Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik cos phi von Energiesparlampe
von Energiesparlampe (Gast)
Liebes Forum,
nachdem mein altes Energiemessgerät seinen Geist aufgegeben hatte bzw.
ohne Verbraucher angeblich 120 Watt flossen, fand ich beim großen C auf
dem Grabbeltisch für 20 EUR den Energy Logger 3500. Der bietet nicht nur
einen SD-Karten-Slot und eingebaute Aufzeichnung, sondern listet neben
der Wattzahl außerdem auch Daten wie aktuelle Spannung, Frequenz,
Stromfluss, Wirk- und Scheinleistung sowie cos phi und Unterscheidung
induktiver/ohmscher/kapazitiver Verbraucher.
Nun zu meiner Frage:
Alle damit gemessenen Energiesparlampen weißen einen cos phi von
teilweise nur 0.5 auf, und zwar selbst die guten OSRAMs. Meinem
Verständnis nach muss auch der Blindstrom in den Kraftwerken erzeugt und
zu mir transportiert werden.
Geht der "Plan" der EU, den Klimawandel noch rechtzeitig durch das
Glühlampenverbot zu verhindern, trotzdem auf, oder ist die Sache mit den
Energiesparlampen eine schöngeredete Wirkungsgradlüge?
Oder taugt einfach der Energie Logger vom großen C nichts?
Danke und Gruß
von Christoph Z. (rayelec)
Was ich sicher sagen kann ist, dass solche Messgeräte NICHTS taugen! Um
Energieeinsparmöglichkeiten in unserem Büro auszuloten, mussten wir
sämtliche Verbraucher ausmessen (PCs, Bildschirme, Drucker, billige
Steckernetzgeräte, Kopierer...). Wir hatten drei verschiedenen solche
billigen Energimessgeräte zur Verfügung. Das Resultat war katastrophal,
Abweichungen zwischen den Messgeräten betrugen je nach Messobjekt
+100%/-50%. Fazit: ABSOLUT UNTAUGLICH. Nur bei rein ohmschen Lasten
funktionieren sie, bei komplexen Lasten wie z.B. Schaltnetzteilen
versagen sie komplett.
Aus der Patsche geholfen hat uns schliesslich ein Fluke 435 Mains
Analyzer. Dieses Gerät misst wirklich genau, kostet aber die Kleinigkeit
von 5000 Euro.
Für eine grobe Abschätzung deines Verbrauchs kannst du die Angaben auf
der Lampe verwenden, das ist genauer als dein Schätzeisen. Um den den
cos(phi) zu bestimmen, müsstest du ein Oszilloskop verwenden. Dabei
würdest du dann auch feststellen, dass am Verbraucher die Spannung und
vor allem der Strom alles andere als sinusförmig verlaufen!
Gruss
Christoph
von Benedikt K. (benedikt)
Meiner Erfahrung nach stimmt die aus Energiesparlampen aufgedruckte
Leistung recht gut mit der aufgenommenen Wirkleistung nach der
Aufheizphase überein.
Wenn das Leistungsmessgerät also bei einer 11W Energiesparlampe auch
wirklich 11W anzeigt, dann kann man dem glauben. Sind es dagegen z.B.
15W oder mehr, dann würde ich das Teil dahin bringen wo es herstammt.
Die meisten Energiesparlampen die ich gemessen hatte, hatten einen
Leistungsfaktor von um die 0,4-0,7, also eine in etwa doppelt so hohe
Scheinleistung als Wirkleistung.
Eine PFC wird bei kleinen Energiesparlampen nur selten verbaut, wieso
auch, es verringert nur den Gewinn der Hersteller, denn wer ist bereit
freiwillig mehr Geld auszugeben für etwas das nur dem Energielieferanten
einen Nutzen bringt.
von Ulrich (Gast)
Für die Energiesparlampen mit elektronischem Vorschaltgerät manch die
Angabe von cos Phi nicht so richtig sinn. Das sind zwar kleine ohmschen
verbraucher, aber die Abweichung liegt mehr in der Kurvenform und nicht
nur in einer Phasenverschiebung. Da wäre die Angabe eine Powerfaktors
sinnvoller.
