Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schnelles Abschalten einer induktiven Last
Autor: Max (Gast)
was für einen Einfluss hat es eigentlich, wenn man beim Abschalten einer
induktiven Last neben einer Freilaufdiode z.B. noch eine Diode oder
zusätzlich eine Zenerdiode (in Sperrrichtung) hat?
Durch eine einfache Freilaufdiode wird ja die Spannung nach dem
Abschalten auf ~0.7V begrenzt und der Strom fliesst quasi im Kreis und
durch die ohmschen Anteile klingt das Verhalten ab. Wenn man nun z.B. 2
Dioden verwenden würde und/oder eine Zenerdiode, hätte man ja einen
größeren Spannungsabfall. Könnte man damit nicht auch ein schnelleres
Ausschalten erreichen und trotzdem keine hohen Spannungsspitzen
zulassen, die meist den Schalter gefährden? (z.B. mittels Zenerdiode auf
30V begrenzen und die Uds dementsprechend auslegen)
lg max
Autor: Hartmut Kraus (Gast)
Aber warum denkst du dass durch eine höhere Diodenspannung ein
schnelleres Abschalten stattfindet?
Die 0,7V werden doch viel schneller erreicht als z.B. 30V insofern
leitet die Diode schneller und der Gegenindunktions Spannung wird somit
schneller entgegengewirkt.
Autor: MaWin (Gast)
Wahrscheinlich, weil er richtig nachgedacht hat,
die Stromänderungsgeschwindigkeit einer Spule hängt von der Spannung
zwischen ihren Anschlüssen ab, bei 12V statt 0.7V geht es halt 17 mal
schneller.
Richtig schnell schaltet er ab, in dem er die maximal mögliche negative
Spannung anlegt, und im Strom-Nulldurchgang abschaltet.
Autor: Kai Klaas (Gast)
Hallo Max,
du hast vollkommen Recht!
Die Lebensdauer beipielsweise eines Relais kann übrigens erheblich
verbessert werden, wenn gerade keine einfache Diode als Freilaufdiode
verwendet wird, sondern eine Anordnung, die eine deutlich höhere
Abschaltspannung erlaubt. Wie MaWIn schon sagte, hängt die
Stromänderungsgeschwindigkeit, und damit die Zeit die das Relais
letztlich braucht um Abszuschalten, von der Spannung über den
Relaisanschlüssen ab, getreu der Formel U = L x dI/dt. dI/dt soll die
zeitliche Ableitung des Spulenstromes sein, also die
Änderungsgeschwindigkeit.
Damit das Ganze richtig funktioniert, sollte die Abschaltspannung aber
schon 20...30V betragen.
Hier ist ein interessanter Link:
http://relays.tycoelectronics.com/appnotes/app_pdf...
Kai
Autor: Max (Gast)
@Kai: Danke für das Dokument, dass ist genau was ich gesucht habe zu dem
Thema!
Noch ein paar unklare Punkte:
- im Dokument sind ja die verschiedenen Möglichkeiten (A-H) aufgezählt.
Die Variante die ich angesprochen habe ist ja der Fall B: Eine normale
(oder Gleichrichter-) Diode in Serie mit einer Zenerdiode. In diesem
Fall wird ja die "normale" Diode wie eine normale Freilaufdiode
verwendet und die Zenerdiode in Serie so geschalten, dass die beiden
Kathoden zusammengeschalten sind. Wieso meinen die, dass man entweder
Anode oder Kathode zusammenschalten kann? Wenn man die beiden Anoden
zusammenschalten würde, würde man im Abschaltfall die "normale" Diode in
Sperrrichtung verwenden und hätte keine definierte Sperrspannung?
- im Dokument ist erwähnt, dass in dem Fall mit einer Gleichrichtdiode
und einer Zenerdiode in Serie man die Zenerdiode einfach parallel dem
Schalttransistor (z.B. Low-Side Switch) schalten kann. Bei der
Dimensionierung muss man wahrscheinlich dann nur aufpassen, dass die
Betriebsspannung kleiner als die Zenerspannung ist und die Zenerspannung
größer als die Udsmax ist oder? Wie sieht es dabei mit der
Energieaufnahme der Zenerdiode aus? In diesem Fall darf man ja dann
keine konventionelle Freilaufdiode verwenden?
--> mein Schluss: Wieso verwendet man eigentlich nicht immer eine
Zenerdiode am Schaltbauteil (z.B.: MOSFET als Low-Side)? Damit schützt
man den Schalter und verliert keine Schaltdynamik...
