Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taster mit externe Interrupt ansteuern
von Nam (Gast)
Hi Leute,
es ist bisschen unklar wenn ich die Datenblatt von Atmega88 lese. Ich
will 4 Taster mit externe Interrupt benutzen. Die 4 Taster werden an 4
Pins: PCINT8, PCINT9,PCINT10,PCINT11 beschaltet. Jeder Taster hat eigene
Funktion wenn ich die bestätige. die Frage ist:
Wie kann ich denn für jeder Taster eine ISR in C schreiben ? Wie heißt
der Interrupt vektor für die Pins. Wie sieht ser Struktur des ISR aus ?
Wie ich vorstelle, sieht ein ISR so aus (aber nicht sicher):
SIGNAL(PCINT8)
  // to do something
schon mal Danke !
von Karl H. (kbuchegg)
SIGNAL solltest du nicht mehr verwenden.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Veraltete_Funktionen_zur_Deklaration_von_Interrupt-Routinen
Was ist im Datenblatt unklar?
Da steht eindeutig, dass jeder Wechsel an einem der Pins PCINT14..8
(also deine Pins) einen Pin Change Interrupt 1 auslöst.
Also
ISR( PCINT1_vect )
  rausfinden welcher der Pins den Interrupt ausgelöst hat
Hat es einen speziellen Grund, warum du die Tasten unbedingt auf einen
Interrupt legen willst (zb. Aufwecken aus einem Sleep Mode oder
dergleichen)
von screwdriver (Gast)
>dergleichen)
Das scheint gerade groß in Mode zu sein, weil auch in anderen Foren
danach gefragt wird. Hat meiner Meinung nach mit der "Geiz ist
geil"-Mentalität zu tun. Man möchte seinen µC schonen und nur Code
ausführen lassen, wenn auch tatsächlich eine Taste gedrückt wird. Oder
täusche ich mich da?
MFG
screwdriver
von Nam (Gast)
@ Buchegger:
"Da steht eindeutig, dass jeder Wechsel an einem der Pins PCINT14..8
(also deine Pins) einen Pin Change Interrupt 1 auslöst."
JA , das Problem ist das, dass alle 4 Taster haben ein ISR: Pin Change
Interrupt 1 (PCINT1_vect). Wie ich verstehe, macht der ISR 1 das gleiche
wenn ich irgendein Taster bestätige. Das will ich aber nicht, weil jeder
Taster macht was anders.  Wie kann ich dann rausfinden, welche Taster
von 4 Taster bestätigt wurde ? Damit ich für jeder PCINTx ein ISR
schreiben kann.
Funktion von der Taster habe ich so vorgestellt: ich mache ein
Spannungsquelle mit mehre Ausgangsports. Mit 2 Taster kann ich die Port
wählen und mit 2 andere Taster kann ich dann die auszugebende Spannung
ändern (hoch und runter).
Gruß,
Nam
von Justus S. (jussa)
> schreiben kann.
gar nicht, es gibt nur eine ISR, die sich 8 Pins teilen...du musst
checken, welcher Pin den nun tatsächlich den Interrupt ausgelöst hat...
Nam schrieb:
> @ Buchegger:
Genau
Na und, macht ja nichts.
Du wirst ja wohl noch in der ISR den PINC einlesen können und mit dem
vorher gespeicherten Zustand vergleichen können um rauszufinden, welcher
Pin es denn nun war.
Man braucht nicht für jeden Mückenfurz eine eigene ISR.
Und wozu brauchst du da eine Interrupt Lösung?
Ist doch viel zu kompliziert mit all dem notwendigen Entprellkram.
von Nam (Gast)
jetzt ist klar mit dem Interruppt.
ich benutze Interrupt, weil ich momentan keine vernüntiger Lösung finde.
soll ich dann jede Tasterzustand in einem endlos schleife abfragen ?
von Hannes Lux (Gast)
Ext. Interrupt ist aber die schlechteste Lösung.
Nein, aber in regelmäßigen Zeitabständen, von einem Timer
synchronisiert. Schau mal ins AVR-Tutorial (ASM) unter Entprellung,
da haben sich einige Leute sehr viel Mühe gegeben, das ausführlich zu
erklären.
von Nam (Gast)
@ Hannes: kannst du mir erklären, wie so ist Ext. interrupt die
schlechteste Lösung ist ?
von gast (Gast)
Bin zwar nicht Hannes aber bei Interrupts hat man oft Probleme mit
EMV...das stört bei zyklischem Abfragen der Pins nicht so sehr.
von Peter D. (peda)
Weil mechanische Tasten prellen.
Du brauchst also in jedem Fall nen Timerinterrupt zum Entprellen.
Und sofort stellt sich die Frage, wozu dann noch extra den externen
Interrupt, das ist nur verschwendeter Code.
Im Timerinterrupt ist das Flankenerkennen nur noch ein einfacher
EXOR-Befehl.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Komfortroutine_.28C_f.C3.BCr_AVR.29
Peter
Das könnte ich, aber ich sehe keinen Sinn darin, denn das ist von
mehreren Leuten in diesem Forum bereits erschöpfend erklärt worden.
Ein Anfang wäre es, wenn Du mal den oben geposteten Link verfolgen
würdest. Hier nochmal, für Dich ganz persönlich:
Entprellung
Desweiteren besteht auch noch die Möglichkeit, dieses Forum nach
Beiträgen zu diesem Thema zu durchsuchen. Hier mal ein Anfang, Du kannst
ja etwas mit den Suchbegriffen spielen:
http://www.mikrocontroller.net/search?query=%2Btast*+%2Bentprell*+%2Binterru*&forums%5B%5D=1&max_age=-&sort_by_date=1
