Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tektronix 465B
Autor: Heiko (Gast)
ich habe einen defekten 465B bekommen, und weiß z.Zt. nicht weiter...
Die Spannungen sind an den Meßpunkten vorhanden.
Ein angelegtes Signal wird laut LED getriggert.
Nur bleibt der Schirm dunkel. Die einzigste Möglichkeit etwas auf den
Schirm zu bekommen ist, den Beam Find Knopf zu drücken, aber nicht bis
zum Anschlag, sondern nur ca. zur Hälfte. Bei voll aufgedrehtem Focus
und Intensity ist dann ein etwa 1 1/2 Felder breiter Balken zu sehen der
vom unteren Rand ca. 6 Felder hoch reicht. Diesen Balken kann ich nur
rechts-links verschieben. Von fast links ausserhalb bis etwa zum 2. Feld
(von links)....
Hat jemand evetuell einen Tipp?
Heiko
Autor: Reinhard B. (brainstorm)
Könnte dir das Service Manual und einen Troubleshooting Guide von
Tektronix als pdf zukommen lassen...
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
http://www.ko4bb.com/cgi-bin/manuals.pl?dir=Tektronix
da gibts mehrere Manuals als PDF kostenlos
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Heiko schrieb:
> Hallo,
0.) Ein service Manual hast Du zu dem Gerät??
0a.) Glaube ich dir nicht wirklich, da es ca. 100 Meßpunkte in einem
465B gibt, lt. Manual. Denke nicht das Du das komplett geprüft hast.
Kurz: Wo hast Du tatsächlich konkret gemessen?
> (von links)....
1. Service Manual nutzen.
Wenn nicht parat, kann man es unter z.B.  bama.edebris.com oder
www.ebaman.com runterladen.
2. dort die Troubleshooting Tafel zu eben diesem  Thema ("display
problem") durchgehen.
3. wenn das auch nicht hilft: Ich kann Dir das Scope reparieren.
hth,
Andrew
Autor: Heiko (Gast)
ja das manual habe ich, allerdings ist die englische Sprache nicht
gerade "meins"....
Ich meinte natürlich die +5V,+15V,+55V,+110V,-8V auf dem Interface
Board.
Leider habe ich keinen 2. Ossi um die Waveforms" der 104 Punkte
nachzugehen. Warum sind zu den Punkten 91-99 keine Angaben?
Irgendwie scheint das Manual ein paar Punkte zu "verschweigen"...
Ich würde ja gerne wie im Troubleshooting angegeben die Punkte TP1314
und TP1519 verbinden, nur scheint es den Punkt TP1314 nicht zu geben...
oder ich bin einfach nur "blind".
Es hat sich nun nach weitern tests folgendes ergeben...
wenn ich "Horiz Display" auf B DLY'D schalte läuft der besagte Balken
von links nach rechts durch, geschwindigkeit je nach eigestellter
Time/Dev.
Scheint als sei mit der vertikalen Ablenkung etwas nicht in Ordung...
Autor: Analog-Scoper (Gast)
Der vertikalen Ablenkung wohl kaum, eher der horizontalen.
Bist Du sicher das die Seriennummer Deines Gerätes zu dem Dir
vorliegenden Manual paßt?
Autor: Heiko (Gast)
soweit scheint alles übereinzustimmen.
Was die genannten Punkte angeht, bzw. den Punkt TP1314, so liegt das
Problem darin das ich diesen weder auf der Platine noch in dem Schalt-
und Platinenlayout Plänen finden kann. Und diese Pläne sind ja nun
Bestandteil des Manuals. Könnte die Möglichkeit bestehen das nicht
TP1314 sondern TP1319 gemeint ist? Diesen Punkt gibt es...
Vielleicht ist es ein Druckfehler in der betreffenden "Troubleshooting
Tafel".
Tja, soweit ich es hier übersehen kann paßt das schon mit der
Beschreibung im Service Manual.
Da es immer wieder vorkommt (Du wurdest ja bereits darauf hingewiesen):
Welche Seriennunnmer hat Dein Gerät (Label vorne rechts unten an der
Frontplatte, beginnend mit B, dann 6 Ziffern. Oder beginnend mit 7, dann
5 Ziffern)?
Welche Info steht auf der ersten Seite Deines Manuals (z.B. "...for
Serial numbers B250000 or above ")
Wenn/Falls auf der Front nix steht (weil weggekratzt): Welche Info steht
auf der Rückseite des Scopes (" Made in Heerenveen, Netherlands...Made
in Beaverton, USA..)