- ich habe jetzt auch bei der Suche Varianten gesehen, wo 2 Zenerdiode
verwendet wurden, wobei eine in Sperrrichtung vom Drain zum Gate und die
andere, ebenfalls in Sperrrichtung, vom Gate zu Source geschalten wurde.
Wieso macht man das und nicht einfach 2 Zenerdioden vom Drain zum
Source?
danke und lg,
max
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Max (Gast)
Nein, es werden einfach die beiden Dioden in der Reihenfolge vertauscht,
aber NICHT in der Polarität.
Jain. Der Sinn ist ja, eine möglichst hohe Freilaufspannung zu erzielen.
U_Z = Vcc+U_Freilauf
U_DS_max >= U_Z
Praktisch identisch.
Nein, sonst wäre die Z-Diode arbeitslos.
Keine Ahnung. Wahrscheinlich weil man dann MOSFETs mit höherer
Sperrspannung braucht. -> Höhere ON-Widerstände, Kosten.
Falk
Autor: Jakob Lell (jakob)
Bei vielen Mosfets kann man beim Schalten von Relais auch einfach auf
die Freilaufdiode verzichten. Etwas oberhalb der maximalen
Drain-Source-Spannung verhält sich der Mosfet wie eine Z-Diode und kann
die in der Relais-Spule gespeicherte Energie verheizen. Damit kann man
sich eine zusätzliche Z-Diode sparen.
Autor: Max (Gast)
@Jakob:
Das das stimmt schon, aber die Energieaufnahme von dem "Zenereffekt"
oberhalb der Udsmax ist sehr gering ("Eas" oder so heisst das; in mJ).
Wenn man ohmsch-induktive Lasten mit mehreren Ampere, vielleicht noch
mittels PWM, schaltet, hält das der MOSFET-Schalter meist nicht aus.
lg max
Autor: ?? (Gast)
Nochwas.. eine Zehnerdiode hat natuerlich eine hoehere
Peak-Verlustleistung
Autor: Michael Lenz (hochbett)
Hallo Max,
die Überlegung ist genau richtig. Im ersten Moment nach dem Abschalten
fließt der Spulenstrom einfach weiter, da das Magnetfeld erst abgebaut
werden muß. Der Abbau des Magnetfeldes erfordert aufgrund seiner großen
räumlichen Ausdehnung Zeit und kann daher nur kontinuierlich erfolgen.
Daher baut sich beim Ausschalten - wenn man nichts unternimmt - eine
große Spannung auf.
Schließt Du eine Zenerdiode an, so kann der Strom zunächst einmal
weiterfließen. Er arbeitet dabei gegen die Zenerspannung.
Je höher die Zenerspannung UZ ist, umso größer ist die Verlustleistung
P=UZ*I an der Zenerdiode, d. h. umso schneller baut sich das Magnetfeld
ab.
     |        _|_
 L  ###        |
Die Spule selbst sieht von der Verlustleistung i. a. nur sehr wenig bis
gar nichts. Der Grund ist, daß entlang der Spulenwicklung (im Draht) bei
gut leitfähigem Draht keine Spannung existiert.
(Fehlerfalle: Ein häufiger Denkfehler besagt, daß in der Zenerdiode und
in der Spule gleich viel Leistung umgesetzt wird, weil in beiden
Bauelementen der gleiche Strom fließt und entsprechend der Maschenregel
die gleiche Spannung herrscht. Tatsächlich gilt die Maschenregel bei
Induktionsvorgängen nicht; nur das Induktionsgesetz in seiner
allgemeinen Form liefert das richtige Ergebnis:
- Zenerspannung an der Diode
- U=0 im Spulendraht.)
Gruß,
  Michael
Autor: Fralla (Gast)
Nicht ganz...
Wenn dann eine Diode + Zener in gegenrichtung gepolt. Sonst fließt beim
einschalten der Strom durch die Zener in Flußrichtung...
Autor: ArthurDent (Gast)
man koennte auch einen Varistor nehmen, oder?
> Nicht ganz...
Hallo Fralla,
ja, danke. Das ist natürlich richtig. Sonst habe ich ja gleich einen
Kurzschluß in Flußrichtung.
Gruß,
  Michael
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Doch die gilt auch da. Nur ist die Spule in dem Moment Spannungsquelle.
Die Energie, die ja in der ZDiode verheizt wird, kommt aus dem
Magnetfeld, also aus der Spule.
