Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ultrasensibler Erschütterungssensor
von Björn R. (sushi)
Es gibt ja diese Stahlkugeln auf einer kleinen LEiterbahnlücke als
Erschütterungssensoren. Gibt es auch was, was z.B. auf so kleine
Erschütterungen reagiert, dass es bei jedem Schritt reagiert, wenn einer
durch den Raum läuft? ne Spule aus gaaaanz dünnem Draht wickeln, leicht
beweglich aufhängen über einem permanentmagneten und mit nem Komparator
auswerten vielleicht?
Weitere Ideen/Erfahrungen/Tipps?!?
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
LG, Björn
von Mann (Gast)
Piezo
von Mathias R. (prinz77) Benutzerseite
Naja, nach diesem Prinzip funktionieren ja auch Seismographen. Also von
daher schon nicht schlecht. Nur vielleicht etwas unhandlich das ganze.
Wie wäre es denn mit einem Mikrofon? Das registriert zwar nicht direkt
die Erschütterungen, aber die Geräusche die beim Auftreten auf den Boden
entstehen.
von hdd (Gast)
Zwei längliche Spiegel gegenüber befestigen. Einen über eine Feder und
einen fest am Gehäuse.
Dann auf der einen Seite mit einem Laser draufleuchten, so dass der
Strahl im Zickzack durch den "Spiegeltunnel" geht.
Auf der anderen Seite mit einem Array aus Fotodioden die Auslenkung
abfragen.
Wenn du nur wissen willst, ob Erschütterung da ist oder nicht, reicht
auch eine einzige Fotodiode.
von Mitbastler (Gast)
Mase (z.B. Stahlkugel) auf einen Piezolautsprecher kleben und das Signal
ordentlich verstärken.
von Axel R. (Gast)
reichen 50mg als Ansprechschwelle?
Das ist die untere Grenze/Ansprechschwelle vom SCA3000.
von Karl-alfred R. (karl-alfred_roemer)
Ich habe gerade einen Erschütterungssensor mit Piezo gebaut.
Leider ist der so empfindlich, dass er jedes Auto, das in
ca 5m vorbei fährt mitbekommt.
Ist im Prinzip ein überempfindlicher Klatschschalter mit
angeschlossenem ATMEGA8 zum Mitloggen, wann die Erschütterungen
aufgetreten sind. Such mal nach Klatschschalter und Schaltungs-
knobeleien.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
die empfindlichkeit von piezobeschleunigungssensoren wird ja durch die
aufgebrachte masse bestimmt, von daher bewirkt ein verringern eben
dieser eine geringere empfindlichkeit
von Guest (Gast)
Nimm doch gleich einen Beschleunigungssensor
Jungs, ihr seid super! Das mit dem Piezo werde ich heute testen, da ich
dafür alles da habe. Steinigt mich nicht, aber bestimmt ist das Ganze
als Gag. Wir haben einen Kollegen, der sehr auf Feuerwerk,
Discobeleuchtung, und alles was bunt blinkt steht, der hat Geburtstag.
Und dem wollen wir halt was lustiges bauen. Da wir einfache Lauflichter
etc. schon durch haben, hab ich mir halt mal sowas ausgedacht.
Danke für eure Hilfe!
Das mit dem Piezo ist suuuupergeil! Einfach nen Komparator , einen
Transistor und die LED dahinter und funktioniert super!
Danke nochmal!
LG, Björn
von Winfried (Gast)
Ein Widerstand parallel zum Piezo, damit der sich entlädt, wäre
sinnvoll. Und Dioden antiparallel gegen Überspannungen. Piezos schaffen
50 Volt und mehr.
von checker (Gast)
Gibt es da mal eine Beispielschaltung wie man so was aufbauen könnte?
Ich könnte mir vorstellen, das z.B. beim Betreten eines Zimmers bei
jedem Schritt eine Led bzw. Lampe aufleuchtet.
von ftf (Gast)
Wie kommt man am besten an die Piezo Elemente ran?
Aus Lautsprechern? geht das?
von Ralf (Gast)
Nimm einfach einen Piezo-Buzzer (einen ohne Elektronik). Der ist auch
mechanisch stabil genug ein kleines Gewicht zu tragen.
mfg
Ralf
von ftf (Gast)
Ok danke! :-)
Gibts bei Conrad für 33 cent! Einfach mal Piezo in der Suche dort
eingeben. Meiner war über aus dem Conrad Adventskalender ;-)
Ich bin gerade schwer begeistert von mir, denn auf die Dioden und den
Widerstand bin ich selber auch gekommen ;-) Das Gerät ist mittlerweile
verschenkt und funktionierte auch auf der Geburtstagsparty noch
wunderbar, obwohl das im Keller, also direkt auf dem Fundament und
hartem Fliesenboden war.Eine Etage höher schwingt mehr, da funktioniert
es noch etwas besser. Laminatboden mag das Gerät auch sehr ;-) Das
Gehäuse bildet eine Doppelmuffe HT-Rohr DN110 und zwei Deckel. Der
Piezo-Sensor ist einfach untendrunter geklebt. So bildet das Gerät
selbst das nötige Gewicht auf dem Sensor. Stellt man es auf eine
LAutsprecherbox, blinken die LEds(8 sind es geworden mit noch einem
Transistor hinter dem OP)im Takt.
LG, Björn
von Gast (Gast)
So funktioniert die BEAT Anzeige in meinem Mischpult XD
von Chris (Gast)
