Hallo, ich habe eine Anfängerfrage zum Eingangsstrom eines Komparators. Um einen Spannungteiler zu berechnen ist ja der fließende Strom von Bedeutung. Wie sieht das nun beim einstellen der Komparatoreingängen aus ? Im Datenblatt des LM393N kann man erkennen das die beiden Eingänge direkt an die Basis der Transistoren gehen. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2164.pdf Meine Frage: Welche Angabe im Datenblatt sagt denn etwas über die Sättigung der Eingangstransistoren aus ? Also, wie viel Strom soll den durch den Spannungsteiler fließen damit die Basis der Eingangstransistoren den „richtigen“ Strom bekommen ? Grüße Mike
@ Mike (Gast) >Welche Angabe im Datenblatt sagt denn etwas über die Sättigung der >Eingangstransistoren aus ? Gar keiner. Was du suchst ist der "Input Bias Current". MfG Falk
Ja Prima :-) Vielen Dank, das hilft mir weiter. Grüße Mike
