Hallo Leute, Ich habe in meiner Wohnung zwei Dosen für's Telefon. Von der "Originaldose" wurde ein Kabel überputz zur zweiten verlegt. Nun ist es so, dass es einrichtungstechnisch praktisch wäre, Drucker, Router und Telefon an genau dieser zweiten Dose zu haben. Problem: In dieser Ecke gibt es keine Steckdose für Strom! Einerseits könnte ich ein Stromkabel dort hin legen, welches unschönerweise auch schon wieder überputz verlegt wäre. Alternativ habe ich folgende Idee: Das Telefonkabel hat viel zu viele Adern. Ich habe es noch nicht geöffnet, aber es ist so dick wie ein 8-adriges Netzwerkkabel. Hier könne man nun (wenn ich richtig liege mit der Schätzung dass die Anzahl an Adern korrekt ist) jeweils drei Adern für eine Stromkabel-Ader nehmen. Mein Leistungsanzeigegerät zeigt an, dass Drucker, Telefon und Router zusammen niemals 100 Watt Leistung erreichen. Mir ist klar, dass das Telefonkabel keinen Schutz bietet, falls doch mal zu viel Strom fließt, deswegen würde ich wohl noch eine Sicherung in Serie schalten, bevor das alles so an die Steckdose kommt. Ist das allgemein denkbar, wenn man das schön sauber und gut isoliert macht oder hört sich das schon von vorne herein so nach Pfusch an, dass ich mir den Gedanken aus Prinzip aus dem Kopf schlagen sollte?
:-o Lass die Flossen davon! Es nennt sich ja schon TELEFONkabel. Ich bezweifel mal das die Isolierung der Adern bzw. der Mantel Mechanisch und Elektrisch für eine 230V Leitung ausreichend dimensioniert ist. Du könntest aber das Telefonkabel gegen ein 5x1,5mm² tauschen, und beiden übrigen geblibenen Adern als Telefonkabel verwenden (Das ist aber auch Pfusch). Gruß Dennis
>...vorne herein so nach Pfusch an, dass >ich mir den Gedanken aus Prinzip aus dem >Kopf schlagen sollte? Es hat den Eindruck, dass noch ein paar Deiner Hirnzellen richtig funktionieren. Hier geht es nicht um die Strombelastbarkeit des Drahtes sondern um die Isolierung zweischen den Stromkreisen.
Preisfrage: Bei deiner Idee mit den 3 Adern zusammenfassen, Wo ist da der Schutzleiter geblieben? Nochmal Gruß
Keines der Geräte benutzt den Schutzleiter, deswegen hatte ich den einfach mal ausgelassen. Ich ging nicht davon aus dass der Schutzleiter etwas bringt wenn er einfach nur "da" ist, ohne dass er elektrischen Kontakt zu einem der Geräte hat, weil die auch nur diese schmalen Stecker haben. Gibt es denn eigentlich Kabel, die normaldicke Adern für Stromführung und dazu noch dünne Adern für Signale wie vom Telefon haben?
> Gibt es denn eigentlich Kabel, die normaldicke Adern für Stromführung > und dazu noch dünne Adern für Signale wie vom Telefon haben? möglicherweise, aber aus Störgründen würde sowas nie sauber funktionieren Was spricht dagegen, 2 seperate Kabel zu verlegen, anstelle irgend so ein "Sonderkabel" ?
> möglicherweise, aber aus Störgründen würde sowas nie sauber > funktionieren Hm, schade. > Was spricht dagegen, 2 seperate Kabel zu verlegen, anstelle irgend so > ein "Sonderkabel" ? Dagegen spricht, dass ich dann am Türrahmen entlang zwei Kabel hängen haben werde. Inklusive der Vernagelung die sie hält. Aber dann werde ich das wohl so machen müssen! Wieso hegen hier eigentlich Leute direkt potenziellen Zweifel an der Existenz von Hirnzellen? Ich hatte diese Idee und weil ich mir dessen bewusst bin, dass das "Herumdoktern" an Netzspannung gefährlich sein kann, frage ich einfach nur nach ob das immer noch so bedenklich ist, wenn man das alles sauber verdrahtet. Jetzt weiß ich, dass ein Telefonkabel vermutlich nicht gut isolieren würde und dass es Störungen geben würde. Wie sollte ich genauso schlau werden, wenn ich nicht FRAGE? Nun ja, danke für die Antworten.
