Forum: FPGA, VHDL & Co. Maximalfrequenz eines Spartan 3
von OliverKroll (Gast)
Nachdem wir ein Semester lang einen Teil des ARM9 in VHDL gebaut hatten,
hatte ich mir gedacht, daß ich einen ARM (eventuell nur einen Teil
davon) als VHDL-Entity programmieren könnte und einen Spartan3 statt
eines NXP-ARMs (LPC2101 und ähnliche) einsetzen könnte: In der Theorie
hätte man damit eine Geschwindigkeitssteigerung von ca. 50 MHz (LPC2101)
auf 250 MHz (Spartan3).
Nun habe ich eben gerade zum ersten Mal den ISE-Synthesizer ausprobiert
und für einen einfachen 4-auf-1-Multiplexer eine Verzögerungszeit von 7
ns bekommen, also Maximalfrequenz 140 MHz.
Der ARM hat eine 32-Bit-ALU und wird an Komplexität mit einem
Multiplexer nicht vergleichbar sein. Bevor ich ein bis zwei Monate
Arbeit investiere: Bekäme ich denn am Ende für den ARM eine
Maximalfrequenz von 10 MHz ???
Wie gesagt, ich habe den Synthesizer heute zum ersten Mal benutzt (ohne
Einweisung), vielleicht liegt es an mir ...
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ja den Fehler hab ich auch gemacht!
Das "Problem" ist, das die Synthese das auf die Eingangs/Ausgangspads
legt, und da hast du dann ein zusätzliches Delay.
Siehe: Beitrag "1-Bit ALU -- geht es besser?"
Ne 32Bit ALU wirst du ohne weiteres (Pipelining z.B.) aber nicht mal
ebenso auf 250Mhz bringen. Ich bin so auf etwa 110 Mhz gekommen bei
simplen Operationen...
Es gibt auch komerzielle ARM Soft Cores also könntest du dich da mal
umschauen was die so können, dadrüber wird man als Anfänger nicht mal so
eben drüber kommen.
Hey, da hast du ja das gleiche vorgehabt wie ich (CPU bauen).
Nach http://www.eetasia.com/ART_8800457791_499485_NP_5ee407b2.HTM sind
72 MHz das Maximum, lohnt sich also praktisch nicht, noch selber in VHDL
zu programmieren.
Die phantastischen 300 MHz, von denen man im Zusammenhang mit FPGAs
immer liest, beziehen sich also leider nur auf einstufige UND-Gatter und
Bustreiber ?
Naja ich sag mal so: Für richtig Geld kriegste auch FPGAs die schneller
sind... nur die Kosten dann auch wenn es doof kommt mal soviel wie ein
Kleinwagen ;)
Es gibt auch Desins die mehr enthalten und auf mehrere 100 Mhz kommen
das ist nicht das Problem, aber du kannst dir ja mal überlegen warum der
Hersteller eines ARM den 'nur' für 50Mhz produzierst... bestimmt nicht
weil er denkt: Mehr braucht man nicht. So eine CPU enthält schon recht
komplexe Logik und man braucht viel Erfahrung.
Wenn es dir aber nur um den Spaßfaktor geht sollte dich das nicht
abhalten, selbst wenn dein Core nur die 50Mhz schafft, es ist halt die
Frage was man will:
- Willst du binär/HW kompatibel sein dann wirst du sehen das du häufig
Sachen 'schlechter' bauen mußt als eigentlich möglich wäre damit es halt
wie das Orginal funktioniert
- Willst du sowas ähnliches machen
- Oder willst du einfach nur selbst ne CPU mal entwerfen, dann würd ich
nicht mit 32 bit und ARM als Vorlage anfangen ;)
Was ich machen möchte, ist: ich hoffe, daß ich im nächsten Semester
meine Bachelorarbeit machen kann. In Technischer Informatik soll man
haben ein Stück Software auf einem Stück Hardware, wobei Hardware sich
seit ein paar Jahren noch weiter aufteilen läßt in Prozessorschaltung
und FPGA-Programmierung - sodaß man also schon drei Vorgaben hat, die es
zu erfüllen gilt:
1. Software-Programm,
2. VHDL-FPGA-Programm,
3. Prozessor-/Controler-Schaltung.
Falls ich kein Thema in einem Unternehmen finde, habe ich den Vorteil,
daß ich mir das Thema selber aussuchen kann: ich hatte mir gedacht,
vielleicht eine kleine 3D-Graphikkarte als FPGA zu programmieren, um
damit flache Polygone mit Texturen darzustellen. Dabei braucht man eine
Matrix-Multiplikation, die aus ca. 64 einzelnen Multiplikationen
besteht, die voneinander unabhängig sind, sodaß man eine einfache
parallele Pipeline hat.
