Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ferrite zur Entkopplung der Versorgungsspannung
von ferdinand (Gast)
hey...
möchte für die Entkopplung der Versorgungsspannung (AVDD,DVDD)
SMD-Ferrite verwenden.
was muss man dabei beachten und wie weiß man welche Ferrite man braucht?
würde mich über Info freuen =)
lg ferdinand
von Kai Klaas (Gast)
Was willst du denn filtern?
Im Bereich 10...1000MHz verwendest du am besten Soft-Ferrite, die
überwiedend durch ohmsche Verluste filtern. z.B. die BLM21-Serie von
Murata:
http://www.murata.com/products/emc/selection_guide/emc/index.html
Kai
also es geht darum die Störungen von digitalen Signalen von dem Analog-
Teil (Audioausgang + Verstärker ) fern zu halten.
also will ich eigentlich alles zwischen 20Hz und 18kHz.
lg
von ?? (Gast)
Da muss was anderes her, keine Ferrite
von Matthias W. (fralla)
LC?
Dafür nimmt man gerne RC-Glieder, z.B. 100 Ohm + 100µF. Das hängt aber
ganz von der konkreten Anwendung ab. Da müßte ich deine Schaltung sehen,
um dir was Konkretes empfehlen zu können...
Kai
ok dankeschön =)
gibt es vll eine Internetseite oder so wo es gute Infos darüber gibt??
lg
von Michael L. (Gast)
Hallo Ferdinand,
die Ferritperlen sind letztlich so etwas wie eine Spule mit starken
Ummagnetisierungsverlusten (evtl. auch Wirbelstromverluste) bei hohen
Frequenzen. Sie sind ab etwa 10 MHz sinnvoll. Theoretisch können Dich
auch 10MHz stören, sofern sie im Analogteil runtergemischt werden. Ich
glaube aber, das ist in Deinem Fall nicht das Problem. Die 10MHz werden
ohnehin von den obligatorischen 100n-Keramikkondensatoren an jedem
Bauteil weggefiltert.
Um die Spannungsversorgungen im Niederfrequenzbereich sauber zu halten,
benutzt Du am besten getrennte Linearregler wie die 78xx/79xx für
Analog- und Digitalspannungsversorgung. Das xx steht dabei für die
gewünschte Festspannung. Vor und hinter die Linearregler schaltest Du
jeweils 100nF (Keramikkondensatoren) und 100µF (Elkos); bei hohen
Lastströmen evtl. auch größere Elkos.
Zusätzlich bietet es sich an, die digitalen und analogen Massen zu
trennen, damit die hochfrequenten Digitalströme nicht über den analogen
Ground fließen und dort Spannungsabfälle verursachen. (Auch die
Frequenzen > 20kHz stören Dich, da sie runtergemischt werden.)
Weiterhin solltest Du überlegen, ob Du die Flanken der Digitalsignale
evtl. mit RC-Gliedern "entschleunigen" willst.
Falls die Probleme dann nicht weg sind, sprich mich nochmal an. Ich
suche Dir dann ein geeignetes Buch heraus, das sich ausführlich mit der
EMV von Leiterplatten beschäftigt.
Gruß,
  Michael
Hallo Ferdinand,
Ist eigentlich garnicht so schwer. 47...100µF nimmst du, damit du noch
bei den niedrigen Audiofrequenzen Filterwirkung hast. Und die 10...100
Ohm richten sich ganz nach der Stromaufnahme der Schaltung, die du
filtern willst. Hier möchtest du keine zu großen Spannungsabfälle.
Wie Michael schon richtig sagte, mußt du Hochfrequenz ebenfalls sehr gut
wegfiltern, da analoge Bauteile mit Hochfrequenz auf der
Versorgunsspanung Schwierigkeiten haben können. In den internen
Schaltungen kommt es nämlich oft zu Demodulationsvorgängen, die die HF
in den Audiofrequenzbereich "heruntermischen". Das Resultat ist dann
"unerklärliches" Rauschen. Deswegen solltest du dem 47...100µF
Kondensator immer auch einen 100nF keramisch parallelschalten.
Kai
danke für de tollen Antworten =)
eine Frage hab ich noch: wie trennt man die Massen von einander?
lg
Hallo Ferdinand,
Früher hat man viel gemacht mit getrennten Masseflächen, eine für die
digitale Sektion, die andere für die analoge, die man dann an einem
Punkt, in der Regel beim ADC oder DAC, miteinander verbunden hat. Damit
zwingt man dann die digitalen Masseströme nur in der digitalen
Massefläche zu fließen und die analogen Masseströme nur in der analogen.
Wann immer ein Signal von der einen Sektion in die andere geführt wird,
muß man mit Pi-filtern aufwendig filtern, um die Trennung nicht ad
absurdum zu führen.
Weil das Ganze EMC und CE mäßig suboptimal ist, geht man mehr und mehr
dazu über nur eine einzige Massefläche zu verwenden und die digitalen
und analogen Masseströme zumindest ortsmäßig so zu "verlegen", daß sie
in voneinander getrennten Bereichen fließen und sich nicht gegenseitig
störende Spannungsabfälle auf der Massefläche generieren.
Bei hohen Anforderungen an die Präzision (Klirrfaktor, Rauschen, etc.)
also beispielsweise bei 16-24bit Wandlern ist aber eine gehörige Portion
Erfahrung nötig, um ein gutes Layout zu gestalten. Hier sind oft mehrere
Anläufe nötig bis es richtig funzt.
Kai
ja also ich verwende einen 24 bit audio codec!
lg
Ah oh!
Dann müßten wir wirklich ins Detail gehen. Dann ist Schluß mit
allgemeinen Sprüchen...
Oft findest du im Datenblatt oder im Evaluation Kit sinnvolle Hinweise.
Mußt du dein Produkt CE testen lassen?
Kai
neine auf keinen Fall....geht um eine Diplomarbeit