Wenn du einige Themen hier verfolgst, stellst du schnell fest das es (viele) Leute gibt die sich als potenzielle Selbstmörder Outen. Die denken nicht mal drüber nach das es auch nur im entferntesten Gefährlich sein könnte. (ich möchte dich auf keinen Fall dazuzählen! Du hast zumindest, so scheint es, den nötigen Respekt vor der Materie.) Gruß Dennis
Wenn man von der Netzspannung weggekt, könnte die Sache trotzdem klappen: Netzteile der Geräte an der anderen Seite des Kabels hinstellen und nur die Schutzkleinspannung, die aus den Netzgeräten kommt, über das Telefonkabel führen. Ist zwar noch immer unsauber, und Strombelastung könnte ein problem darstellen, aber von der Isolierung her weniger schlimm.
hat eigentlich schon mal einer versucht einen E-herd mit einem Telefonkabel anzuschliessen?? Von den Leitungen muesste das doch eigentlich für Drehstrom reichen???
Also mal Butter bei die Fische: Du hast 8 Adern, zwei brauchst für Dein Telefon, drei für ordentlich Saft (230V), dann hast noch immer 3 frei. Also ordentlich Reserve für sonstige Erweiterungen. Könntest zum Beispiel mal bei Deinem E-Werk anrufen, vielleicht brauchen die die 3 freien Adern um ein bischen Hochspannung zu transportieren (denke da so an 10kV). So könntest auch noch Geld damit verdienen...
Jacek G\\ schrieb: > Einerseits könnte ich ein Stromkabel dort hin legen, welches > unschönerweise auch schon wieder überputz verlegt wäre. Es gibt in jedem Baumarkt Kabelkanäle, die man an der Wand (unter der Decke) montieren kann. Sieht gar nicht mal so übel aus.
Die sauberste Lösung wäre in der Tat, nur die Kleinspannung zu übertragen. Beim Telefon selbst und beim Router wär das absolut kein Problem. Einzig der Drucker, der braucht teilweise ordentlich, wegen der ganzen Schrittmotoren und so weiter. 230V über ein dünnes Telefonkabel sind absolut tabu!
> hat eigentlich schon mal einer versucht einen E-herd mit einem > Telefonkabel > anzuschliessen?? Von den Leitungen muesste das doch eigentlich für > Drehstrom reichen??? Da sehe ich kein Problem, habe schon Telefonkabel mit 200DA (Doppel-Adern) in der Hand gehabt. Wenn man sie richtig zusammenfasst, und darauf achtet das zwischen den Stromführenden ein paar Aderen liegen die keine Spannung führen ( also als Isolierung ) dann geht das schon. Aber das ganze passt leider nicht in die Herdanschlussdose.
Hallo Jacek! Du kannst das Telefonkabel auf keinen Fall für 230V verwenden. Was Du hier vor hast ist Pfusch hoch 3 und darüber hinaus auch noch Lebensgefährlich, nicht nur für Dich, sondern auch für alle anderen Personen in Deinem Haushalt. 1.) Die Telefonleitung hat einen Schirm. Warum hat sie den? Unter anderen auch darum um Störungen durch das 230V Netz zu vermeiden. 230V Leitungen und Signalleitungen sollten immer mindestens 10cm von einander getrennt verlegt werden, damit Störungen vermieden werden. 2.) Wenn Du ein Kabel „anzapfst“ z.B. das 3x1,5mm² der Steckdose, dann musst Du auch mit dem gleichen Querschnitt weiter gehen. Nimmst Du hier das Telefonkabel, dann nimmst Du eine Querschnittsverjüngung vor und dass ist illegal. 3.) Die Isolierung des Telefonkabels ist nur für Schutzkleinspannung ausgelegt. Legst Du hier 230V auf das Telefonkabel, dann verstößt Du hiermit gegen die Herstellerangaben und damit machst Du Dich strafbar. Im Fehlerfall (mechanische Einflüsse) kann es dann sogar passieren dass Du Dir Deine Telefonlage zerschießt. Und wenn Du Glück hast und damit auch noch die Baugruppen Deines Telefonanbieters zerschießt, dann kannst Du Dein Sparbuch leer räumen und es verbrennen, dass wirst Du dann nie mehr brauchen... 4.) Wenn Du eine 230V Steckdose anklemmst, dann muss immer der Schutzleiter (grün/gelb) mit angeschlossen werden. Lässt Du den Schutzleiteranschluss weg, z.B. weil Du ihn nicht brauchst, dann ist dass „vortäuschen einer Sutzmaßname“ und dass ist illegal. Das weiteren hat der Schutzleiter immer die Farbe grün/gelb, andere Kabelfarben dürfen hierfür nicht verwendet werden... Und noch einmal im Klartext: Bei unsachgemäßen Umgang mit 230V besteht Lebensgefahr!!! Wenn Dir Dein Leben schon nichts Wert ist, dann solltest Du aber wenigstens auf das Leben Deiner Familie achten und den Pfusch lassen. LG Jens
Ich habe mal gedacht, das gibt es nur im Film. Telefon abnehmen und das Licht im Raum geht an! Das es wirklich solche Leute mit derartigen Gedanken gibt. Dir ist nicht zu helfen!!! P.S.: Ein anderer Michael als der weiter oben bin ich!
