Forum: Markt LCR-Messgerät komische Messbereiche
von Infio (Gast)
Hi Leute, ich bin auf der suche nach einem LCR-Messgerät und habe diese
beiden hier rausgesucht
1. http://www.pinsonne-elektronik.de/pi8/pd70.html
 129€
2. http://www.pinsonne-elektronik.de/pi8/pd21.html
36,90€
L
eider weiß ich nicht genau auf welche Kriterien ich bei der Auswahl
achten muss. Vielleicht könnt ihr mir bei der Entscheidung ein wenig
helfen.
Das 1. hat den Vorteil das es auch eine 4-Leitermessung (genauen
Drahtwiderstand Spule ausmessen?) hat und einen großen Messbereich wobei
mir der sehr komisch vorkommt, z.B bei der Induktivitätsmessung bis
9999H kann das überhaupt sein?
ein weiterer Vorteil ist das ich sehr kleine Induktivitäten im
µH-Bereich messen kann.
Bei Nr.2 ist der kleinste Messbereich 2mH das reicht doch nicht , was
ist wenn ich  Festinduktivitäten im µH Bereich ausmessen will, da ist
doch viel zu ungeau dann oder?
Nachher ärger ich mich wenn ich das 1. kaufe und beim messen feststelle
das das 2. Messgerät gereicht hätte bzw mehr Geld ausgebe dafür ein
gutes Messgerät geholt habe.
Kann ich eigentlich mit beiden Messgeräten die Induktivität von Drosseln
ausmessen?
Ich möchte in Zukunft Drossen wickeln und meine Berechnungen mit einer
Messung kontrollieren
Vielleicht kann mir einer auch ein anderes LCR-Messgerät vorschlagen was
sich vom Preis-Leistungsverhältnis im Hobbybereich eher lohnt.
Mfg
von Chris K. (chrisk86)
Wenn das 2. Messgerät bei 2mH eine vierstellige Anzeige hat, dann kannst
du auf 1µH genau messen... Fragt sich nur, wie die Toleranz von dem
Gerät ist...
von Infio (Gast)
Hi bei Ebay steht was von max Display 1999^, heisst vierstellige
Anzeige?
Was meisnt du mit Toleranz ? Angegeben sind ja immer nu die Genauigkeit
in % +- Digits
Mfg
Wenn das Display bis 1999 geht, dann sind die 2mH ja abgedeckt.
Ja, mit Toleranz meinte ich die Genauigkeit. Das wären dann +- 5% bei
2mH = +- 100 µH. Ob dir das genau genug ist musst du dir selbst
überlegen ;)
Chris
von Infio (Gast)
Hm das ist nicht wikrlich gut +-100µH machen schon zu viel aus, wenn man
z.B eine kleine Festinduktivität von 10µH messen würde.
Aber was meinste zum 1. Gerät mit dem Messbereichswert von 9999 H/F/R
Hast du selber ein LCR-Multimeter?
Mfg
von Michael_ (Gast)
Bei Reichelt gibt es noch eines "PeakTech 2165 Digital-LCR Messer mit
RS-232"
für 108,0 EUR. Dies entspricht etwa dem für 129 EUR. Ich rate zu dem
etwas besserem. Mein 5105N liegt in der Genauigkeit etwa in der Mitte,
kostete 90 EUR und war bis vor kurzem bei Reichelt/Conrad im Angebot.
Der kleinste L-Bereich ist 200µH und ich konnte damit 5µH gut messen.
Übrigens hat die Anzahl der Digit nichts mit der Genauigkeit zu tun!
von Benedikt K. (benedikt)
Ich habe ein ähnliches Gerät (sieht optisch fast genauso aus). Damit
kann man in der Tat Widerstände bis in den mOhm Bereich messen und auch
den Widerstand von Spulen, oder den ESR von Elkos messen, was sehr
nützlich ist.
Anscheinend misst das Gerät die Impedanz, sowie die Phasenverschiebung
(oder irgendwas in der Richtung). Es kann daher nicht zwischen Ls und Cs
unterscheiden wenn diese gemeinsam angeschlossen sind. Bzw. man kann mit
einem Kondensator einen Teil der Spule kompensieren. Der Messbereich bis
1kH ist daher eher Theorie, denn in der Praxis ist dann die parasitäre
Kapazität meist derart hoch, dass man die Ergebnisse direkt in die Tonne
kippen kann. Je näher die Resonanzfrequenz der Spule an der Messfrequenz
liegt, desto falscher wird die Messung. Dieses Problem haben aber die
meisten "einfachen" LCR Meter, daher die umschaltbaren Messfrequenzen.
Für 50Hz Trafos und Spulen oder ähnliches ist dieses Messgerät daher
nicht unbedingt geeignet. Für Schaltnetzteilübertrager und Spulen ist es
dagegen perfekt.
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
Der hersteller vom 1. hat auch paar andere nette sachen :
www.tonghui.com.(cn)/eng/productlist.asp?type_parid=34
wobei den 1. nciht mehr im program :P
Hier, für knapp 4 tsd euro :)
www.tonghui.com.(cn)/eng/ShowProInfo.asp?Product_id=231
von Elisabeth Z. (sabetlisi)
schaumal bei Ebay unter R-C-L Messbrücke.
von Infio (Gast)
Hi Elisabeth
hab grad nachgeguckt bei ebay findet man leider nix dazu :(
Mfg
von Infio (Gast)
Hab das eben ohne Bindestriche eingegeben, da zeigt er mit ein
Tischmultimeter für 599 Euronen :D viel zu teuer für mich
"R-L-C - Messbrücke" :) dann kommt es auch
von Infio (Gast)
Sieht selbstgebaut aus... da bau ich mir dann lieber selber eins
Mfg
von Alex (Gast)
Die Tonghui Teile gibt es auch aus den USA und direkt aus Hongkong bei
ebay. Die Preise sind immer leicht unterschiedlich und der Markenname
steht manchmal nicht dabei, deshalb wird's schwer das zu finden.
Jedenfalls herrscht kein Mangel an verschiedenen Modellvarianten.
