Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Port Pin an Funktion übergeben??
von S. K. (theodrin)
Hallo!
Ich hab grad die Nuss vor mir, mit drei Sensoren zu reden.
Also alle drei die gleichen, kein Problem.
Hab auch schon funktionen geschrieben um mit denen zu reden.
Funktioniert auch alles schön.
Also im Grunde genommen so, dass ich sage:
#define D   LATAbits.LATA0
#define SCK LATAbits.LATA1
Also Präprozessor damit ich im .h File meine Pins nur einmal schreiben
muss. Nur hab ich jetzt 3 Sensoren und will eigentlich nicht jede
Funktion drei mal schreiben/kopieren müssen. Finde ich braucht mehr
Platz und ist nicht schön!
Deswegen hab ich gedacht, wärs toll wenn ich nur mit D und SCK arbeite
aber eben während des Programm der Funktion eben meine zwei Pins
übergebe mit denen ich grad was tun will - also welcher Sensor.
Und ich mein ich könnt nen Parameter "Sensor_ID" mitgeben der von 1-3
reicht und dann mit if-Abfragen weiter gehen aber im grunde genommen ist
das auch drei mal die Funktion schreiben.
dann hab ich halt:
void funkion(sruct sensordaten sensor, int sensor_id)
   if(sensor_id == 1)
   .... arbeite mit Pins D1 und SCK1
   if(sensor_id == 2)
   das selbe wie oben nur steht statt D1 D2 und statt SCK1 SCK2
   .... 3. Sensor
Also im grunde genommen wieder drei mal selbe Funktion.
ich hätt halt gern so was in der art wie:
void funktion(struct sensordaten sensor, PORT D, PORT SCK)
.... nur einmal mit D und SCK arbeiten
geht das irgendwie???
Aja arbeite mit PIC18F2550!!!!
von Klaus W. (mfgkw)
Äh, AVR oder was?
Da kann man Ports über ihre Adresse an eine Funktion übergeben,
also etwas so:
void f( uint8_t *p_port, uint8_t bitnummer )
  (*p_port) |= 1<<bitnummer;
   f( &PORTD, 1 ); // setzt PORTD.1
   f( &PORTA, 5 ); // setzt PORTA.5
Oder war was anderes gemeint?
[Edit: lese gerade was von PIC...; war das vorhin auch schon?]
von whitenoise (Gast)
du kannst die adresse eines pins nicht an eine funktion übergeben, da er
keine hat, das gilt für avr wie für die pics, das register in dem der
pin liegt, hat eine adresse und die kannst du an eine funktion
übergeben.
denkbar wäre eine verteilung wie:
8bit port:
7  6    5    4    3  2  1  0
NC/SCK2/SCK1/SCK0/NC/D2/D1/D0
dann mit shift operator wert maske 0x11 um id schiften und damit in der
funktion arbeiten...
gruß w
von Daniel R. (zerrome)
Ich weiß sowas ist immer lästig, aber machs doch anders ^^
Die Port Pins sind doch global definiert über eine *.h Datei wo die
Defines für die Pins drin stehen...Also kann man doch von überall darauf
zugreifen.
Oder speicher den Wert des Ports und übergib diese Variable...
hmm, ganz hab ichs noch nicht kapiert...
Also ich hab die Senosren am Port A hängen. Jeweils 0,1; 2,3; 4,5; an
den letzten zwei hängt mein Quarz.
Aber hmm, so wies dann aussieht kann ich nicht mit meinen
Präprozessor-konstanten bzw, freiwillig gewählten Namen im Programm was
tun sondern muss direkt immer wieder den Port ansprechen, also genau
wissen welchen Port ich hab wo meine Sensoren hängen, ... also wenn ich
da nur einen Pin umändern sollte sind die ganzen Funktionen nicht mehr
zu verwenden ohne umarbeiten der Funktion??
Na dann lass ich das und schreib einfach drei mal die selbe Funktion.
Was solls.
Dann kann ich mir wenigstens aussuchen im .h File wo ich meine Sensoren
hängen hab..
Oder hab ich was falsch verstanden?
und tschuldige hab das mit dem PIC vergessen und nachträglich schnell
dazu geschrieben.