Diese Energie ist 0,5 mal L mal I^2
Hallo lippy,
da irrst Du Dich. Die Wirkung des Feldes kommt dadurch in den
Stromkreis, dass die Summe aller Spannungen einmal im Kreis herum gerade
nicht gleich Null ist, sondern -dPhi/dt:
Kirchhoff sagt, sie ist gleich Null. Das gilt aber nur, wenn keine
Induktion da ist:
Die Spannung entlang des Drahtes in der Spule ist R*i(t), was bei
kleinem R näherungsweise gleich Null ist und nichts mit Induktion zu tun
hat.
Du bist aber mit Deiner (falschen) Auffassung aber nicht alleine. Denn
leider beschreibt von 20 Lehrbüchern kaum eines das Induktionsgesetz
richtig.
Wenn Dich die richtige Erklärung der Spulenspannung interessiert, lies
mal meinen Eintrag
http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Elektromag...
genauer gesagt den Beitrag neben diesem Bild:
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Induktionsgesetz1.png
Alternativ kannst Du es auch hier nachlesen. Aber denke nicht, das wäre
eine unabhängige Information ;-)
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffsche_Regeln
Ich hoffe, Du kennst Dich mit Integration entlang eines parametrisierten
Weges aus oder hattest mal eine Vorlesung "Feldtheorie", sonst wird es
schwierig zu verstehen.
Gruß,
  Michael
>>Es handelt sich also um eine klemmenäquivalente Modellierung der Induktion
>>mithilfe eines Netzwerkmodells. Der Vorteil dieser Modellierung besteht >>darin,
dass bei der Berechnung der Netzwerke die üblichen >>Berechnungsverfahren für
Gleichstromnetzwerke, also Maschen- und >>Knotengleichung, verwendet werden
können. Nur innerhalb der Spulenwicklung >>selbst gibt dieses Modell die Physik
nicht richtig wieder und führt zu >>Widersprüchen.
Ah ok. Ausserhalb der SPule funktioniert das Ganze also korrekt. Sonst
würde ich jetzt anfangen zu zweifeln an mir ;-)
Und innerhalb der SPule. Das leuchtet ein, das ist wie bei der
Gravitation, wenn man innerhalb des Körpers ist. (zB im Mittelpunkt der
Erde => keine Anziehung, gegenüber dem "klassischen Gesetz" unendliche
Anziehung)
Die Vorlesung leider! nicht, aber Ringintegrale sind mir aus Mathe
bekannt.
Autor: Matthias W. (fralla)
Oje wieder so eine Diskussion von Maschenregel und Induktion.  Legt man
eine Glaichspannung zb 10V an eine Spule an, ja der Strom steigt linear.
Dann nimmt man eine Zeitpunkt her, zb wenn 1A fließt. Setzt die Spule
dann 10Watt um?
Autor: Gast (Gast)
Kommt drauf an, ob Du die elektrische Leistung meinst, in die investiert
wird, oder die ohmsche Verlustleistung.
Autor: MaWin (Gast)
> dann 10Watt um?
Ja, wobei es auf die aktuelle Position im BH-Hysteresediagramm ankommt,
ob diese 10W in Wärme umgesetzt werden, oder in die Spule geladen werden
um das magnetische Feld aufzubauen, wo man dann das Watt gewöhnlich in
Joule angibt.
Eine gesättigte Spule setzt sie in Wärme um,
eine ungesättigte weitestgend ins Feld.
Ich find Michael Lenz's Verbindung von Kirchhoff und Induktion recht
anschaulich, man sieht daran wie Leiterschleifen zu (störenden)
Magnetfeldern führen und welche EMV Effekte sie haben als Vorläufer zu
Maxwell, wenn auch in den Fällen, in denen er sie in den Lehrbüchern
vermisste, vielleicht die isolierte Betrachtung der Spule die nach
aussen neutral ist und daher eine Ersatzspannunsquelle enthalten muss,
Absicht gewesen sein kann.
Hallo MaWin,
lies Dir mal beispielsweise folgende Erklärung durch (Kapitel 5.6.1):
http://books.google.de/books?id=RusXHBipxsYC&pg=PA...
Du kannst Dir ja dann überlegen, ob es Absicht ist oder nicht.
Angesichts der haarsträubenden Erklärungen (und Ergebnisse!) ist mir das
ziemlich egal.
Gruß,
  Michael
>Induktion mithilfe eines Netzwerkmodells. Der Vorteil dieser
>Modellierung besteht darin, dass bei der Berechnung der Netzwerke die
>üblichen Berechnungsverfahren für Gleichstromnetzwerke, also Maschen-
>und Knotengleichung, verwendet werden können. Nur innerhalb der
>Spulenwicklung selbst gibt dieses Modell die Physik nicht richtig wieder
>und führt zu Widersprüchen.
