Hi Leute Ich suchen einen passenden Akku welchen ich mit nicht zu hoher Spannung (ca. 5 V) und auch nicht zu hohem Strom (ca. 0.5 A) laden kann. Dabei ist zu sagen, dass die Spannung nie konstant ist und auch ständig eine möglichst Konstante Spannung (bzw. Strom) daraus gezogen wird. Der Akku sollte auch nicht zu gross sein, also am besten so in Battriendimensionen. Ich kann also kein Teil mit Ladezyklen usw. brauchen, aber ein Kondensator ist auch nicht geeignet. Zu was soll ich da greifen? Grüsse Dominik
Hallo, eigentlich verstehe ich mehr Bahmhof... Eigentlich jeder Akku hat eine recht genau definierte Ladespannung, die muß man also mindestens zur Verfügung haben, um den Akku überhaupt voll laden zu können. Ich aknn auch einen 120Ah-Stunden LKW-Akku mit 0,6A laden, dauert eben nur länger... Wenn ich eine Versorgung habe, die 0,5A liefert und ich hinten 0,5A verbrauche, wird der Akku eben weder ge- noch entladen. Dann kann ich ihn auch weglassen. Wenn er keine Zyklen machen soll, also nicht entladen und wieder geladen wird (egal, wie weit), wozu dann der Akku? Gruß aus Berlin Michael
Als Verbraucher kommt eine Spule zum Einsatz. Ich suche halt sowas zwischen Kondensator und Akku. Also ich kann es mit möglichst hoher Spannungsbreite (da die Spannung ständig variiert) laden und gleichzeitig immer wieder etwas entladen. Deshalb meine Bemerkung mit den Ladezyklen: Es ist halt nicht so, dass der Akku in Ruhe ganz aufgeladen, dann ganz entladen, dann wieder ganz aufgeladen usw. wird... Gruss Dominik
Eine LiIon Zelle, z.B. pollin.de Best.Nr. 270 577 2,50 EUR Eingebaute Schutzschaltung gegen Überladung, Tiefentladung, Überstrom (liefert so 600mA). Einfach über einen Widerstand zur Strombegrenzung an deine 5V anschliessen bzw. mit dem Reststrom versorgen, den du übrig hast. Zur Versorgung der akkugepufferten Schaltung nimmst du dann einen Schaltregler, der aus 2.5V..4.2V wieder 5V macht mit 500mA, z.B. LT1305, TPS61026.
Beschreib genauer was du machen möchtest. Wahrscheinlich gibt es eine ganz einfache Lösung. So wird die aber niemand finden. Was für eine Spule? Wandler, Elektromagnet, Zündfunke. Wieviel µH? Warum 5V? Diese Spannung hat kein Akku der Welt.
@MaWin: Wenn ich mit den 3.6V des Akkus zufrieden bin, kann ich die zupuffernde Schaltung auch ohne Schaltregler direkt an den Akku anschliessen? Was ist für diesen Akku etwa für eine Ladespannung nötig? Gruss Dominik
Die Spule ist ein Elektromagnet, welcher mit Gleichspannung betrieben wird. Die 5V meine ich nicht so endgültig, also von 3V-6V ist alles OK. Liegt die Spannung des Akkus darunter, kann ich dann ja auch 2 verwenden. Wie gesagt, was ich machen möchte ist: Ich habe eine sich wandelnde Spannung wessen Energie ich in einem Akku zwischenspeichern will. Gleichzeitig brauche ich ständig Spannung, welche mehr oder weniger konstant von diesem Akku geliefert werden soll. Ich kann nicht einfach einen Spannungsregler oder so nehmen, weil der Akku Zeiten überbrücken soll, wo mehr Energie gebraucht wird, als ich hereinkriege und umgekehrt. Gruss Dominik
> Wenn ich mit den 3.6V des Akkus zufrieden bin, kann ich die > zupuffernde Schaltung auch ohne Schaltregler direkt an den Akku > anschliessen? Eher 2.8V am Entladeschluss. Die Schaltung müsste mit 2.8..4.2 zufrieden sein, wobei unter 3V nicht mehr viel zu holen ist. Aber unter 3.6 sinkt sie schon bei 50%iger Entladung. > Was ist für diesen Akku etwa für eine Ladespannung nötig? mehr als 4.2V, 5V tun's also um einen strombegrenzenden Vorwiderstand einzubauen, mehr als 6.5V sollten es nicht sein, weil sonst die Spannung nach Ladeende wenn sich der Akku abklemmt zu hoch für die eingebaute Elektronik wird.
@Dominik: Ohne dir zu nahe treten zu wollen: Bei deinem Wissenstand würde ich dir von Liion Akkus abraten. Sogar Firmen wie Sony oder Nokia kriegen es nicht immer hin die richtig zu betreiben. Im Fehlerfall gibts dann gleich ein Feuerwerk. http://youtube.com/results?search_query=liion+fire Deutlich einfacher in der Handhabung sind NiCD, NiMH oder Blei-Akkus.
Deswegen nimmt er auch einen mit eingebauter Schutzschaltung, da können Bedenkenträger wie du sich wieder schlafen legen. Und wenn der Akku trotz Schutzschaltung Feuer fängt, na, dann dürfte er auch keine Handys, Laptops, iPods verwenden.
