Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungssteigerung beim 7805
von Mc Coy (Gast)
Könnte man bei einem herkömmlichen 7805 nicht die Ausgangsspannung
steigern, indem man zwischen GND-Pin und GND der Schaltung eine Diode
einbaut? So fallen etwa 0,7V ab und die Ausgangsspannung müsste ja dann
um den Wert steigen...
mc Coy
von Hallo (Gast)
Ja das würde funktionieren
von Gast (Gast)
Ja
Sieh Dir mal das Datenblatt des LM317 an, das ist ein
1.7V-Festspannungsregler, der praktisch immer mit durch einen
Widerstandsteiler erhöhter Ausgangsspannung betrieben wird.
Das Konzept lässt sich analog auf 7805 und Konsorten anwenden.
von MaWin (Gast)
Allerdings mit wesentlich schlechteren Kennwerten, denn die 78xx sind
nicht für möglichst konstant geringen Strom duch den Masseanschluss
ausgelegt.
Die Diode (bzw. Z-Diode) ist da fast noch besser, obwohl auch die
natürlich heutige Anforderungen an geregelte Spannung (meist: besser 5%
unter allen Widrigkeiten) selten erfüllen.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
schau mal in das datenblatt vom 7805, da sind solche schaltungen
beschrieben. im prinzip funktioniert das ganze ähnlich einem
operationsverstärker in nicht-invertierender schaltung, also mit einem
spannungsteiler kannst du die ausgangsspannung verändern.
von Mc Coy (Gast)
super, danke Leute. werd mich mal an die arbeit machen
