Forum: Markt [S] RGB LED 1-3 Watt
von Mike (Gast)
Ich bin auf der Suche nach LEDs. Am besten würden mir RGB-LEDs gefallen.
Die Kathoden und Anoden jeder Diode sollen einzeln rausgeführt werden.
(6 Anschlusspins an einer RGB-DIODE). Leistung der LEDs 1-3 Watt.
Kann mir jemand welche empfehlen? Auch gerne Shops international.
von Andreas K. (ergoproxy)
Hab die leider nicht selbst getestet, aber den Shop in guter Erinnerung.
Die dürften deiner Suche entsprechen:
6 - Pin RGB LED 3W
http://www.led1.de/shop/index.php?cName=prolight-power-leds-prolight-power-rgb-leds-c-8_73
Gruß ErgoProxy
von KoF (Gast)
Soetwas gibt es von diversen Herstellern
Edison Opto hat solche zum Beispiel
http://www.edison-opto.com.tw/products_detail.asp?category=1&cno=6
http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Edison/Edixeon-RGB/Edison-Edixeon-RGB-Star-LT-1470_142_147.html
Auch habe ich schon Star Alu PCBs mit 3 (jeweils R,G,B) Luxeon Rebels
http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Luxeon/Luxeon-REBEL/Luxeon-REBEL-auf-Star-LT-1412_49_85.html
Von Cree gibt es (nach Datenblatt) auch eine "bunte" MC-E. Die habe ich
aber noch nirgends käuflich (noch nicht einmal bei dem
Deutschlanddistributor Vossloh und Schwabe) gesehen.
von Gast (Gast)
von Mike (Gast)
Vielen Dank schonmal für die Links.
http://www.edison-opto.com.tw/products_detail.asp?...
Die Brücke sieht geil aus. Wie viele LEDs sind da ungefähr verbaut.
Die Preise sind leider nicht so nach meiner Vorstellung. Gibt es noch
günstigere? Das RGB-LEDs nicht ganz günstig sind ist mir klar.
Wie kühle ich am besten die LEDs mit welcher größe von Kühlkörper muss
ich rechnen?
Wäre es sinnvoll vor die LED noch eine Linse zu setzen?
von Michael (Gast)
EDIS-M3215-WAx 140° -- 600 lm 6000K
EDIS-M3215-HAx 140° -- 500 lm 4000K
EDIS-M3215-XAx
ftp://59.124.8.220/ftp/Datasheet/Module/Edison%20Opto_M32%20Modules%20_E
ng_v1.pdf
Wer verkauft die Module?
von KoF (Gast)
@ Mike
Edison sind schon wirklich billig für diese Qualität!
Billiger als die bekommt man vermutlich nur Chinaware der Klasse B bis C
In den besseren Produkten von denen werden cogar Cree DIEs benutzt
(KLC-8 Serie)
Was meinst du denn, was du bezahlen kannst und wieviele du brauchen
wirst? Und was willst du bestrahlen? Kann ja sein, das in deinem Fall
schon ein paar Superflux RGB`s ausreichen
@ Michael
Einfach mal bei Edison nach Distributoren anfragen.
von Mike (Gast)
Chinaware der Klasse B oder C muss nicht sein. Ich habe einmal bei ebay
normale LEDs ersteigert. Des hat mir schon gereicht, die haben im
Vergleich zu anderen LEDs, die nicht von ebay kamen gewaltige
Helligkeitsunterschiede.
Zu meinem Vorhaben.
Ich hab einen Quadratischen Raum. Nun will ich die Wand oder vielleich
die Decke mit diesen LEDs beleuchten. Am besten würde mir wahrscheinlich
die Decke gefallen. Wie würde ich am besten die Leds anbringen, damit
durch sie die Decke erleuchtet wird und wieviel würde ich benötigen?
von KoF (Gast)
Da braucht man noch ein paar Angaben
- die Größe des Raumes?
- direkt oder indirekt beleuchten
- Flächen oder Spotartig beleuchten?
und vor allem wie hell
von Mike (Gast)
Mist Größe habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Die Seitenlänge beträgt
4,25m auf jeder seite. Wie meinst du es mit direkt oder indirekt?
Flächenartig sollte es sein.
Es soll nicht so hellsein, dass man im Zimmer lesen kann. Die Wand oder
Decke soll nur ein bisschen angestrahlt werden.
von KoF (Gast)
Ok du solltest vielleicht dir mal ein paar LEDs probehalber besorgen und
dir eine Art Kasten bauen in dem du diese an die decke strahlen lässt
(so sieht es dann optimal aus
http://www.stuck-bonn.de/img/Image/indirekte%20belauchtung%20stuck%20bonn%20wilms1.jpg)
Linsen würdest du dann nicht brauchen, warum auch, du willst ja in dem
Fall die maximale Streuung.
Ich denke mal, das du diese LEDs so etwa 1 bis 1,5m eine benötigst.
Aber ich denke das da diese Superflux Leisten auch reichen würden.
Ich habe mal Probehalber einen ~15m² Raum mit 9x1W Cool White Edison
LEDs beleuchtet... Ist halt ein sehr agressives "weiß" (wie auf dem
OP-Tisch ;-) aber du willst ja eine dezende Untermalung.
