Forum: PC Hard- und Software Sharp analog RGB Panel an PC
von Gerd (Gast)
Tach zusammen,
habe ein Sharp LQ5AW126 (Datasheet siehe Anhang) im meinem KFZ
serienmäßig verbaut.
Da es per RGB angesteuert wird ist eine Umschaltung über eine
Zusatzplatine relativ simpel möglich - nur möchte ich ein VGA Signal in
entsprechender Qualli dort einspeisen. Ist das in irgendeiner Form
möglich?
Wie sieht es auch mit VGA to anlaog RGB (bzw. CGA) konvertern aus? Hat
da jemand Erfahrung bezüglich der Quallität?
(zB. http://www.arcadeshop.de/Audio-Video-Wandler-VGA-zu-CGA_793.html)
Oder ist es besser (oder sowieso auch möglich) eine ältere Graffikkarte
mit 15kHz CGA Signal zu berbauen oder soetwas:
http://www.arcadeshop.de/Audio-Video-ArcadeVGA-2-PCIe_547.html
Ist es möglich das Display über einer der beiden oben genannten
Möglichkeiten zu treiben? Oder bekomm ich da Schwierigkeiten?
Was ist in Sachen Bildquallität zu sagen?
Hintergrund ist das fest eingebaute Display (Navi  BC  Radio, ...)
auch für einen CarPC zu nutzen...
Tipps? Erfahrungen?
Das VGA-zu-CGA-Wandlerboard dürfte die geeignetste Lösung sein.
Graphikkarten mit CGA-Ausgang dürftest Du nur noch in einem
Computermuseum finden, so etwas gibt es seit Ende der 80er Jahre nicht
mehr.
Was die Bildqualität betrifft - keine PC-Auflösung ist 1:1 auf einem
PAL-Display wiedergebbar; das Wandlerboard nimmt auf jeden Fall eine
Skalierung vor, um das Bildmaterial umzurechnen. Darunter leidet die
Bildqualität naturgemäß.
Das Display aber hat noch nicht einmal PAL-Auflösung (720x576), sondern
nur 320x234, was die Bildqualität weiter drastisch reduziert.
Mit mehr als den minimalen 640x480 solltest Du nicht in den Konverter
hineingehen, und Du kannst auch dann nicht erwarten, kleine Schriftarten
o.ä. lesen zu können.
Das Hauptproblem ist hier nicht der Konverter, sondern das untaugliche
Display.
von ... .. (docean) Benutzerseite
vlt hilft ja auch:
http://www.uni-koblenz.de/~physik/informatik/ECC/
Um aml einen Überblick zu bekommen...
von Gerd (Gast)
Tach nochmal,
danke für die schnellen Antworten...
Die Grafikkarte aus dem Link ist aber aktuell verfügbar?! Ist das
nichts?
Noch eine Lösung wäre vieleicht dieses hier:
http://community.arcadeinfo.de/showthread.php?t=8170
Ich gab zu ich hab von der ganzen Materie nicht wirklich viel Ahnung...
Aber ist es so nicht irgendwie möglich?
Oder bleibt es mir doch nciht erspart ein neues Display einzubauen?
Nur wie bekomme ich dann das Fahrzeug RGB Signal aufs neue Display?!
Gruß...
Die Karte ist nichts besonderes, aber sie hat keinen CGA-Ausgang. Sie
hat nur einen normalen Composite-Video bzw. S-Video-Ausgang, den Du
nicht ohne Konverterelektronik an den RGB-Eingang Deines Display
anschließen kannst. Die Konverterelektronik ist allerding erheblich
weniger aufwendig als o.g. Konverter, da sie nur Composite-zu-RGB
wandeln muss, ohne eine Abtastratenkonvertierung vorzunehmen, wie es die
erste Lösung macht.
von Christian R. (supachris)
Bau in den CAR-PC einfach eine ältere Matrox-Grafikkarte ein, die haben
RGB TV Ausgang. Gie G400, G450 und G550 auf jeden Fall. Die G550 wäre
interessant, weil´s die auch als Low-Profile gibt.
von Gerd (Gast)
Na und wie bekomme ich die G550 zB. ans Display?
Wo liegen denn die Signale?
Sorry - ich steh irgendwie auf m Schlauch...
Der 2. Monitorausgang kann über Adapter als TV Out benutzt werden. Bei
der G400, G450 hattest du dann auch RGB SCART Anschluss. Bei der G550
bin ich mir auch sicher, dass die den noch hatte, finde aber auf die
Schnelle die Anschlussbelegung nicht. Früher gabs bei Matrox mal ein
Forum, da hatten die die ganzen Dapterkabel-Schaltungen online gestellt.
Blöd ist nur, dass der 2. Ausgang nur nach dem Booten funktioniert, du
siehst dann das BIOS nicht....
von Gerd (Gast)
Das Bios will ich auch garnicht sehen ;)
Find doch partou kein pinlayout für die 550 PCIe.... :-(
von (prx) A. K. (prx)
von Gerd (Gast)
Danke, aber da ist alles für den 15pol HD stecker (VGA) die G550 PCIe
hat 2 DVI steckkontakte....
Das standardisierte DVI-Pinout wirst du ja wohl finden. R/G/B und die
Syncs sind dann klar. Bleibt die Frage, woran die Matrox erkennt, dass
ein TV dranhängt. Der Link suggeriert, dass die Brücke 12-15 dies
erledigt, also SCL-SDA, aka DDC Takt/Daten.
Ein gewöhnlicher DVI-VGA Adapter und schon läuft das ganze.
von Gerd (Gast)
Danke - werds dann mal mit nem DVI auf VGA Adapter versuchen - haben
genügend hier und kabel auch ;)
Danke!
Ich werd dann mal schreiben - wenn ich endlich mal die Azubis zum ätzen
meiner Platine bringen kann wie es ausgegangen ist ;)
von Gerd (Gast)
Nochmal ich ;)
Habe auf der Seite ja jetzt nur 1 sync signal... was ist wenn ich H und
V sync brauche?
Das Stichwort lautet Syncseparator. Das ist eine Schaltung, mit der
man ein "composite sync"-Signal zerlegen kann.
Der LM1881 von NSC macht sowas:
http://www.national.com/mpf/LM/LM1881.html
von Gerd (Gast)
Danke!!!
Sorry für meine böden Fragen - bin irgendwie schon ganz matsche im Kopp
