Hallo Forum! Ich will den AVR-NET-IO von Pollin und die zugehörige Relaisplatine aufbauen. Zieht das 12V-Relais bei 9,5V schon zuverlässig an? Ist da so viel Toleranz? Relais: http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=NzQ2OTU2OTk=&w=ODk2OTk4&ts=40 Danke!
Hi Lt. Datenblatt 'Pick Up Voltage': max.75%. Macht 9V. Wäre mir aber persönlich etwas knapp. MfG Spess
Meistens klappt sowas. Wenns nur um nen Versuchsaufbau geht, dann kann man das schon machen, aber wenns in die Serienfertigung soll, dann muss mans anders lösen ;-) Die meisten 12V Relais kann man mit gut geladenen 9V Blöcken noch ansteuern. Wenn diese aber ein bisschen leerer sind gehts schon nimmer!