Die billigen Leistungsmessgeräre sind immer mit Vorsicht zu sehen. Viele
sind nicht gerade genau, einige sogar eine Echte Frechheit (z.B. Die
Leistungsmessung stimmt nur bei ohmschen Verbrauchern. Und das steht
sogar so in der Anleitung). Gerade bei kleinen Verbrauchern wie
Energiesparlampen oder dem Standby verbraucht kommten noch zusätzliche
Probleme dazu.
Es könnte aber auch gute günstige Geräte geben, denn die Chips für
Elektronischen Stromzähler sind nicht so teuer (ca. 3 EUR), und damit
kann eine ausreichende Genauigkeit erreicht werden.
von Beobachter (Gast)
Annahme= Einspeisespannung sei hinreichend sinusförnmig ... :
GESAMT-Scheinleistung = U(eff) mal I(eff)
Wirkleistung = U(eff) mal I(Grundschwingung,eff) mal Leistungsfaktor
( Ist die Einspeisespannung ebenfalls verzerrt, muss man ggf. die
Schein- und Wirkleistungen auch der Oberschwingungen mitberechnen und
dann alles zusammenzählen. )
=> Vergleichsmessung mit ohmscher Last ?
von Martin (Gast)
Hier ist ein Projekt, das den Aufbau eines Wirkleistungsmessgerätes
beschreibt
Beitrag "Wirkleistungsmessgerät"
von Helmut S. (helmuts)
Also so schlecht sind viele der Leistungsmessgeräte gar nicht wie manche
hier behaupten.
http://www.energiekosten-messgeraet.info/downloads/ct.2408.226231.pdf
Es ist natürlich klar, dass wenn jemand nur 1W messen will der
Messfehler groß ist, weil die Geräte nur einen 3kW Bereich haben.
Im Bereich größer 10W sind die aber schon überraschend gut.
von Gast (Gast)
Das ist absolut dummes Zeug. Wieder mal eine Verallgemeinerung wie sie
im Buche steht. Gerade die Energiekosten Messgeräte von Conrad sind sehr
gut. Das ist hinlänglich belegt. Sie sind auch alles andere als billig
in ihrer Klasse, Die Billigen kosten 9,90 EUR und gibt's bei Tschibo
oder im Baumarkt. Der Energielogger von Conrad kostet das 5-Fache.
Bei welchen Lasten denn? War da überhaupt eines der Conrad Baureihe
dabei?
Außer ohmschen lasten und Schaltnetzteilen gibt es auch noch die häufige
einfache Phasenverschiebung. Da funktioniert gerade der Conrad
Energiechecker tadellos. Und Schaltnetzteil ist auch nicht
Schaltnetzteil. Wenn die PFC komplett fehlt dann wird's schon mal
schwierig, aber dann ist auch das SNT Schrott.
von Peter (Gast)
auch für 20€ würde ich nicht allzuviel erwarten
von Gast (Gast)
für 20 Euro kriegst du noch keines
achte mal auf die Auszeichnungen
Conrad 125331
von Thomas S. (tsalzer)
@ oben
> sinnvoller.
LoL,
wie nennt man denn wohl die Angabe des  cos(phi) hierzulande?
guude
ts
>> sinnvoller.
> LoL,
Leistungsfaktor != cos(phi)!
Begründung, siehe hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Cos_phi
Das mein Herr ist Klugscheißerei!
Aber nenn Du es ruhig POWERFAKTOR, wenn Dir das mehr Power gibt.
guude
ts
von Dummchen (Gast)
Benedikt's Hinweis macht schon Sinn. Wie will man bei
nicht-sinusförmigen Strömen von "EINER Phase" sprechen? Der Begriff
taucht eher im Zusammenhang mit EINER Welle auf, dort wo Stetigkeit
vorhanden ist und nicht mit einem (oder mehreren) Peak(s), die im
Stromverlauf bedingt durch die SNT der Sparlampen gängig sind. Dort
besteht der Peak aus MEHREREN Wellen (Oberschwingungen), die alle
verschiedene Winkel haben, P ist also eine komplexe Größe von der erst
der Betrag zu bilden ist, um dann wie gewohnt den Leistungsfaktor
(Powerfactor) zu bestimmen.