BTW : Melde Dich doch mal im Forum als User anmelden, und schick mir
dann PN .
Ab dann steht Dir Punkt Punkt 3. meiner Vorschläge offen.
Autor: Heiko S. (heiko72)
vorne untern rechts steht: Serial 106222
Hinten steht nichts vone Made in o.ä. nur: Tektronix Guernsey LTD.
Guenrsey, Channel Islands.
Was die Manuals angeht sind dieses 3 stück aus dem I-Net. Es scheinen
aber immer die gleichen zu sein aus USA ohne angabe einer Seriennummer
auf der 1. Seite.
Heiko
Heiko S. schrieb:
> Hallo,
Cool, ein spät gefertigeter nicht aus USA und NL. Glückwunsch, einer der
letzten aus der 4xx- Serie.
Das paßt schon. Dazu stimmen die Manuals die für Serial > B250000 sind.
Ich habe halt die auf Papier gedruckte Variante vor mir.
Autor: Martin Gyurkó (asteri_x)
> Time/Dev.
Hi!
Bin grade auch dabei so ein Teil zu reparieren.
Habe ähnliches Problem. Meins geht nur, wenn "Hold-Off time" in "B ends
A" Position steht. Da funktioniert das Triggern mittels B trigger Level
Knopf auch gut.
Den "A trigger" bekomme ich nicht zum Laufen.
Hab das Teil aufgeschraubt, und die Versorgungs-Spannungen geprüft. Alle
Ok und sauber.
Sogar die -2450V.
Also was mir aufgefallen ist:
im Sweep-generator, beim A-Sweep sind 22V an Stelle von 13V zu messen.
(Messpunkt 72). Das ist meiner Meinung nach zu viel.
Messpunkt 71 zeigt 0,2V. Auch nicht grade -4,6V wie es sein sollte.
Basis von Q4497 hat nicht 4V sondern 0,9V. Hab die Transistoren geprüft,
die Sind OK. Die Widerstandswerte zeigen nur bei R4597 und R4586 einen
vom Plan unterschiedlichen Wert, und zwar 511Ohm. Sollte eigentlich kein
Problem machen weil es ein Spannungsteiler ist, der aus -8V -4V macht.
Die 22V kommen warscheinlich daher, daß der q4598 auch aus ist weil die
Basis auf -0,5V liegt.
Das ganze ist komisch.
Beim B sweep geht alles. und wenn ich den an mache ist auch beim
Messpunkt 71 wieder -4V zu sehen. Leider sind aber wieder 21V am Mp.72.
Ist vielleicht ein Problem mit dem Schalterboard wo Time/Div eingestellt
wird?
Kann da jemand mal nachmessen wie ein richtiger Sweep auf seinem
funktionierenden 465b aussehen muss am a-sweep?
mfg
Martin
So... hab heute weitergemacht. Dank Feiertag...
Ich hab lange versucht rauszubekommen, warum die 22V an Stelle von 13V
erscheinen.
Dann ist mir eingefallen, daß der A und der B sweep fast die gleichen
Bauteile benutzt.
Da hab ich mal unternander die Jfets (Q4498 <-> Q4566) getauscht, und
siehe da, A sweep geht wieder, mit korrekten Spannungen. Jetzt geht B
sweep nicht, und am Kollektor von Q4570 (Mp. 74) sind 30V zu messen.
So. Wo nehme ich jetzt so einen uralten Jfet her? Oder ist das ein
Wald-und-Wiesen JFet?
Bin gespannt ob ich was finde...
Grüße aus Tirol,
Martin
Autor: Guido (Gast)
Hallo Martin,
wenn du die TEK-Nummer des Fets hast, kann man (z.B. ich)
in einer Vergleichsliste den Typ finden.
Gruß, Guido
Hab's gefunden...
http://www.qservice.tv/VPASP/shopdisplaycategories...
Bei denen hab ich mir gleich 2 bestellt, falls der JFet durch irgendein
Problem der Time/Div Schaltung hinwurde...
Denn bis jetzt ist es halt nur ein Symptom, daß der JFet hinwurde.
Was hat ihn kaputtgemacht???
Naja. Wird wohl niemand mehr sagen können...
Martin
