Hi Leute, wollte einmal nachfragen, ob jemand auf dem Gebiet Erfahrung hat. Gesucht ist eine Netzteillösung für eine Kleinserie von Lowconstgeräten. Konkret: 50 Stück 5V 500mA Budget: max. 5 Euro pro Gerät ohne Anschlussbuchse & Kabel Intern oder extern als Wandwarze soll erstmal keine Rolle spielen. Kommen in dem Bereich nur Wandwarzen in Frage oder gibt es günstige Anbieter für so kleine Schaltnetzteile (möglicherweise noch für den Betrieb in einem großen Spannungsbereich) ? Bevorzugt wären Typen im bereits richtig dimensionierten Metallkäfig, bei denen man sich keine weiteren Gedanken zur Isolierung gegenüber dem Metall-Gerätegehäuse machen muss. Googeln kann ich übrigens schon, nur besteht nach wie Vor das Problem, dass die Wenigsten ihre Preise direkt auf der Homepage veröffentlichen. Also - Erfahrungen ? Dann bitte mal her mit den Infos :)
>extern ja.
Irgendwelche guten Quellen ? Auch Wandwarzen mit Schaltnetzteil oder nur
die Totschläger ?
Inzwischen sind Wandwarzen als Schaltnetzteil genauso billig wie klassische mit Trafo. Schnell mal gesucht: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=T1002-ND Oder eben einfach mal ne Mail an den Vertrieb von Friwo schreiben.
>Inzwischen sind Wandwarzen als Schaltnetzteil genauso billig wie >klassische mit Trafo. Habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Die klassische Variante lebt länger. (bei den Miniausführungen mit ein paar Watt)
Habe mich auch noch mal bei den Klassischen umgeschaut, ein fast passendes externes NT und Linearregler (es werden letztendlich sowieso 5 und 3,3V benötigt) im Gerät würden auch gehen. Dann ist man sogar bei Farnell mit 1,85 Netto ab 50 stück dabei. Denke, das ist die einfachste, billigste und zuverlässigste Lösung.
>>Inzwischen sind Wandwarzen als Schaltnetzteil genauso billig wie >>klassische mit Trafo. > > Habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Die klassische Variante lebt > länger. (bei den Miniausführungen mit ein paar Watt) Und verballert mehr ungenutzte Leistung. Eine aktuelle SNT-Wandwarze benötigt ohne Last ganz erheblich unter 1 Watt, eine klassische Wandwarze kann locker über 2 Watt ziehen, was man auch merkt: Die Dinger werden warm. Es gibt SNT-Wandwarzen sogar mit medizintechnischer Zulassung (das bedeutet, daß die Isolation zwischen Primär- und Sekundärseite gesteigerten Anforderungen gerecht wird), die für unter 10 EUR zu haben sind.
> Und verballert mehr ungenutzte Leistung. Eine aktuelle SNT-Wandwarze > benötigt ohne Last ganz erheblich unter 1 Watt, eine klassische > Wandwarze kann locker über 2 Watt ziehen, was man auch merkt: Die > Dinger werden warm. Und? Ist das das Problem des Herstellers?
Rufus t. Firefly (rufus) Vergess nicht, daß es bei den klassischen auch Unterschiede gibt. Ich hatte schon welche, die ohne Last 2,3 mA gezogen haben (das betrachte ich nicht als Energieverschwendung). In den SNT 230V-seitig: Einweggleichrichtung, 10µF Elko und 25% innerhalb von 3 Monaten defekt. Was spart man da?
biete doch einen "Handy-Ladegerät-recycling-Service" (HLRS) über das internet an, dann schicken dir die Leute die Teiler Kostenlos ^^
Ich teile auch die Meinung von BWLer (Gast). Wir leben nicht mehr im "Sozialismus", wo man sich für das Gemeinwohl einsetzte. Wir leben im Kapitalismus nach dem Motto "Was geht mich das Elend Anderer an". Es zählt der Profit und sonst nichts!!! Es klingt hart, aber man muß sich anpassen. Ansonsten ist man raus aus dem Geschäft!!
Die gesetzlichen Vorgaben bestimmen im Kapitalismus, was man fürs Allgemeinwohl machen muss. Im Prinzip ist es im Sozialismus auch nicht anders, nur geht man dort fälschlicherweise davon aus jeder würde von sich aus fürs Allgemeinwohl sorgen. Das ist zwar eine nette Idee, aber leider meilenweit von der Realität entfernt. Wie Rufus schon schrieb gibt es gesetzliche Grenzen der Verlustleistung von Steckernetzteilen. Anbei die gesetzlichen Werte aus einem Datenblatt von Friwo. 2008 0,3W im Leerlauf für Netzteile <10W 50% Wirkungsgrad für Netzteile >1W 70% Wirkungsgrad für Netzteile >10W m.M. sind diese Werte kaum mit konventionellen Trafo-Netzteilen zu erreichen. Der nächste Fortschritt in Sachen Steckernetzteil wird ein universeller Stecker für alle Geräte sein, was den Konsummüll erheblich reduziert weil man nicht zu jedem neuen Handy, Digicam, etc ein neues Netzteil braucht. Als Quasi-Standard kristallisiert sich z.Z. (Mini)USB mit 5V heraus.