Der Wirkfaktor cos(phi) ist der Spezialfall des verallgemeinerten
Leistungsfaktors lamba.
Benedikt stimmst du zu?
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Wie in der c't geschrieben, gibt es durchaus für 10€ schon Messgeräte
die genauer 2% messen (bei Lasten >4W). z.B. das KD-302 von Reichelt.
Offtopic: Das Niveau des Forums fällt leider zusehends, wie man am
Beitrag über mir erkennen kann.
Zunächst vielen Dank für die Antworten.
Zur Klarstellung, das Energiemessgerät kostet eigentlich 50 EUR, ist
aber ein Auslaufmodell (C-ArtNr. 125323) und daher der günstige Preis.
Da das Gerät klar die verschiedenen Typen von Verbrauchern unterscheidet
und darstellt, und Wirk- und Scheinleistung getrennt voneinander
ausweist, gehe ich davon aus, dass diese Messung halbwegs vernünftig
ist.
Die angezeigte Wirkleistung stimmte immer mit der aufgedruckten
Watt-Angabe überein.
Trotzdem nochmal die Frage: der angegebene cos phi ist mit ~0,5
tatsächlich der Realität entsprechend, soweit das hier bestätigt wurde.
Verbraucht die Energiesparlampe durch die hohe Scheinleistung nun
"ökologisch" und technisch betrachtet tatsächlich das Doppelte?
Ich versuche immer alle Welt davon zu überzeugen, wie grün und
umweltfreundlich der Einsatz von Energiesparlampen ist, dazu darf das
Ding  aber am Ende nicht plötzlich versteckt die doppelte Leistung
verbrauchen, sonst sähe die Ökobilanz schlecht aus, insbesondere
gegenüber der LED.
Ich meinte den Beitrag von 20:59, nicht den "Dummchen (Gast)".
Äppler und Chips stehen bereit...
guude
ts
> der angegebene cos phi ist mit ~0,5 tatsächlich der Realität entsprechend.
Nein, nur Wirkleistung muss erzeugt werden. Scheinleistung ist die
Leistung die das Gerät zu verbrauchen scheint. Diese Energie muss im
Kraftwerk nicht erzeugt werden.
Allerdings ist die Blindleistung (Scheinleistung minus Wirkleistung)
technisch schlecht, da sie Verluste in den Leitungen und Transformatoren
erzeugt. Diese Verluste sind allerdings nur geschätzte 5-10% der
Blindleistung.
von Dummchen (Gast)
Nein, sie verbraucht nicht das Doppelte. Sieh das einfach mal so,
"verbraucht" wird nur dort wo Leisung in Wärme umgesetzt wird, also nur
bei Wirkleistung. Der aufgenommene Blindstrom (Bleindleistung) "pendelt"
im Netz zwischen kapazitiven und induktiven Verbrauchern (im Idealfall
hebt sich das im Netz auf). Deswegen werden/wurden Leuchtstofflampen mit
Drosselspulen mit Kondensatoren bestückt, die den Blindstrom der Drossel
aufnehmen u. wieder abgeben, so dass nach außen hin kein überhöhter
Strom auftritt.
...das Niveau steigt wieder zusehends...
guude
ts
von Michael (Gast)
Thomas S., dann trag doch mal was zur Niveausteigerung bei und laber net
nur rum.
von Fralla (Gast)
Lamdba ist P/S, egal ob sinusförmig oder nicht!
