Hallo ! Sehe ich das richtig, dass ich wenn ich mein GPS Modul an einen AVR klemmen möchte, RX des GPS Moduls mit TX des AVRs und TX des GPS Moduls mit RX des AVRs verbinden muss ? Grüße, Jens
die meisten GSM module haben einen UART pegel von 2,8V TX des GSM kann aber direkt mit RX den AVR verbunden werden einzi die TC vom AVR müsste entkoppelt werden .. dazu reicht ein widerstand ~10Kohm und eine diode zB 4148 der widerstand is ppullup auf der gsm seite .. also an rx und 2,8V die diode an tx vom AVR und an RX vom gsm das ist auch nützlich da die meisten gsm module wärend der init funkstille haben wollen
GSM? TC? Diode? Hä? Such am besten ein Datenblatt von deinem GPS-Modul (Google) oder schließ ein Oszi an und schau nach ob es TTL-Pegel (0/5V oder häufig auch bei GPS-Mäusen 0/2,8V) sind -> OK für AVR oder aber RS232-Pegel (+-12V) -> nicht OK für AVR. Wenn es RS232-Pegel sind dann klemm einen MAX232-Pegelwandler dazwischen. Manche Mäuse führen sogar beide Pegel auf dem Stecker raus.
gast schrieb: >... meisten GSM module ... absoluter Anfänger (=OP) schrieb: >... mein GPS Modul ... Da weder Bezeichnung des GPS-Moduls noch Art des Anschlusses ("logic-level" oder schon RS232-Transceiver on-board) angegeben wurde, kann man nicht wirklich gut helfen. Zur Frage: hatte schon mit Modulen zu tun (nicht GPS), bei denen RX und TX am Datenübertragungsgeräten (DCE hier GPS Modul) aus "Sicht" des Steuergeräts (DTE, hier AVR) angegeben werden. Ist etwas verwirrend, also am Besten in der Dokumentation des Moduls nachsehen. In der Beschreibung der Pins steht, was Input und was Output ist. Bei Logic-Level dann Modul-UART Input an AVR TX und -Output an AVR RX.
Markus H. schrieb: > GPS-Mäusen 0/2,8V) sind -> OK für AVR wenn du den AVR mit 5V betreibst isses nicht ok. da die high-Pegel zumindest bei den älten megas (8,16,32) mit > 2/3 VCC erforderlich sind. Ich habs auch schon so probiert und hab nix empfangen.
Stimmt, da ist es ziemlich knapp. 2,8 V -> 3,0 Volt Minimum. Hab zur Zeit auch so ne Maus in Betrieb mit 2,85 V-Pegel. Der Mega32 an dem sie hängt (5V-Supply) kommt aber trotzdem noch damit klar. Kann funktionieren - muss aber nicht unbedingt - wie du richtiger Weise sagst. Den Typ des Moduls zu wissen, wäre wirklich kein Luxus für die weitere Diskussion...
ähm sorry ^^ verlesen XD aber GPS haben meist 3,3V pegel .. das ist das selbe prolblem die 3,3V TX des GPS reichen und den RX am AVR zu wackeln die TX des AVR mit 5V ist aber zu groß ideal wäre , die versorgung des AVRs dem pegel des GPS anzupassen also zB 3,3V
