Forum: HF, Funk und Felder kann man nen 455 kHz Filter verpolen?
von Ronny (Gast)
ich habe nur eine kurze Frage, die sich sicher leicht beantworten lässt.
Ich habe mir um was zu lernen nen VHF-Receiver angesehen, wie er
aufgebaut ist. An sich klassisches Ding (Doppel-Super mit 10.7 MHz und
455 kHz ZF).
Es wurde als 455 kHz Filter ein LTU-455B (Datenblatt:
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/254939/EUROQUARTZ/LTU-455.html)
verbaut.
Was mich allerdings wundert, der Output des Filters wurde an den Ausgang
des 2. Mixers gelegt und der Filter Input an den 455 kHz Signal Eingang
des Empfänger IC´s.
also die Strecke ist:
Mixer-Output --> Filter-Output --> Filter-Input --> Receiver Input.
Also m.W. is das verpolt. Habs mir 100 mal angesehen und kann eigentlich
eine Pin-Verwechslung ausschließen.
Geht denn sowas, dass man den Filter verpolt einbaut? Weil funktionieren
tuts.
Gruß Ronny
von Martin L. (Gast)
Bei dem Filter ist es offensichtlich egal wie rum man ihn einbaut weil
nach Datenblattangabe die Ein- und Ausgangsimpedanz gleich ist. Also
wird er symmetrisch aufgebaut sein.
Viele Grüße,
 Martin L.
