Hi, vielen Dank an die, die sich die Muehe machen sich den Code anzusehen :-D Grundlegende Daten: - Atmega8 - Takt: 4Mhz - ADC mit interner Referenzspannung 2,56V - Timer0 Interrupt Mein Programm soll zunaechst in Abhaengigkeit einer Spannung an ADC0 jeweils drei im Flash abgelegte Farbwerte (z.B. {255, 130, 200}) an drei Variablen uebergeben. Ueber eine PWM werden die drei ermittelten Werte dann an PortD 0-1-2 ueber eine RGB-LED ausgegeben. Compilieren kann ich in AVR Studio ohne Probleme, flashe ich das Programm dann aber auf den uC blinkt die LED in irgendwelchen Farben vor sich hin und dabei halte ich die Spannung absolut konstant! Drehe ich dann die Spannung am ADC ueber einen Poti auf 0V zurueck wird ploetzlich eine Farbe konstant gehalten... Hat jemand eine Idee was da passiert? Wahrscheinlich wird der ADC durch irgendwas gestoert! Seltsam ist, dass der Simulator hin und wieder in den ADC Registern ADCH und ADCL die Bits ADC15 und ADC7 setzt (ist das normal??). Daraufhin wird dann in der PWM fuer kurze Zeit die Farbe0 ausgegeben und der alte Wert den ich zu simulationszwecken in die ADC-Register geschrieben hatte wird ersetzt. also, nochmal VIELEN DANK fuer die Hilfe!!!
do { row++; k = k+33; //ermitteln der Farbe } while (k<= result); row wird nirgendwo wieder auf 0 gesetzt und zählt lustig weiter.
fett thx holger!!!! manchmal sieht man den Wald vor lauter Baeumen nicht... ist mein erstes c Programm, nochmal passiert sowas nicht ^^
