Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C- Programmierung verschiedene Datentypen
von barrington (Gast)
ich versuche grade folgende Berechnungen durchzuführen, leider bisher
erfolglos.
int ergebnis;
float prozent;
prozent = log10 (prozent);
prozent = ((prozent * 100)/3,8);
ergebnis = ((prozent * 48)/100);
Weis jemand zufällig wie sich diese Variablen kombinieren lassen?
von (prx) A. K. (prx)
> erfolglos.
Wo genau ist das Problem,
... abgesehen von Komma statt Punkt?
von Mark B. (markbrandis)
barrington schrieb:
> Hallo,
> erfolglos.
> int ergebnis;
> float prozent;
Macht die Funktion das was ich denke? (dekadischer Logarithmus)
3.8 anstatt 3,8
Weiß jemand zufällig genau was Du berechnen willst? ;-)
Wenn ich dies berechne ist die Variable immer voll, da meistens ein Wert
über 1,7... rauskommt.
Wenn ich jetzt statt prozent ergebnis an den Anfang setzte kommt leider
auch nur Müll raus.
von Klaus W. (mfgkw)
prozent ist ja auch nicht initialisiert.
FIFO: first in, first out
LIFO: last in, first out
GIGO: garbage in, garbage out
Jab
>3.8 anstatt 3,8
achso, gut danke
Also ich möchte von dem Wert x, anwesend in der Variablen x, den
dekadischen Logarithmus berechnen. Das Ergebnis dieser Rechenoperation
soll in der gleichen Variablen gespeichert werden also x.
Anschließend möchte ich wissen wie viel Prozent x von dem maximal Wert
3.7 ist, als nächstes entsprechen 48 (konstante) 100% und ich muss
wissen wieviel der zuvor berechnete Prozentwert von 48 ist.
Aha
hhhhmmmm
Wo ist da eine Variable x?
Bin ich blind?
Ne, ich habe nur allgemein geschrieben was das Programm machen soll,
also eigentlich nur ein bisschen Prozentrechnung.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Gut, jetzt wissen wir was Du willst.
Nur ist uns noch immer nicht klar, was Du von Deinem Programm bekommst
und wie Du das ausgibst (da könnte der Fehler nämlich auch liegen).
von Karl H. (kbuchegg)
Ja. Läuft doch alles noch dem gleichen Schema
      konstanter Zahlenwert  .....  100
      dein Wert              .....   ?
            dein Wert * 100
   x =  .....   irgendwie kommst du auf x;
   x = log10( x );
   prozent1 = x * 100 / 3.7;
   prozent2 = prozent1 * 100 / 48;
Als was muss ich denn die Variablen deklarieren?
x und prozent1 würde ich als flost dklarieren und prozent2 als int...
Danke schonmal für die bisherige Hilfe!
Gruß Berrington
von faustian (Gast)
