Ein Hallo an euch, und zwar suche ich einen regelbaren Lastwiderstand. Dieser hat lediglich die Funktion eine Last zu simulieren und alles Ankommende zu verheizen. Die Anforderungen: Leistung: 120 W Widerstand: 1-10 Ohm regelbar oder ähnlicher Bereich. Imax: 6A Ich hoffe ich habe die wesentlichen Kenngrößen aufgeführt. Ich dachte zuerst an ein Potenziometer. Diese habe ich bisher aber nur im Bereich bis 60W bei herkömmlichen Elektronikversandhäusern gefunden. Da ich nicht so der Elektrotechniker bin wollt ich einfach fragen ob einem von euch hier eine Lösung bzw. ein passendes Produkt dazu einfällt. Ich danke euch Stefan
1x 9V block 1x 10K poti 2x zusatzwiderstände 2x fet und dicker kühlkörper das geht sehr schön man muss nur 1x die zusatzwiderstäünde anpassen damit man in dem gewünschten bereich landet. viel spass
achja !! geht je nach fet natürlich nur bis zu einer bestimmten spannung als schaltplan tipp + an Rz1 poti Rz2 gnd poti abgriff aufs gate gnd mit minus 9V block zusammen
Es gibt diese Keramikpots mit Gehaeuse. Im Wesentlichen ein Keramikrohr mit Widerstandsdraht darauf. Allenfalls sollte man nach "einstellbaren (power) Drahtwiderstaenden" suchen und weniger nach Potentiometer.
öhem .. im Gockel der erste Treffer gleich ein treffer http://www.hinkel-elektronik.de/shop/2109.html
Ist doch ganz einfach: Du schrubest > Ich dachte zuerst an ein Potenziometer. Diese habe ich bisher aber nur > im Bereich bis 60W bei herkömmlichen Elektronikversandhäusern gefunden. Also flux bei Angelika (Reichelt) geschaut, wie die Dinger genau heissen: Hochlast-Drahtpotenziometer
Die Idee mit dem Poti mag ja ganz gut klingen... aaaaber, so ein Teil kostet - bitte festhalten oder hinsetzen - 185 (T)euro!
oder 25 eur beim tube-town.net http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3483_Drahtpotentiometer-50-Ohm---200-Watt.html
