Hallo erstmal! Ich habe einen alten CamCorder. An diesen CamCorder wurde ein Netzteil mit zu hoher Spannung angeschlossen. Bis dahin funktionierte er perfekt. Er geht jetzt zwar noch an und funktioniert, geht jedoch ca. nach 10 Sekunden wieder aus. Wenn ich an dem CamCorder diverse Baugruppen abbaue, sodass ich nur das "Mainboard" mit dem nötigstem vor mir habe, dann hällt er deutlich länger durch, bis er ausgeht. Ich habe erst auf einen defekten Elko getippt, kann aber keinen defekten finden. Hättet Ihr eventuell noch eine Idee/Tipp, woran es liegen könnte? Schonmal vielen Dank im Vorraus!
Moin, kann es sein, dass das falsche Netzteil dem Akku den Rest gegeben hat? Viel Erfolg Stefan
irgendeine Komponente, welche für die Funktion notwendig sind, "springt nicht an". Daraufhin wird irgendwann der Controller das Gerät in geregelten Standby "runter fahren". Welche Komponente das sein könnte ? Monitor, Laufwerk etc
Erstmal THX für die Antworten! @space: Zu dem CamCorder habe ich generell keinen Akku mehr. Außerdem teste ich ihn mit Netzteil. @Wegstaben Verbuchsler: hmm.. gute idee. aber warum bleibt er dann länger an, wenn ich schon fast jede Baugruppe bereits entfernt habe? mfg. chri_ri
