Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu SRAM Timing
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ich versuche gerade das Timing von obigem SRAM Baustein genauer zu
verstehen.
1) Read Cycle 1-(Address Controlled)
Sehe ich das richtig das bei OE=0, CS=0 und WE=1 nur eine Addresse für
Trc(z.B. 15ns) anlegen muß, und nach Toc (3ns) kann ich dann die Daten
auslesen ohne speziellen lese Impuls?
2) Write Cycle 2-(OE = VIL Fixed)
Hier verstehe ich nicht ganz ob durch die steigende Flanke von OE oder
durch die steigende Flanke von WR die Daten übernommen werden oder eins
von beidem.
Könnte man also RD dauerhaft auf LOW legen, CS=0 und WE=1 fürs lesen.
Zum schreiben dann WE=0 und mit CS den schreibimpuls auslösen?
von Michael U. (amiga)
> verstehen.
Ja. Geht eigentlich bei fast? allen statischen Rams, nur dort geben die
Hersteller keine zeiten dazu an, weil unüblich.
Bei den Cache-Rams wurde das aber geziehlt so benutzt.
> von beidem.
/OE ist H, also inaktiv.
Die zueltzt kommende fallende Flanke beginnt das Schreiben, also
entweder /WE oder /CS, es müssen ja beide L sein.
Du meinst mit RD jetzt/OE?
/OE muß H sein, damit geschrieben wird, der schaltet u.a. im Ram die
Ausgangstreiber ab.
Der Zustand /CS = L, /WE = L und /OE = L ist laut Datenblatt nicht
definiert.
Der schnellste Zyklyklus dürfte der sein, den ich benutze:
/CS fest auf L, Schreiben mit L-Impuls an /WE.
Üblicherweise ist ein Zugriff über /CS der langsamste, weil da noch die
Umschaltung aus dem Stromsparmode stattfindet.
Lesen mache ich mit Read Cycle 1, allerdings nutze ich da ja die Zeiten
nicht sonderlich aus (Zeit zwischen 2 Adresswecsheln ist viel größer als
die Zykluszeit des Ram.
Gruß aus Berlin
Michael
OE = VIL Fixed hatte ich jezt so interpretiert das OE = V (in) (low) =
Ground = Aktiv
Das wundert mich ja ich hatte auch erwartet das OE inaktiv sein muß...
> Ground = Aktiv
Hmm, ist wirklich wiedersprüchlich.
In der Zustandstabelle gibt es den Zustand nicht, im Timindiagramm ist
es aber offenbar wirklich so gemeint (/OE = L).
Noch seltsamer ist die Anmerkung 1 am Diagramm...
Was soll ich schreiben, wenn der Ram auf Ausgang ist und wann gilt das
so???
PS: habe gerade in meinem 8kx8 Datenblatt von UMC geschaut, da gibt es
den Zyklus auch so incl. der Anmerkungen.
ok, gibt einen Sinn: es liegen immer die Ausgangsdaten an. Nach der
fallenden Flanke von /WE wird von Ausgang auf Eingang umgeschaltet
(TWHZ), dann müssen die Schreibdaten angelegt werden und zwischen TDH
und TOW wird der Ram wieder auf Ausgang geschaltet.
Wäre mir zu anstrengend das Timing. ;-)
Gruß aus Berlin
Michael
Naja ich habs halt so verstanden das man wenn man Read Cycle 1 und Write
Cycle 2 nutzt OE dauerhaft auf LOW legen kann, zum schreiben mehrere
Datensätze WR auf 1 läßt (und somit der Ausgangstreiber dauerhaft
deaktiviert ist) und das schreiben mit CS einleitet.
Somit hätte man eine Leitung die immer zwischen Lesen und Schreiben
umschalten kann (nämlich WR) und eine als "write strobe" nämlich CS.
Zusätzlich hatt man eine Art "Write-Through" Funktion da das
geschriebene Wort sofort am Ausgang anliegt sobald auf lesen
umgeschaltet wird.
Hätte für mich den Vorteil das man mit einer einzigen Leitung
schreiben/lesen umschaltet und sich so einen gegenseitigen Ausschluß von
OE=0 und WR=0 spart...
