk0 und Clk1 auf 1
gesetzt. Also dem entsprechend bei Ponyprog beide CLK-Haken weg. Der AVR
läßt sich nicht mehr ansprechen. Auch mit externem Takt auf Pin 2 nicht.
von Gast (Gast)
Hast Du die Frequenz des ISP-Programmiertakts angepasst? Sie muss
kleiner sein als 1/4 FOSC des zu programmierenden Controllers, bei FOSC
= 128 kHz also kleiner als ca. 32 kHz.
Geh mal mit der ISP-Frequenz schrittweise runter (ich kenne Ponyprog
nicht, nehme aber an, dass es diese Option bietet). Vielleicht kriegst
Du Deinen Controller so wieder flott. Wenn nicht, hilft nur noch
HV-Parallel-Programmierung (hilft immer).
Ich habe ihn mit der Atmelsoftware und einem anderen Programmieradapter
wieder hinbekommen. Wie du schon sagtest, mußte ich den Programmiertakt
runtersetzen. Dieses war mir bei PonyProg nicht möglich.
Bei 128khz/3V braucht er nun nur knapp 100uA  :-)))
von günti (Gast)
in allen neueren abwasseranlagen, die ich kenne, wird der wasserstand
über einen luftdrucksensor im schaltschrank gemessen.
wo dann, über ein ca. 5x3mm schlauch, ein kleiner trichter im abwasser
hängt.
von Gast (Gast)
Wenn er "active" ist. Im Sleep Mode "idle" begnügt er sich sogar mit nur
ca. 20 µA. Bei Deiner Anwendung wird der Controller so wenig zu rechnen
haben, dass er die meiste Zeit schlafen können wird.
Wie Du leicht nachrechnen kannst, liegt 20 µA übrigens bereits im
Bereich des Stroms, der der Selbstentladung von Alkalizellen im Laufe
mehrerer Jahre entspricht (Kapazität AA-Zellen ca. 3000 mAh, Haltbarkeit
ca. 10 Jahre ==> I = ?). Etwaige Wünsche nach noch weniger Strombedarf
machen deshalb keinen Sinn. 100 µA kann eine Alkalizelle rechnerisch
30000 Stunden lang fließen lassen, d. h. knapp dreieinhalb Jahre
(ununterbrochen!).
