Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Info zu DAC
von Rocko (Gast)
ich suche einen DAC mit mindestens 8 Eingängen, den ich über SPI
ansteuern möchte. Problem ist, dass ich den DAC im DIP Gehäuse brauche.
Ich habe dazu die gängigsten Hersteller schon abgegrast, aber der Trend
geht wohl stark nach SMD und somit habe ich keinen 8-fach-Konverter, per
SPI ansprechbar, im DIP-Gehäuse gefunden.
Ich bin über die Suchfunktion hier auf folgenden DAC gestoßen:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7804_7805_7808_7809.pdf
Laut Datenblatt ist der AD7808 ein DAC im DIP-Gehäuse. Jedoch steht hier
nichts von SPI, sondern nur "Serial Loading". Ich frage mich, wo der
Unterschied liegt zwischen SPI-DAC und seriellen DAC?
Kann ich also den oben verlinkten DAC mit SPI ansteuern?
DANKE
Könntest Du Ausgänge meinen?
Sieh Dir das Timing-Diagramm auf Seite 4 des Datenblatts an.
Das ist 16-Bit-SPI. Wenn Dein µC nur 8-Bit-SPI unterstützt, macht das
nichts, Du musst dann MSB und LSB nacheinander übertragen. Das
höherwertige Bit zuerst.
von Rocko (Gast)
sorry, klar mein ich natürlich Ausgänge.
Danke Rufus. Mein µC unterstützt 16-Bit-SPI, von daher ist das kein
Problem. Mir ist auch schon aufgefallen, dass das Timing-Diagramm auf
Seite 4 nach SPI aussieht. Aber ich war dann eben verunsichert, weil es
eben auch DAC gibt speziell für SPI und hier SPI nicht extra erwähnt
wird.
Kann es sein, dass "seriell" also quasi der Überbegriff ist für alles,
womit man diesen DAC betreiben kann und SPI eben auch unter diese
Kategorie fällt?
Ich frag deswegen so genau, weil das hier alles Neuland für mich ist.
Also habt bitte Nachsicht. Danke
> für alles, womit man diesen DAC betreiben kann und SPI eben
> auch unter diese Kategorie fällt?
Nö, der DAC lässt sich weder mit einer asynchronen seriellen
Schnittstelle noch einer I2C-Schnittstelle beeindrucken. Das ist SPI,
auch wenn es nicht explizit so genannt wird.
Wie auch immer, viel Erfolg.
von Rocko (Gast)
ich würde gerne nochmal was nachfragen:
und zwar kann man bei Analog Devices ja kostenlose Samples anfordern.
http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5328/products/product.html
Was sagen jetzt aber die verschiedenen Anhängsel am Namen des Models
aus?
Also was ist z.B. der Unterschied zwischen AD5328ARU und AD5328ARUZ ?
von Dieter W. (dds5)
Bei AD bedeutet ...Z in allen mir bekannten Fällen "device RoHS
konform",
was unter anderem auch "bleifrei" mit einschließt.
von Rocko (Gast)
ok, danke.
Also sind diese Anhänsel wohl eher nicht soooo wichtig und ich wähl
einfach einen IC, den man direkt als Sample bestellen kann. So würd ich
das jetzt mal sehen.
von Arno H. (arno_h)
Der Suffix beinhaltet oft auch den Temperaturbereich, Selektion und
Gehäusebauform.
Wenigstens das Datenblatt sollte man vor dem Anfordern von Samples schon
mal gesehen haben. Lesen und Verstehen sind die nächsten
Schwierigkeitsstufen.
Arno