Das hat ja auch keiner bestritten, es geht darum, dass der
Leistungsfaktor Lambda=|P|/S (egal ob jetzt mit oder ohne Betrag) nur
bei linearen Lasten gleich cos(phi) ist. Jedem Messgerät dass also cos
phi anzeigt ist also streng genommen bei nichtlinearen Lasten nicht
wirklich zu trauen. Ein Artikel der das ganze schön beschreibt, findet
sich hier:
http://www.splatco.com/tips/pwrfact/pfarticl.htm
von Trafowickler (Gast)
Annahme:
Die speisende Spannung ( z.B. 50 Hz) sei rein sinusförmig, dann ist:
cos(Phi) = Leistungsfaktor der GRUNDSCHWINGUNG ( 50Hz ), und daher
die Wirkleistung  P= U(eff) mal I(Grundschwingung,eff) mal cos(Phi)
Der gesamte Leistungsfaktor Lambda berücksichtigt zusätzlich auch die
Verzerrungen des Stromes, in Bezug auf die Wirkleistung.
Ist z.B. eine Gleichrichterschaltung angeschlossen, ist der
Gesamt-Effektivwert des Stromes u.U. deutlich höher als der
Grundschwingungseffektivwert.
( Es gibt genug z.B. Ärger z.B. mit der 3. Oberschwingung in
Drehstromnetzen, da sich die 150Hz-Ströme der Phasen im Mittelpunkt
NICHT herausheben, auch bei gleicher Phasenbelastung. )
Speziell bei Einweggleichrichter-Schaltungen ist der Unterschied
zwischen cos(phi) und Lambda also keinesfalls "Peanuts"  !
Ist die speisende Wechselspannung ebenfalls verzerrt ( 5% Klirrfaktor
ist da nichts Extremes ), bestimmt sich der gesamte Leistungsfaktor
genaugenommen aus ALLEN Teilschwingungen von Strom und Spannung mit der
jeweiligen Verschiebung.
> Jedem Messgerät dass also cos phi
> wirklich zu trauen.
Diese Art Messgeräte multiplizieren intern vermutlich Strom und Spannung
und bestimmen die mittleren Summen.
Von daher sollten sie per def. "Lambda", nicht nur cos(phi)
anzeigen (?):
Ich hatte mal leihweise vom EVU ein verbreitetes Energie-Messgerät ( vom
blauen Claus ).
Ein 40W-Lötkolben, einmal ohne Vorschalt-Diode angeschlossen, einmal
mit, erbrachte auf 3% genaue Halbierung der angezeigten Wirkleistung.
von Gast (Gast)
> blauen Claus ).
Wozu hast du das Beispiel gebracht? Was soll das aussagen?
von Gast (Gast)
Ich muß Traffowickler recht geben.
wenn wir hier einmal von Netzstabilität anfangen,
dann weiß man ja wohl, daß Leistungselektronik (nichts anderes
ist in neuen Energiesparlampen und Netzgeräten für Halogen- oder
LED-Strahler verbaut) alles ist, aber bestimmt nicht grade hilfreich.
Netzbetreiber müssen jährlich immense Mengen an Blindleistung
einspeisen,
damit die Netze stabil bleiben. Von den Oberschwingungen einmal ganz zu
schweigen.
Ach so und die Behauptung Scheinleistung wäre Leistung die das
Gerät zu verbrauchen scheint ist ein wenig zu stark vereinfacht.
Tatsache ist doch, daß wir uns nicht nur Gedanken um unsere eigene
Geldbörse machen müssen, sondern unseren energetischen Haushalt einmal
regional, national und sogar global betrachten müssen.
Was dabei rum kommt, wenn man zu kurz denkt, haben wir in Australien
gesehen. Die haben sich mehrfach ihr Netz weggeschossen, weil plötzlich
die Oberschwingungen das Netz destabilisiert haben.
von Pet30 (Gast)
Ich weiß dass das das Thema hier seit 3 Jahren bereits "TOT" ist, aber
eine Anmerkung an die Leihen besonders Herrn A.Schmidt:
Alexander Schmidt schrieb am Datum: 09.08.2009 21:52:
,, .....Scheinleistung ist die
Kraftwerk nicht erzeugt werden....."
ALso um es richtig zu stellen, Ist diese zittierte Behauptung von
A.SAchmidt völliger Blödsinn!
Ein Kraftwerk Erzeugt NUR eine Scheinleistung!!!
Demnach muss das Kraftwerk selbstverständlich die Scheinleistung der
Energiesparlampe erzeugen!
