Hallo liebe leute, habe da ein Problem miteinem Flachbandkabel. An der Buchse in die das Kabel gehört ist die Klemme abgebrochen die das Kabel fixierte. Da ich leider überhaupt keine Ahnung habe was zu tun ist um es wieder zu befestigen und auch sonst im Umgang mit sowas nicht sehr begabt bin... (falls ich im falschen Bereich gepostet habe möchte ich mich entschuldigen, habe 5 Minuten überlegt wo das wohl hingehören mag. :P) Ein Bild des Problems: http://h.imagehost.org/0598/Ribbon.jpg Mir läge sehr viel daran das Kabel wieder zu befestigen. Reinstecken kann ich es zwar, aber es löst sich halt gerne wieder. Vielen Dank im Vorraus A.T.
Verschoben durch Admin
Ne, mein kabel ist noch völlig intakt. Ich suche nur nach einer Möglichkeit es wieder in diesem Sockel oder Buchse - oder wie sich das Teil auch immer nenen mag das auf meinem Bild zu sehen ist - zu befestigen. Mit Tesafilm oder dergleichen hat es leider nicht gehalten. Das hat mir laufend aufs neue Systemabstürze gebracht. Hab halt gehofft hier sacht mir jemand: Bumm, das musste so und so reinlöten, oder was weiß ich.^^ Wie gesacht, hab keine Ahnung. :-)
Notlösung wäre evtl. Thermoklebepistole ?? Haken ist, daß es bei Wärme schlechter hält oder bei Ungeschick der Kleber den Stecker versaut.
Das ist eine FPC/FFC-Buchse in SMD-Bauform. Da hilft nur auslöten und neue einlöten. Pinzahl und Rastermaß herausfinden (nachzählen/nachmessen)und bei Farnell oder RS oder CSD-electronics nach: FPC/FFC-Buchse,Pinzahl,Rastermaß, Kontakt unten, suchen.
Vielen Dank. Genau so eine Antwort habe ich mir erhofft. TOP! Jetzt muss ich nur noch jemand finden dermir das löten kann. :D
kommt drauf an wo du wohnst, bzw. ob man das Teil per Post verschicken kann. Löten ist nicht das Problem.
Kannst Du mal nen Bild mit ner Draufsicht machen? Ist das Teil unter dem Bauteil verloetet oder am hinteren Ende? Dann kommt man beim Ausloeten gut mit Heissluft hin und einloeten wieder normal mit Kolben. Geht schon. Das Schwierige ist eher die Beschaffung des Ersatzteils. Und das naechste mal erst die Klemme oeffnen und dann das Kabel herausziehen, dann bricht auch nix ab ;)
Hab nochmal ein paar Bilder zum schauen gemacht. Grad die mit Maßband sind leider unscharf...bin halt auch kein Fotograf. :P Vielen Dank für eure bisherigen Bemühungen. :-) http://h.imagehost.org/dl/e782d2fb98b1bac4b6c1264f14a3078e/0018/1_14.jpg http://h.imagehost.org/dl/5eeff7d697595cf4168dbbe128fd9a5d/0634/2_9.jpg http://h.imagehost.org/dl/bcd90ea8445e8a8031c1e8045e2edd26/0038/3_8.jpg http://h.imagehost.org/dl/8df3f6b0a0769a1b40bd2226e95c3257/0955/4_7.jpg http://h.imagehost.org/dl/a8e6f7f295e619649c3f96dd317ff5d9/0473/5_15.jpg
Error: exceeded maximum number of unique IP addresses for this download ticket. Naja man kann hier uebrigens auch files anhaengen, dann kann man sie auch ansehen. Und wenn sie total unscharf sind ist das bei Platinen oft nicht sehr hilfreich, da muss man dann den Makromodus verwenden.
Ich kenn die Teile von der Arbeit, haben das Problem das sie immer wieder abbrechen. Ich hab noch 4 Wochen frei, deswegen sieht es schlecht aus. Bevor du dich ans auslöten machst. Bestell dir 2-3 neue. Mit einer kleinen Nadel, kann man die Verrastung super entfernen. Mit ein bisschen geschickt, geht es ohne Probleme und es bleibt ganz. Du musst das Teil dann nur auf den anderen Stecker wieder draufklipsen.
