Gibt es eigentlich USB-Seriell-Wandler, die 1. Anstatt 12V-Signale - wie bei seriell üblich - 5V-Signale ausgeben, so dass ich ohne Max232 direkt an meinen Mega8 gehen kann? 2. So weit verbreitet sind, dass die Treiber bereits in die gängigsten Betriebssysteme integriert sind? (Nicht, dass ich mir noch Treiber installiere, die mein XP durcheinander bringen. ) Weil mir ist nach fertigstellung meines Artikel-Nr.: 68-384-39 und erfolgreichem Test am Desktop aufgefallen, dass mein Notebook, mit dem ich später die Daten aus meiner Schaltung herauslesen will, keinen seriellen Port mehr hat. Danke für eure Infos und VG Karl
weißt du eigent lich wofür n pegelwandler gut ist? ein pegelwandler wandelt highbin lo pegel und umgekert. du kannst das über brücken in dem du ein soft uart machst:
Ja gibts, z.B. mit einem "FTDI". Kannst aber auch einen USB-Seriell Wandler kaufen und auseinanderbauen. Dann einfach den RS232 Wandler entfernen und schon hast deine TTL-Signale. @Sebastian: Welche Sprache hast du für diesen Post verwendet?
Gast schrieb: > @Sebastian: Welche Sprache hast du für diesen Post verwendet? mit etwas Phantasie beschreibt er einen Invertierer, denn > weißt du eigent lich wofür n pegelwandler gut ist? trifft auf ihn selbst eindeutig nicht zu...
Hallo, Sebastian Neuhuber schrieb: > weißt du eigent lich wofür n pegelwandler gut ist? > ein pegelwandler wandelt highbin lo pegel und umgekert. > du kannst das über brücken in dem du ein soft uart machst: Liest Du eigentlich, was Du schreibst? Scheinbar nicht, sonst wäre Dir aufgefallen, daß das keine Sau lesen kann und außerdem noch Blödsinn ist.. Wie machst Du mit einem Soft-UART aus RS232-Pegeln (-/+12V) denn CMOS/TTL-Pegel mit 5V/0V??? Gruß aus Berlin Michael
was du suchst ist ein USB-UART adapter gib mal bei ebä usb rs232 uart ein sund stell auf weltweit und mach ads häkchen für im text suchen. da gibts nette teile, die sowohl ttl als auch rs232 pegel und meist sogar noch RS485 haben für <15€ inkl. Versand zB: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230365131979 http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110421316519
Danke Vlad, für den hervorragenden Hinweis auf die Suchworte. Habe mir bei Ebay nun die Artikelnummer 360174818739 sofortgekauft und per Fedex Luftpost bestellt. In der Hoffnung, dass das Ding in den nächsten Tagen hier eintrudelt. Und dass alles gut klappt.
Das Teil ist mittlerweile hier angekommen und funktioniert prächtig. Was ich mich nun Frage: Warum braucht man für einen Standard-Chip, der der FT232 ja ist, herstellereigene Treiber? Gibt es dafür nicht Univeraltreiber? Was macht man, wenn man diesen Chip in eigene Schaltungen einbaut? Welche virtuellen Com-Port-Treiber nimmt man in dem Fall?
> Was ich mich nun Frage: Warum braucht man für einen Standard-Chip, > der der FT232 ja ist, herstellereigene Treiber? Der FT232 ist ebensowenig wie die Konkurrenzprodukte von SiLabs, Prolific oder TI ein Standard-Chip. Zwar gibt es mit CDC eine USB-Standardgeräteklasse, die aber wird von keiner der USB-UART-Bridges implementiert. > Was macht man, wenn man diesen Chip in eigene Schaltungen einbaut? > Welche virtuellen Com-Port-Treiber nimmt man in dem Fall? Na, den zum Chip passenden. Beim FT232 also den von FTDI.
Karl-alfred Römer schrieb: > Das Teil ist mittlerweile hier angekommen und funktioniert prächtig. > Was ich mich nun Frage: Warum braucht man für einen Standard-Chip, > der der FT232 ja ist, herstellereigene Treiber? Gibt es dafür nicht > Univeraltreiber? > > Was macht man, wenn man diesen Chip in eigene Schaltungen einbaut? > Welche virtuellen Com-Port-Treiber nimmt man in dem Fall? Entweder den von FTDI so wie er ist, oder aber du lässt dir bei FTDI einen 8er Block PIDs geben, dann kannst du das Inf File anpassen, und die VID von FTDI mit einer der 8 PIDs benutzen. Solange du einen FTDI Chip zusammen mit deren VID benutzt, erlauben die das. Allerdings ist die WHQL Zertifizierung dann hin, und du müsstest die dann bei MS neu machen lassen.