Die Scheinleistung ist die Gesamtleistung z.b. einer Energiesparlampe.
Sie ist jedoch nicht die "Verbrauchte" Leistung, die als Physikalische
Größe (Wirkung) an die Umwelt abgegeben wird, denn das ist die
Wirkleistung.
Die scheinleistung setzt sich aus Wirk und Blindleistung zusammen. D.h.
ein Teil der Scheinleistung Wirkt als Licht/Wärme etc. und ein Teil
bleibt "unverbraucht" als Blindleistungsanteil ("Blindgänger da kein
Physikalischen Effekt bzw. verlust") in der Leitung/Netz.
Wenn wie Herr Schmidt behauptet, das Kraftwerk die Scheinleistung NiCHT
erzeugen müsste, so könnte z.B. nicht die Erfloderliche Zündspannung
einer Leuchstofflampe erzeugt werden, womit die Lampe schon mal garnicht
zünden/Leuchten würde.
Nach untersucheung einiger Fachleute stellte sich herraus das die
Scheinleistung einer Energiesparlampe durchaus deutlich über 50 % der
Wirkleistung liegt.
Wir als Endverbraucher merken davon nichts, da wir mit unserem
Haus-Leistungzähler nur die geringe Wirkleistung erfassen.
Der einzige Positive Effekt bei der ESL ist eben nur dieser, das wir
verbraucher weniger zahlen, weil wir weniger verbrauchen.
ABer diese Ersparnis ist für jeden Einzelnen nicht besonders zu spüren,
da das Licht nur einen sehr geringen Teil der gesamtverbrauchst
ausmacht.
Nachteile der ESL:
- Ungesudes Lichtspecktrum -> Gesundheit/Depressionen (-> SEIT Einführng
der ESP enormer Zuwachs von "Burn out/Depressionen" siehe Medien)
- Durch höhrere Scheinleistung und nebeneffekte im Netzt,
   Mehr Aufwendung durch Kraftwerke -> CO2 Steigt!
- Quecksilber -> Umweltbelastung
- Strahlung (E-Smog)
- höhrerer Prudktionsaufwandt -> CO2 Anstieg
- höhrerer Entsorgungsaufwandt -> CO2 Anstieg
- Kein Recykling -> Quecksilberglaspulver landet in Fässern und wird in
einem Endlager (ähnlich Atommüll) gelagert. -> Umweltverschmutzung
- Trägt im Winter nicht zum Raumklima in der Wohnung bei
   (Bei der Glühbirne sind die Wärmenebenwirkung nicht als
Verlustwirkung anzusehen sonder addieren sich in Kalten Tagen zum
raumklima, wobei die Heizleistung der Raumheizung reduziert wird. Bei
der ESL dagegen muss durch die fehlende wärmewirkung diese durch
höhreren Raumheizungsleistung ergänzt werden.)
Nachweise (PRotokolle, Messergebnisse, Dokumentationen etc) zu den
bennanten Punkten Liegen mir vor und können angefragt werden.
LG
Mir scheint du ersetzt alte Inkompetenz durch neue??
Die Eingangsleistung in Form des Energiesträgers ins Kraftwerk ist
wiederum reine Wirkleistung! Die abgangsseitige 'überflüssige'
Blindleistung ist nichts anderes als pendelnde Energie zwischen Quelle
und Senke. Also müssen die Leitungen/Trafos stärker ausgelegt werden,
nicht jedoch das eigentliche Kraftwerk. In der Turbine ist es ähnlich
der Energiesparlampe ein Spezialfall: Es geht Wirkleistung rein, und
liegt Scheinleistung auf der anderen Seite 'an'. Durch die enorme Masse
der Turbine kann sich die Scheinleistung aber auf der Antriebsseite
nicht negativ bemerkbar machen. Nur die Spule muß natürlich wieder
größer sein, was den Wirkungsgrad etwas senkt.
Klar, für das Kraftwerk ist ein reiner ohmscher Verbraucher natürlich
der ideale Lastfall.
Bei den Oberwellen praktisch das gleiche Spiel!