So what? Ich kann mit diesen "Widersprüchen" sehr gut leben, wenn ich
eine Schaltung berechnen will und nur an den Strömen und
Spannungsabfällen interessiert bin. Es reicht doch zu wissen, daß U = L
* dI/dt ist und I = C * dU/dt. Oder hat irgendjemand geglaubt, daß durch
einen Kondensator wirklich Strom fließt?
Das sind sowieso alles vereinfachte Modelle, die uns helfen sollen
konkret damit in der Praxis etwas anzufangen. Genauso gut könnte man
argumentieren, daß SQRT(-1) garnicht existiert und man demzufolge damit
auch nicht rechnen darf.
Also, Ball flach halten, die Dinge so einfach wie möglich halten, oder
will hier irgendjemand wirklich behaupten, daß er die Physik zu 100%
verstanden hat?
Kai
Hallo Max,
>In diesem Fall wird ja die "normale" Diode wie eine normale Freilaufdiode
>verwendet,...
Nein. Wie Falk schon sagte, wirkt die Zenerdiode als Freilaufdiode. Die
normale Diode verhindert nur, daß die Zenerdiode in der anderen Richtung
die Spannung über der induktiven Last kurzschließt.
>Wieso meinen die, dass man entweder Anode oder Kathode zusammenschalten
>kann? Wenn man die beiden Anoden zusammenschalten würde, würde man im
>Abschaltfall die "normale" Diode in Sperrrichtung verwenden und hätte
Die Reihenschaltung aus normaler Diode und Zenerdiode sperrt durch die
normale Diode in der einen Richtung und sieht in der anderen Richtung
aus wie eine Zenerdiode mit der Schwellspannung Uzener + Udiode.
Überlege dir wie du die beiden Dioden anordnen mußt, damit das passiert.
Hierbei ist die Reihenfolge der beiden Dioden, wie Falk schon gesagt
hat, egal.
Ja, aber da kannst du die normale Diode weglassen. Die Zenerdiode
alleine reicht schon. Stell dir vor, du hast ein Relais, das an der
einen Seite an +12V hängt und auf der anderen Seite von einem
NPN-Transistor nach Masse geschaltet wird. Jetzt befestigst du einfach
einen 24V Zenerdiode mit der Kathode am Kollektor und mit der Anode an
Masse. Wenn der Transistor durchschaltet, ist die Zenerediode
spannungslos und wenn er öffnet, springt das Potential am Kollektor auf
24V, sodaß die Zenerdiode leitet. Wenn sich das Magnetfeld vollständig
abgebaut hat, ist das Relais stromlos und das Kollektorpotential liegt
auf 12V, sodaß die Zenerdiode wird stromlos wird. Also, alles im Lot.
>Bei der Dimensionierung muss man wahrscheinlich dann nur aufpassen, dass
>die Betriebsspannung kleiner als die Zenerspannung ist und die
>Zenerspannung größer als die Udsmax ist oder?
Das erste ist richtig, das zweite nicht. Die Zenerspannung muß kleiner
sein als Ucemax, da ja sonst der Transistor durchschlägt, bevor die
Zenerdiode leitend wird.
Kai
Hallo Max,
Nachtrag:
>Wie sieht es dabei mit der Energieaufnahme der Zenerdiode aus?
Also, es fließt natürlich durch die Zenerdiode am Anfang der gleiche
Strom, der vorher durch das Relais geflossen ist. Diesen Strom muß die
Zenerdiode, wenn auch nur kurzzeitig, aushalten.
Kai
Hallo Matthias,
>Legt man eine Glaichspannung zb 10V an eine Spule an, ja der Strom
>steigt linear. Dann nimmt man eine Zeitpunkt her, zb wenn 1A fließt.
>Setzt die Spule dann 10Watt um?
Wenn du so fragst, dann fragst du nach der Verlustleistung und die ist
ohmsch. Dann ist wichtig zu wissen, wie der ohmsche
Ersatzserienwiderstand der Spule ist. Fällt an diesem 10V ab, dann wird
tatsächlich in der Spule 10W verheizt.
Kai
Es war natürlich eine Ideale Luftspule gemeint. Mit Leisuntung umgesetzt
war gemeint ob Leistung in vorm von Wärme, also Wirkleistung abgegeben
wird. Wie wir alle Wissen ist dem nicht so. Hat die SPule 1H so fließen
nach 1s 10A u die Spule hat 50J gespeichert. Betrachtet man die
abgegebene Leistung der Spg-quelle und integriert diese über eine 1s so
kommt man auch auf 50J.
