Hallo, ich wollte mal fragen welche Erfahrungen ihr mit der Variation von Mikrostreifen Filtern im GHz Bereich habt, die z.B. auf Rogers Substraten gefertigt wurden. Für ein aktuelles Projekt würden wir gerne einen Mikrostreifentiefpass verwenden um die Harmonischen eines Power Amplifiers zu dämpfen. Was mich interessieren würde ist ob ihr vielleicht irgendwelche Hausnummern in Bezug auf Alterung von Mikrostreifenfiltern und der typischen Variation über Temperatur (-40 bis +85°C) habt? Ein Nachteil der mir so spontan einfällt ist sicherlich die Einfügedämpfung, welche bei Waveguides oder ähnlichen wahrscheinlich < 1 dB sein wird und bei Mikrostreifenfiltern deutlich höher (wahrscheinlich im Bereich 3 dB). Ein weiterer Nachteil der Mikrostreifenfilterung könnte die Abstrahlung des gefilterten Signals innerhalb des Gehäuses sein (z.B. wenn man offene Stubs verwendet). Ein Vorteil sind aufjedenfall die geringen Kosten für die Fertigung. Würde mich sehr über weitere Vor- und Nachteile freuen! Gruß Michi
Ein Tiefpass ist ja nicht so kritisch wie ein Bandpass. Für Leistungstiefpässe sind koaxiale Typen auch üblich, die haben weiter oben in der Frequenz keine Dämpfungsminima mehr. Ein Excel-File und viele Fotos zum Selbstbau von koaxialen Tiefpässen gibts hier, Text in französisch: http://f1frv.free.fr/main3e_Filtres_LP.html
Witzig, gerade neulich kam ich auch auf die Idee, mittels eine paar
Kupferrohre und Messingstäbe Filter auf Coaxbasis zu bauen, wusste aber
nicht, wie gut das gelingt. Schöne Fotos ...
Danke für den Link.
>Für ein aktuelles Projekt würden wir gerne einen Mikrostreifentiefpass >verwenden um die Harmonischen eines Power Amplifiers zu dämpfen. kein problem, ich mach das mit circa lambda/4 langen open stubs, die dann halt da in die strecke wo du die HF weghaben willst. schnapp dir ansoft designer SV und simulier die sache mal durch (vllt. sogar MoM nutzen), gibt unzaehlige topologien fuer solche distributed filter. zieh dir das mal rein. http://home.sandiego.edu/~ekim/e194rfs01/filterek.pdf viel spass. ahso. bzgl. nachteile seh ich bei mikrostreifenleitungsfiltern den räumlichen platzbedarf! dämpfung ist halb so wild wenn man schönes substrat hat, die dinger muessen ja auch nicht unsinnig lang werden. temp. probleme wirste auch nicht haben. rogers substrate werden in mil. systemen eingebaut, lol. happy microwave engineering ;)
