Hallo, ich habe folgendes 1x20 Zeichen Display von Pollin: Best.Nr. 120 580 Nun habe ich gemäß der Beschreibung hier im AVR-Tutorial VCC und GND angeschlossen und den Kontrast über ein 10k-Poti. Eigentlich müsste die Anzeige jetzt doch einen schwarzen Balken zeigen, oder? Es tut sich aber nichts! Muss ich denn die anderen Pins auch noch irgendwie anschließen? Ich will ja eigentlich noch gar nichts anzeigen Vielen Dank für eure Hilfe! Alex
Vermutlich ist das Display noch insgesamt ausgeschaltet, also musst du dem LCD was senden.
Hallo, kann ein Display für erweiterten Temperaturbereich sein, dann liegt Vee im Bereich 0...-5V. Die dann nötige negative Kontrastspannung kann man gut von einem MAX232 abzweigen, wenn sowieso vorhanden. Gruß aus Berlin Michael
Hallo, bitte entschuldigt die späte Antwort. Ich habe folgendes Datenblatt für das Display gefunden: http://www.qscomp.cz/Pdf/BT_12008_dm.pdf Darin steht nichts von negativer Kontrastspannung. Ich habe auch einmal die Display-Routinen des AVR-GGC-Tutorial ausprobiert, es tut sich aber nichts. Wie kriege ich jetzt wenigstens mal den schwarzen Balken aufs Display? Was könnte denn noch das Problem sein? Oder ist das ganze Display defekt? Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß, Alex
Poste Deinen Anschluss und das Programm, dann kann man etwas dazu sagen. Otto
Hallo, ich habe exakt die Anschlusstabelle und genau den Code aus dem Tutorial genommen. Link: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#LCD-Ansteuerung Gruß, Alex
Hat Du beachtet, dass bei diesem Display (gemaess Datenblatt) Pin 3 die "LCD-Driver-Spannung" ist, welche einen höheren Wert haben darf, als die Logikversorgung (ich denke 12V - max. 13,5V) - miss aber zuerst die Spannung zwischen Pin 3 und GND. Ein nicht initialisiertes Display mit reichtig eingestelltem Kontrast bzw. LCD-Treiberversorgung MUSS Klötzchen zeigen. Otto
Hallo, Danke für die Hilfe. Pin 3 hat nach Messung 4,96 V (also Betriebsspannung) Ist das zu niedrig? Gruß, Alex
>welche einen höheren Wert haben darf, als die >Logikversorgung (ich denke 12V - max. 13,5V) Das ist falsch. Vo darf negativer als VSS/GND werden. >Pin 3 hat nach Messung 4,96 V (also >Betriebsspannung) >Ist das zu niedrig? Nö, zu hoch. Häng den mal an GND.
Hallo, ich hatte Pin 3 immer an GND, da ich dachte, des wäre der Kontrast. Aber so hat es nicht funktioniert! Gruß, Alex
> Ich habe folgendes Datenblatt für das Display gefunden: > http://www.qscomp.cz/Pdf/BT_12008_dm.pdf Ist ja nicht sehr ergiebig. Aber bei den Grenzwerten steht: Supply Voltage (Logic) VDD (VDD-VSS) min. 0, max. 7.0 V Supply Voltage (LCD Driver) VEE (VDD-V0) min. 0, max. 13.5 V was ich so interpretieren würde, daß an V0 eine negative Spannung 0...5V gehört. Reinhard
Reinhard Richter schrieb: > Supply Voltage (Logic) VDD (VDD-VSS) min. 0, max. 7.0 V > Supply Voltage (LCD Driver) VEE (VDD-V0) min. 0, max. 13.5 V > > was ich so interpretieren würde, daß an V0 eine negative Spannung 0...5V > gehört. Richtig, negativ gegenüber Vdd, So wie es auch bei 99,9% aller anderen, HD44780 kompatiblen LCDs ist.
Hallo, Vo ist auf den +5V-Anschluß bezogen und darf zwischen 0V und 13,5V sein. Auf GND bezogen also +5V...-8,5V. Welche Spannung wirklich nötig ist, hängt von der genuen Version des Displays ab, die ist leider nicht unbedingt sicher zu identifizieren. Die meisten normale Displays benötigen eine Kontrastspannung, die gegen GND zwischen ca. 1V und 0V liegt. Mit dem üblichen Einstellregler zwischen +5V und GND und Schleifer an Vo also fast ans GND-Ende gedreht. Bei Displays für erweiterten Temperatur das Poti eben statt an +5V an -5V anschließen und Poti mal durchdrehen. Die -5V kann man zum Test auch schnell mal aus Batterien nehmen. In diesem Spannungsbereich hat bisher bei mir noch kein Display Schaden genommen. Gruß aus Berlin Michael
Hallo, vielen Dank für die Antworten! aber wie krieg ich eigentlich -5V aus Batterien? Gruß, Alex
>> was ich so interpretieren würde, daß an V0 eine negative Spannung 0...5V >> gehört. >Richtig, negativ gegenüber Vdd, So wie es auch bei 99,9% aller anderen, >HD44780 kompatiblen LCDs ist. Ja, ist manchmal verrückt. Ich habe hier welche, die brauchen ca. -4V Kontrastspannung und andere liegen bei +10V, die haben allerdings einen M50530-Controller drauf. Reinhard
den Pluspol der Batterie (z. B. 4,5V) an GND der Schaltung - am Minuspol
der Batterie liegen denn -4,5V
