Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ansteuern von LED-Serienschaltung
von Markus (Gast)
ich möchte gerne Gruppen von 3 bzw 4 Leds über einen MC ansteuern. (Leds
If=25mA, U=2V; MC AtMega U=5V) Über das Netzteil bekomme ich ein
Spannung von 9V. Ich würde nun gerne an den Mc einen Transistor angängen
und mit ihm die Last schalten.
Wenn ich einen BC328 nehme, sollte ein Basiswiderstand von 4.7kOhm gut
gehen. Aber welchen Vorwiderstand brauche ich dann noch für die Leds?
Stimmt die Rechnung (9V-4*2V)/20mA oder muss ich Uce bei der Rechnung
berücksichtigen?
von ?? (Gast)
Muessen's denn unbedingt 20mA sein ? Weniger tut's auch. Ucesat ist in
den 100mV oder so.
von MaWin (Gast)
> oder muss ich Uce bei der Rechnung berücksichtigen?
Du musst UCE berücksichtigen,
aber viel mehr als die 30mV wirken sich Schwankungen der 9V aus,
und lass mich raten, die 9V sind unstabilisiert und pulsieren mit 100Hz
als Ladespannung des Elkos ?
Schon bei nur 0.5V Schankung der 9V schwankt dein Strom um -50%/+50%.
Also lieber doch weniger LEDs in Reihe und ein grösserer Vorwiderstand,
auch wenn das dann nicht so effizient ausgenutzt ist.
von Markus (Gast)
Also sollte ich besser die Leds paralell schalten, und mit Vorwiderstand
gegen die 5V des MC schalten. Diese Spannung sollte relativ stabil sein
(Aufbau nach der Anleitung im Tutorial)
von Michael U. (amiga)
nimm 3 in Reihe mit vermutlich 1mA LED-Strom und schau, ob es passt. Da
sich bei schwankender Eingangsspannung alle LEDs in ihrer Helligkeit
etwas ändern, fällt das normalerweise nicht wirklich auf.
zumindest hatte ich auch noch keinen Grund, meine Glüh- und Sparlampen
mit stabilisierter Spannung zu versorgen...
Gruß aus Berlin
Michael
