Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit AD-Wandler (über interrupt)
Autor: Sanguin (Gast)
Ich möchte über PC-0 und PC-1 (ATmega8) also über die AD-Wandler zwei
Potis einlesen, und anhand der Stellung zwei Modellbauservos  (an PD0
und PD1)   unabhängig voneinander steuern.
(Signal für den Servo: Alle 18ms einen Impuls, der 1ms-2ms lang ist, 1ms
bedeutet ganz links 2ms ganz rechts ).
Der ATmega8 läuft bei 1MHz (1 Takt = 1µs).
In der Simulation scheint alles zu funktionieren, und auch die Schaltung
funktioniert mit einem ähnlichen Code.
Es wird in die Interrupt-Routine gesprungen, auch die PMW scheint zu
funktionieren, nur das Poti hat keinen Einfluss auf den Servo.
Scheinbar stimmt irgendwas mit dem ADC nicht.
Der Servo Steht immer ganz links.  wenn ich allerdings bei Servominnimum
(im Quelltext markiert) 200 schreibe steht der Servo wie zu erwarten
ganz rechts.
(im Anhang der andere Code, mit dem die Schaltung funktioniert )
.include "m8def.inc"
.org 0x000
         rjmp start            ; Reset Handler
.org ADCCaddr           ;  AD-Wandlung abgeschlossen
     rjmp ADChandle
start:                   ;################################## INITIALIZE #####################################
         ldi R16, LOW(RAMEND)             ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse             Stack initialisieren
         out SPL, R16
         ldi R16, HIGH(RAMEND)            ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse
         out SPH, R16
         ldi r16, 0b00111111                                       ;        Port C  adc
         out DDRC, r16     ; Alle Pins außer reset und nicht existent am Port C
               ; als Eingang konfigurieren
       ldi r16, 0xff
         out DDRD, r16     ; Alle Pins am Port D durch Ausgabe von 0xFF ins
                           ; Richtungsregister DDRD als Ausgang konfigurieren             Port D  Ausgang
    ; ADC initialisieren: single conversion, interrupt enabled, Vorteiler 16, 8 höchste bits in ADCH,
    ; Kanal 0, interne Referenzspannung AVCC, start conversion
        ldi     r16, 0b01100000
        out     ADMUX, r16
        ldi     r16, 0b11001100
        out     ADCSRA, r16
     sei     ;Interrupts erlauben
      rjmp beginc
ADChandle:    ;  AD-Wandlung abgeschlossen
      push r16
      ldi r16,90   ;servominimum (0,9ms)   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< hier (siehe text)
      SBIC admux, 0  ;prüfen welcher Kanal Aktiv ist (bei 1 zu chan 1 springen)
          rjmp chan1
        in r1, ADCh    ; ADC einlesen: High Byte
      lsr r1     ; durch 2 teilen
      add r1,r16     ;servominimum dazuaddieren    Ergebnis ist eine zahl zwichen (90+0) und (90+127) entsprich 0,9ms-2,17ms
    ; Kanal 1, interne Referenzspannung AVCC, start conversion
         ldi     r16, 0b01100001          ; Einlesen von kanal1 Initialisieren
         out     ADMUX, r16
            ldi     r16, 0b11001100
         out     ADCSRA, r16
      rjmp endadc     ;zum ende der Interrupt-routine springen
chan1:
        in r2, ADCh    ; ADC einlesen: High Byte
      lsr r2     ; durch 2 teilen
      add r2,r16     ;servominimum dazuaddieren    Ergebnis ist eine zahl zwichen (90+0) und (90+127) entsprich 0,9ms-2,17ms
    ; Kanal 1, interne Referenzspannung AVCC, NICHT STARTEN
         ldi     r16, 0b01100000
         out     ADMUX, r16                  ; Einlesen von kanal0 Initialisieren
            ldi     r16, 0b10001100
         out     ADCSRA, r16
endadc:
      pop r16
      reti
beginc:
     ldi R25,HIGH(1800)  ; 1 Takt
         ldi R24,LOW(1800)   ; 1 Takt
Loop1c:        ; Schleifenbeginn
       nop               ; tue nichts, 1 Takt
       nop               ; tue nichts, 1 Takt     (ein schleifendurchlauf entspricht 10µs 1800 Durchläufe: 18ms )
       nop               ; tue nichts, 1 Takt      (2x interrupt ist vernachlässigbar)
       sbiw R24,1        ; 2 Takte
       brne Loop1c       ; 2 Takte wenn nicht Null, (1 Takt bei Null)        Schleifenende
     ldi  r16, 0b11111111    ;all servos high
     out PORTD, r16          ;all servos high
     clr r3
Loop2c:        ; Schleifenbeginn 2
     CP R3,r1    ;1 Takt
     brne notjet1   ; 2 Takte wenn nicht Null, (1 Takt bei Null)     PD0 abschalten, wenn r3= r1(servoposition1) ist
     cbi PORTD,0      ; (2 Takte)                  < ansonsten das übergehen
notjet1:
     CP R3,r2    ;1 Takt
     brne notjet2   ; 2 Takte wenn nicht Null, (1 Takt bei Null)     PD1 abschalten, wenn r3= r2(servoposition1) ist
     cbi PORTD,1      ; (2 Takte)                  < ansonsten das übergehen
notjet2:
     inc R3        ; 2 Takte
       brne Loop2c        ; 2 Takte wenn nicht Null, (1 Takt bei Null)           Schleifenende2  (ein schleifendurchlauf entspricht 10µs 255 durchläufe)
           sbi     ADCSRA, ADSC        ; adc wieder starten
     rjmp beginc