Dennis Keipp schrieb: > Du könntest aber das Telefonkabel gegen ein 5x1,5mm² tauschen, und > beiden übrigen geblibenen Adern als Telefonkabel verwenden (Das ist aber > auch Pfusch). <Kopfschüttel an> Das ist kein Pfusch, das ist in Deutschland verboten... .......... <Kopfschüttel aus> nitraM
@Hallo1001 > Die Telefonleitung hat einen Schirm. Warum hat sie den? Unter > anderen auch darum um Störungen durch das 230V Netz zu vermeiden. 230V > Leitungen und Signalleitungen sollten immer mindestens 10cm von einander > getrennt verlegt werden, damit Störungen vermieden werden. nein, kann man nicht sagen. Die T-Com verwenden für die inhaus verkabelung schon lange keine geschirmten Kabel mehr. Was Allgemein als Telefonkabel (IYSTY???) angenommen wird ist ein allgemeines Signalleitung. Die Telefonkabel habe auch andere Farben (Rot, Grün, Grau ... und Makierung)
Hallo, auf die Gefahr hin das man hier ausgebuuht wird anstatt beraten mal meine Idee: Mit einem Trafo aus den 230V eine Kleinspannung (24-42V) machen. Diese dann mit dem Telefonkabel übertragen (mehrere Adern parallel wg. Strombelastbarkeit) und am Ende wieder mit einem Trafo herauftransformieren. Somit besteht dann Schutztrennung und ein Schutzleiter ist nicht mehr erforderlich. Sicher, dies ist auch keine so tolle Lösung aber ungefährlich. Möglicherweise könnte das 50Hz Wechselfeld die Telefonleitung stören.
Allerdings geht man im allgemeinen doch davon aus, nur 15,4 Watt über solch ein Kabel jagen zu können (http://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet).
> Mit einem Trafo aus den 230V eine Kleinspannung (24-42V) machen. Diese > dann mit dem Telefonkabel übertragen (mehrere Adern parallel wg. > Strombelastbarkeit) und am Ende wieder mit einem Trafo > herauftransformieren. wenn es 100Watt sind, bei 42V sind das immer noch 2,4A und das über 0.6² Adern - da kommen am ende aber keine 42V mehr raus.
Jacek G\\ schrieb: > (wenn ich richtig liege mit der Schätzung dass die Anzahl > an Adern korrekt ist) jeweils drei Adern für eine Stromkabel-Ader > nehmen. Ok. 100 Watt hatte ich übersehen. Aber 3x 0,6 mm2 und nicht ganz 100W und nicht allzu lang...
bei dem aufwand kannste gleich ein Stromkabel legen. Ausserdem haben die beiden Trafos noch Verluste und sind damit Energieverschwender! Und im Telefon brummts dann.
Wieso legst du keinen Kabelkanal? Sieht sowieso besser aus als hingenagelte Kabel. Die Dinger sind, sofern deine Wand weiß ist fast unsichtbar. Was du dir da ausdenkst ist in jeder Hinsicht fahrlässig, gefährlich und schwachsinnig. Hast du mal an den Versicherungsschutz gedacht, von den Gefahren mal abgesehen? Sowas überhaupt in Erwägung ziehen ist grob fahrlässig!