Nach Kirchhoff  fließt Strom und gleichzeitig liegt Spannung an, also
sollte ja eigenlich Leistung umgesetzt werden. Klar kann man dass als
widerspruch  deuten, aber d phi/dt ist in dem Fall ja nicht null.  Wie
Michael Lenz schon erklärt hat.
Auch ich finde die Erkärung anschaulich. Jedoch finde ich es Sinnlos
darüber zu diskutieren wer das Induktions falsch erklärt und wer
richtig.
Ich kenne keinen E-Technik Ingenieur der deshalb eine falsche Berechnung
gemacht hat oder deshalb so verwirrt ist dass er nicht mehr arbeiten,
auch wenn sie die Induktion wie gemäss
>Dieser (der magn. Fluss, Anmerkung) bewirkt eine Induktionsspannung >[...],
welche der von außen angelegten Spannung U1 entgegengesetzt gleich >ist, da nach
dem Kirchhoffschen Gesetz im geschlossenen Stromkreis >gelten muss: U1 + Uind = 0.
erklären [Wiki]
Klar ist das falsch und sollte nicht in einem Buch zu finden sein, aber
ich kenne keine Stituation wo man in der Praxis dann falsche Annahmen
und Berechnungen macht, auch wenn man Schaltnetzteile, Umrichter, etc
entwickelt...
Ich auch ;) Der Theoretiker vielleicht nicht...
MFG
Autor: CMosSwitcher (Gast)
Warum kein Varistor?
Varistoren parallel zur Induktivität. Das ist doch DAS Einsatzgebiet für
einen Varistor.
siehe wiki
Hallo KaiKlaas,
> richtig.
Es gibt:
a) eine Erklärung, die aus falschem Grund zu den richtigen Ergebnissen
führt und
b) eine Erklärung, die aus dem richtigen Grund zu den richtigen
Ergebnissen führt
Ich entscheide mich für Variante b).
0.
> erklären [Wiki]
> entwickelt...
Probleme dürften bei konzentrierten Bauelementen meines Erachtens nicht
auftreten. Bei ausgedehnten Bauelementen (und mehrfachen
Stromverzweigungen) dürfte dann nicht mehr klar sein, an welcher Stelle
die Ersatzspannungsquelle eingesetzt werden soll.
Gruß,
  Michael
Hallo Michael,
>Es gibt:
>führt und
>Ergebnissen führt
Ich gehe nicht von einer falschen Erklärung aus. Wenn ich eine Schaltung
mit RLC-Gliedern berechnen will muß ich jedes Bauteil mathematisch
charakterisieren. Der erste Schritt dazu ist in Ersatzschaltbildern zu
denken, also beispielsweise die reale Spule als eine Reihenschaltung aus
Induktivität und Widerstand zu betrachten, wobei der Reihenschaltung in
der Regel noch eine Kapazität parallelzuschalten ist.
R, L und C werden mathematisch so charakterisiert, daß für die
Momentanspannungen und Momentanströmen an den "Klemmen" gilt:
U = I x R
U = L x dI/dt
I = C x dU/dt
Nun wird verwendet, daß die Summme der Ströme die in einen Knoten fließt
=0 ist und die Summe aller Spannungsabfälle in einem Stromkreis
ebebnfalls =0 ist, einfach als Ausdruck der Erhältungssätze, daß keine
Ladung erzeugt werden kann und daß ein im Kreis geführtes Elektron genau
soviel Energie aufnimmt wie abgibt, weil man sonst ein Perpetuum Mobile
geschaffen hätte, was es nicht gibt.
Diese Betrachtungsweise funktioniert wunderbar, solange man nicht das
Gebiet der Elektrodynamik betritt, in der sich ändernde Magnetfelder in
ändernde elektrische Felder umwandeln (und umgekeht) und sich als
elektromagnetische Wellen ablösen.
So, Michael, und jetzt erzähle mir welche von desen Annahmen falsch ist.
Bei dieser phänomenologischen Betrachtungsweise interessiert mich weder,
daß der Term L x dI/dt etwas mit der Induktion zu tun hat noch daß in
Wirklichkeit durch einen Kondensator gar kein Strom fließt.
Achja, selbstverständlich enthält eine Indukitivität rein
phänomenologisch betrachtet eine Spannungsquelle! Jeder Generator
erzeugt an seinen Klemmen eine Spannung wie eine Batterie und es kann
von außen nicht erkannt werden, welcher Natur diese Batterie ist. Dann
muß sie sich aber mathematisch auch genauso charakterisieren lassen, wie
eine gewöhnliche Spannungsquelle, auch wenn sie etwas speziellerer Natur
ist.
Kai