Vielleicht kommt ja ein Kraftwerker vorbei und erklärt es noch genauer.
Was das Quecksilber angeht:
Das ist ausreichend auf Wiki erklärt. Man erkauft sich zwar
<recycelbares> Quecksilber in der ESL, spart sich aber noch mehr davon
im Braunkohleabbau ein! Zumindest gesamtwirtschaftlich gesehen.
Hallo Pet30,
in der Tat war mein Beitrag vor drei Jahren umgangssprachlich formuliert
und etwas oberflächlich. Daher werde ich mich hier präziser ausdrücken.
Das ist soweit richtig.
Nein, die Blindleistung wird nicht nur in Kraftwerken erzeugt. Sie kann
und wird auch durch Kompensationsanlagen erzeugt. In Industrieanlagen
mit vielen induktiven Lasten (Motoren) werden dazu Kondenstorbatterien
parallel zum Netz geschaltet.
Da eine ESL aus einem Gleichrichter mit nachfolgendem Kondensator
besteht, entsteht hier hauptsächlich Verzerrungsblindleistung. Diese
wird auch durch Trafos bereitgestellt. Somit muss nicht die gesamte
Blindleistung vom Kraftwerk erzeugt werden.
Man kann sich leicht vorstellen, wie die Stromspitzen vom Gleichrichter
von der Induktivität des Trafos "plattgedrückt" werden.
Genauer gesagt gilt:
Scheinleistung² = Wirkleistung² + Blindleistung²
Moderne Leuchtstoffröhren haben, wie praktisch alle ESLs, ein EVG und
werden elektronisch gezündet, das Netz hat daran keinen direkten Anteil.
> Wirkleistung liegt.
Das mag schon stimmen, nur sorgt die Blindleistung nur für relativ
geringe Verluste.
mfg
Alexander Schmidt
von Erich (Gast)
Nette Diskussion.
Bei ESL (Energiesparlampen) gibt es unterschiedliche Typen, mit und ohne
"Power Faktor control".
Siehe folgende Präsentation (ACHTUNG: 6.6  MByte)
http://standby.iea-4e.org/files/otherfiles/0000/0050/2008_CFL_Character___Issues_Watson.ppt
Lt. Folie 10 wird unterschieden nach ...
= No Power-Factor Control
= Passive Power-Factor Control
= Valley-Filling (or equivalent)
= Active Power-Factor Control
Interessant in diesem Zusammenhang ist hier auch die Sammlung von
Schaltungen diverser ESL
http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html
von Peter D. (peda)
ESL brauchen keine PFC. Die Schwelle wurde schon mit Bedacht auf >=75W
gesetzt. Und 75W-ESL dürften selten sein.
Peter
von Harald W. (wilhelms)
> und Senke.
Nur in Pumpspeicherwerken ist es anders. Da "pendelt" die Energie auch.
Gruss
Harald
von Pet30 (Gast)
Ich liefer dann morgen mal ein paar Dokumente / Links  nach zum Thema.
ZU den Energiesparlampen solltet Ihr dringend auch mal die
Reportage/Film  „Bulb Fiktion“ anschauen.
Bei Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=GxGrmKt_AGM
LG
von Pet30 (Gast)
Hier nochmal ein Link einer ESL Analyse:
http://bmb.lcd.lu/science/Power_factor_and_harmonics/hoehere_Netzbelastung.pdf
@ Abdul K.:
DU solltest hier bei deiner Kompetenzbewertung mal halblang machen!
Die Pendelnde Energie belastet das Netz. Durch die erhöhte Blindleistung
entstehen Verstlustleistungen als Wirkleistung in den Kabelnetzten,
Trafos, Generatoren etc. Somit "Verpufft" ein Teil der Pendelenergie im
umkehrschluß im Netz und muss dadurch vom Kraftwerk getragen werden bzw.
das Kraftwerk wird in dieser Art Belastet.
