Die Leute, die das aufgebaut haben, haben den Durchlauferhitzer (DE) falschherum angeschlossen und jahrelang mit massenhaft nachlaufendem Wasser gelebt. Ich habe noch nicht getestet, ob der schwefelige Gestank aus dem DE kommt, oder aus der Leitung von der Waschmaschine, die anscheinend über der Geruchssperre zugeleitet wird. http://de.wikipedia.org/wiki/Siphon_(Geruchsverschluss) Das Ganze ist von innen mit einem schwarzen gammel-Film überzogen - leider habe ich keine Ahnung, wie die Teile zu trennen sind, um richtig zu reinigen. Vielleicht ist aber auch eine konstruktive Änderung nötig? Die zweite Frage betrifft den Aschluss am Spülbecken, offensichtlich undicht. Kennt jemand das Prinzip, ist das Innenteil eingeschraubt?
Ruf einen Klemptner an.
Das ist doch völlig verbockt.
Hinweis: Bei einem Siphon ist der Bogen vom U unten!
Sinn der Sache ist es, dass dort das Wasser stehen bleibt und so das
Rohr geruchsdicht verschliesst. Hast du noch nie bei anderen unter das
Waschbecken geschaut?
>Die zweite Frage betrifft den Aschluss am Spülbecken, offensichtlich >undicht. Kennt jemand das Prinzip, ist das Innenteil eingeschraubt? Oben im Ausguss muss sich in der Rosette eine Schraube befinden. Damit kann man das ganze Konstrukt lösen. Einen neuen Ablauf mit Siphon gibts günstig im Baumarkt und gibts gleich mit Zusatzanschluß für eine Wasch-oder Spülmaschine. Sieht so aus als wenn die ganze Geschichte geklebt ist. Hab vor kurzem genau das selbe Problem gehabt und behoben. >Hinweis: Bei einem Siphon ist der Bogen vom U unten! Da gibts mehrere Modelle aber das Prinzip ist schon richtig beschrieben und damit Allgemeingültig. http://cgi.ebay.de/Flex-Kuechen-Spuelen-Ablauf-Sifon-Siphon-Traps-Spuelbecken_W0QQitemZ180392364674QQcmdZViewItemQQptZWeitere_K%C3%BCchenelemente?hash=item2a00390a82&_trksid=p3286.c0.m14 http://cgi.ebay.de/PREMIUM-MESSING-CHROM-DESIGN-SIFON-SIPHON-STEGNER-7-NEU_W0QQitemZ120456836788QQcmdZViewItemQQptZDE_Haus_Garten_Heimwerker_Armaturen?hash=item1c0bc976b4&_trksid=p3286.c0.m14
ist er doch - aber das ganze taugt so nicht - das sollte komplett
erneuert werden.
Das ist auch kein Durchlauferhitzer, sondern ein Heißwassergerät.
Otto
Hallo > Die Leute, die das aufgebaut haben, haben den Durchlauferhitzer > (DE) falschherum angeschlossen und jahrelang mit massenhaft > nachlaufendem Wasser gelebt. Wie schon von Otto bemerkt ist das kein Durchlauferhitzer. Wie meinst du das mit falsch angeschlossen. Könnte gut sein, dass es schon richtig ist und und Dir nur falsch vorkommt. Der Hahn öffnet bei diesen Geräten i.A. den Zufluss zum Boiler, dort fliest dann kaltes Wasser nach und drückt das warme aus dem Hahn raus. Der Witz dabei ist, dass der Boiler selbst nicht unter Druck steht. Grüße Florian
Ach ja: der Auslauf der Spülmaschine wird vor dem Syphon eingeleitet - Du willst doch nicht, dass das Geschirr nach Gulli stinkt..... Otto
Das Ganze sieht zwar nicht schön aus, dürfte aber funktionieren. Bedenklich ist eher die Undichtigkeit am Spülbeckenanschluss. Selbst kleinste Wassermengen lassen einen Küchenschrank langsam wegfaulen. Vielleicht riecht's deshalb so?
Wie ist denn der Schlauch hinten im Abflußrohr abgedichtet? Sieht nur reingesteckt aus, dann ist es kein Wunder, wenn es stinkt. Wenn ein Boiler verkehrt rum angeschlossen ist, dann merkt man das daran, daß das Wasser schnell kalt wird. Der Zulauf muß unten sein, der Ablauf oben. Ein Rohr ist innen länger, merkt man beim Auskippen des Boilers. Wichtig ist auch das Reduzierventil am Zulauf, damit das kalte Wasser sich nicht gleich mit dem heißen Wasser verwirbelt, sondern unten bleibt. Peter
Hmm, ich habe sowas schon mehrfach an- und abklemmen müssen. Wenn es schon vor dem Abklemmen stinkt, dann stell dir einen Kotzeimer bereit falls du es das erste Mal machst.
Peter hat es schon geschrieben: da wo der Schlauch in die Wand geht, muss unbedingt eine Dichtung rein. Sonst sieht die Konstruktion doch recht gut aus, mal abgesehen von dem Rost. Übrigens fängt es auch an zu stinken wenn die Konstruktion eine Zeit lang nicht benutzt wird und das Wasser im Siphon verdunstet ist...
Es können sich da auch organische Rückstände in der Leitung festgesetzt haben die das ganze verstopfen, was dann wirklich erbärmlich stinkt. Auf bequeme Art mit chemischen Mitteln bekommt man das ding selten frei. Vor allem im Flexschlauch dürfte siche einiges festgesetzt haben. Da hilft nur abmontieren und in der Badewanne mit ner Spirale und viel Spülwasser gründlich reinigen. Manche schwören ja auf Abflussfrei o.ä., aber ich hab damit keine guten Erfahrungen gemacht.
Ich lasse da im Sommer ab und zu Wasser mit ca. 70..80°C langsam durchlaufen (die Solaranlage gibt's her). Danach sind Seifenreste und Schmodder restlos weg. Ich würde auch einen neuen Siphon dranschrauben.