Aber was ist nun mit den 300 MHz ? Gelten die nur für einen internen
Oszillator ? Mein Beispiel "Bustreiber" (siehe oben) war Unsinn, weil
man da auch die Anschlüsse mit drin hat, aber als Gast hat man keine
Edit-Funktion.
von Falk B. (falk)
@  OliverKroll (Gast)
Sonst hast du nix vor? Kann es sein, dass du den Aufwand, welcher hinter
so einer Sache steckt "etwas" unterschätzt?
>Oszillator ?
Nöö, das schafft man mit einer Logikebene. Sprich, Daten aus einem
FlipFlop raus, eine LUT durch, ins nächste FlipFlop rein. Wenn du es
schaffst, deine Logikoperationen auf eine Logikebene zu beschränken,
dann schaffst du 300 MHz. Ist aber bei einer CPU praktisch nicht
machbar.
Schau dir den Microblaze an, der ist auf das FPGA hin optimiert. Der
läuft AFAIK mit bis zu ~100 MHz oder so auf den schnellsten FPGAs. Den
ARM wird nicht schneller hin bekommen, eher langsamer. Rechne mal für
den 1. Schuss mit 30 MHz, wenn du irgendwann in ein, zwei Jahren
wirklich FIT bist in der Materie bekommst du den vielleicht auf das
Doppelte.
MFG
Falk
Schade, das macht mir meine ganzen Pläne kaputt. Sind die 300 MHz wohl
nur ein Marketing-Versprechen - ist bei Kleinsignal-Transistoren das
gleiche: von der Transitfrequenz von 170 MHz bleiben bei einer normalen
Schaltung nur 5 MHz.
Schade, wirklich schade.
> Bustreiber ?
Nein, das ist wie mit den "Seiten pro Minute" beim Drucker. Wenn du
alles optimal einstellt, bekommst du das heraus. In der Realität heißt
das:
>>>  Flipflop -> kürzestmögliche Verdrahtung -> 1 LUT -> Flipflop  <<<<
Und in 1 LUT passt nicht allzuviel Logik :-(
(beim Spartan 6 wird das mit den 6-Input-LUTs besser)
Man schaffts es also einzelne, klein abgegrenzte Teile eines FPGAs mit
dieser Maximalgeschwindigkeit laufen zu lassen, aber das braucht
manuelles Tunig des Codes auf den Synthesizer  ;-)
von Iulius (Gast)
Mal langsam, die erreichbare Taktfrequenz liegt immer noch bei dir !
Selbst wenn du einen bestehenden Arm nachbilden solltest, dann ja nicht
so wie das original aussieht, sondern nur identisch von außen, also
bezüglich der opcodes, register usw.
Du kannst letztendlich problemlos auf vergleichsweise hohe
Taktraten(50-100mhz) kommen wenn du entsprechend aufpasst beim Entwurf
und das ganze mit so wenig Stufen wie möglich erledigst.
Das beinhaltet aber ggf eine andere Verarbeitung, z.b. das bestimmte
Befehle 2 Takte benötigen bei deiner entworfenen cpu und im original nur
einen.
MMn ein sehr gutes Thema da man extrem viel lernt :
- timing beobachten und optimieren
- alle möglichen Arten/Varianten von Befehlen
- die Anbindung von Schnittstellen (Ram, Kommunikation, I/O)
- Softwarepart dazu
- überlegung wie man bestimmte Techniken in der Hardware realisiert
(fetch, decode, writeback, etc)
Ich bastle keine CPUs   ;-)
Mir macht die Hardware drumrum viel mehr Spass. Und da kann man auch
lernen, wie man z.B. eine Kamera, ein Display, einen Schrittmotor,
irgendwelche IO.... anschliesst.
Und vor allem passen diese Module an alle anderen CPUs von AVR, 8051
über MSP430 und 68k bis zum Picoblaze. Und wenn der Rechner zu langsam
ist, dann nehm ich einen anderen wie z.B. ARM, Coldfire.
von berndl (Gast)
naja, mit einem 'normalen' FPGA (also z.B. ein Spartan3, also durchaus
moderne Technik) kannst du Designs machen, die mit 100MHz laufen. Aber
auch da wirst du schon mal beim implementieren im Timing-Report boese
Ueberraschungen erleben, die dich zwingen, deinen Design umzubauen (z.B.
von 1 cycle Latenz auf 2). Und je voller der FPGA wird, desto schlimmer
wird das, da dann natuerlich irgendwann zusaetzliches Routing-Delay dazu
kommt...
Du kannst ja mal die Angaben von Xilinx oder Altera zu ihren (sorgsam
handgestreichelten Softcores) als Mass nehmen, schneller wirst du es
auch nicht hin bekommen, eher deutlich langsamer.
Waer' ja auch noch schoener, wenn die Geier der Syntheseprogrammierung
besser waeren als 'echte' HW-Entwickler! Eine Implementierung eines ARMs
als Standard-Cell Design kann Sachen machen, die mit einem FPGA einfach
nicht gehen, z.B. cycle-steal bei mehrzyklischen Pfaden. Und da arbeitet
eine ganze Armada an Entwicklern am Placement der einzelnen Module. Die
Tools haben in den letzten 20 Jahren enorme Fortschritte gemacht, keine
Frage. Aber von den spezialisierten Loesungen sind sie (gottseidank)
meilenweit entfernt...
just my 2 cents...
von Falk B. (falk)
@Iulius (Gast)
Mein junger, stürmischer Freund. Du solltest das Wort "problemlos" etwas
sparsamer verwenden . . .