 Wobei wie schon erwähnt,nicht die Angaben auf den ESL-Verpackung zur
Co2- emission herangezogen werden dürfen sondern eben die Scheinleistung
mit dem beschreibenen "Schmutzeffekt". DIe Angabe auf der Packung einer
ESL ist NUR der Verbrauchswert aber NICHT der Netzbelastungswert!!
Dadurch ergeben sich andere Co2 Auslegungen als es die EU in Ihrer
"Wunschberechung" getan hat.
Hinzu kommt bei der Co2 Auslegung der Glühlampe der Effekt der
RaumKlima-Wärmeaddition und der eneorm geringere Herstellungs- und
Entsorgungsprozesses als Vorteil hervor, der auch kaum Betrachtet wurde.
Fazit:
Rechnet man also ,dass die ESL
1)nicht die tatsächliche Lebensdauer wie Herstellerseitig angegeben
(wurde in Test belegt) erreicht,
2)  Schmutzeffekte und somit die erhöhte Netzbelastung liefert,
3) die Entsorgungs- und Produktionsprozesse, (+ die Tatsache, das man
solche ESL nicht in den Müll werfen DARF sondern mit seinem PKW diese in
eine Recykling-Abfallsation bringen muss, was wieder Energie kostet
(Benzinverbrauch))
4) Nicht zum Raumklima beiträgt, wobei die Heizung diese Energie
ergänzen muss
5) und as der Energieverbrauch der Beleuchtung nur ein minimalen Anteil
am gesamten Verbrauch einnimmt...
=> Ist die Enregiesparlampe von der Co2 Emmision nicht mehr der
Glühlampe überlegen und als "Umweltschutz" -Argument keineswegs haltbar.
Daneben die schon beschriebenen Effekte der Umweltverschmutzung
Gesundheitsgefährdung.
DIe Große Frage warum das ganze dann durch die EU in Wege gebracht wurde
uhd wem es eigentlich nützt:
-Verfahren der Einführung dieser Energiewende mit der ESL der EU ist ein
Witz (Fehlende Beteiligung, Falsche Grundberechung wie vorbeschrieben).
(DIe eigentliche "freie" Fachwelt Warnte und klagte dagegen)
Wer und wie Profitiert davon:
1. -> Ahnunglose Bürger (Im falschen Glauben den Umweltschutz zu
unterstützten) bezahlt weniger Strom (Wirkleistung) => Profitanteil
jedoch SEHR SEHR gering, da ESL deutlich Teuerer als Glühlampe + ESL
Lebensdauer wird zudem nich erreicht. Zudem Beleuchtungsverbrauch im
huashalt Anteilig sehr sehr gering an Gesamtverbrauch.
2.-> Lampenhgersteller durch gezwungenermassen Verkauf von Leuchten. =>
Anteil am Profit kann sich sehen lassen
3.-> Die EU/ Die Regierung durch Steuereinnahmen (Mehrwertsteuer jeder
ESL beim Verkauf)+ Bezinverbrauch (Ökosteuer) der LKW der die vielen ESL
Bestellung ausführen müssen + Energiekosten und Umsatzsteuer der
Hersteller. => Profit erheblich bedutsam.
(Dumme Bemerkung nebenbei:) Profitverwendung->  Politiker Diätenerhöhung
+ EU Rettungschirm + marode Banken (=> die Oberste Elite bedient sich)
LG
Und das war jetzt deine Kompetenz? Naja, dürftig.
An einer Glühlampe kann man nicht mehr genug verdienen, deswegen werden
ESL und LEDs eingeführt.
von gascht (Gast)
Hat er doch gesagt!
Gascht
von S. D. (der_nachtfuchs)
War schon 1924 die Erkenntnis, worauf Westinghouse, GE und Osram ein
Cartell zur Reduzierung der Lebensdauer von Glühlampen aufgestellt
haben.
Die "Idee" der Kompaktleuchtstofflampem zusammen mit horrenden
Entwicklungskosten, entstand im Jahr 1970. Jahre später hat man die
eingestampfte Erfindung wieder ausgepackt und als "Energiesparlampe"
werbefähig gemacht.
Hab schon 200-Watt-ESLs für Terrarien gesehen, die keinen PFC enthalten.