>einen.
Was ja auch bei einer CPU völlig problemlos geht . . .
@  berndl (Gast)
Das kann ein FPGA auch. Der Vorteil von ASICs in gleicher IC-Technologie
ist die festverdrahtete Logik. Die ist dadurch, dass es nur Kupferbahnen
statt schaltbaren Transistoren sind, um Faktor 2..3 schneller.
Dafür kosten ASICS "ein wenig" mehr in der Entwicklung ;-)
Falk
von ?? (Gast)
Kaum kennt man 10 Zeilen VHDL, denke man eine FPU ist in Reichweite ...
VHDL ist ein Abstraktionssprache. Um aber das letzte Qentchen
Geschwindigkeit aus einem FPGA zu pressen braucht man einiges mehr an
Wissen. Ein Faktor 2, 3, 4 ist schnell mal verschenkt.
Programmier erst mal ein paar Monate VHDL mit einem Hardwarebezug.
von Iulius (Gast)
>> Du solltest das Wort "problemlos" etwas sparsamer verwenden . . .
warum ?
60mhz habe ich selbst mit einem langsameren fpga(cyclone 2) und 3
Operand Risc bei gleichzeitigem operand decode + execute in einem Takt
erzielt.
Das ganze wohlbemerkt ohne wirklich zu optimieren.
Daher bin ich durchaus der Meinung 50mhz sind bei einem schnelleren Chip
problemlos drinne, wohl auch mehr wenn man extra darauf hin arbeitet.
zum vergleich : ein nios 2 erreicht auf dem gleichen chip etwa 140mhz
bei 1 befehl pro takt :
http://www.altera.com/literature/ds/ds_nios2_perf.pdf
keine ahnung wie du auf 100mhz für den microblaze auf den schnellsten
fpgas kommst :
http://www.xilinx.com/publications/magazines/emb_04/xc_pdf/p18-21_4emb-archide.pdf
Hier ist z.b. die Rede von 200/220mhz auf einem virtex 5.
Wie man sieht ist durchaus mehr erreichtbar. Das heißt natürlich nicht
das man dies problemlos selbst erreicht.
Werte die bei 25-50% der "optimallösung" liegen halte ich aber für sehr
gut machbar bei gleichem Prozessorkonzept.
Wo ist das problem ?
Der Programcounter wird erst erhöht wenn der Befehl fertig ist und gut.
Wüsste echt gerne wo dabei das Problem liegt.
von Falk B. (falk)
@  Iulius (Gast)
>erzielt.
Ja und? Du kennst den explkiziten AUfbau der diversen ARMs, welche dem
OP vorschweben?
Die Aussage ist ohne explizite Kenntnis der Logik schlicht Unsinn.
>fpgas kommst :
War aus dem Gedächtnis von vor längerer Zeit auf Virtex-II.
>http://www.xilinx.com/publications/magazines/emb_0...
Wobei man bei solchen Marketingaussagen immer SEHR vorsichtig sein muss.
Bei genauerem Nachhaken kommt dann meist raus, dass siese Zahl nur für
den schnellsten Speed Grade, bei minimaler Aussenbeschaltung des Kerns
läuft. Kommen diverse Busanbindungen etc. dazu und will man das auf
einem "normalen", bezahlbaren FPGA laufen lassen, ist man mal fix bei
der Hälfte.
Hat niemand bestritten.
Meine Rede.
Hatte ich das nicht geschrieben?
Klar, weil man so ne CPU mit bestehndem Design, Opcodes und
Ablaufstruktur mal fix bissel umstricken kann. Jaja.
Falk
von Iulius (Gast)
>> OP vorschweben?
nö, ich gehe einfach vom standard 3 operand Risc aus, denn das ist der
ARM nun mal.
Das Ziel ist in dem Fall doch nur eine cpu die sich nach außen gleich
verhält, also z.b. die gleichen opcodes, register usw aufweist.
Natürlich hast du recht wenn man einen 1:1 Nachbau möchte, also genau
die gleichen Konzepte z.b. für Sprungvorhersagen nutzt, genau die
gleichen Taktdauern für die diversen befehle hat usw.
Hier hat man keine Wahl und muss dann nehmen was man bekommt.
Es stellt sich nur die Frage : warum will man sich selbst Steine in den
Weg schmeißen ?
deshalb auch :
in meiner Idee gibt es kein bestehendes Design, sondern nur eine
bestehende Schnittstelle nach außen die vorgegeben ist.
Ja, das sind maximalwerte, steht ja auch da.
Aber darum ging es doch hier auch von Anfang an.
