Moin allerseits, kann mir da mal jemand auf die Spruenge helfen? Ich habe Xilinx ISE hier installiert, allerdings nur das, was ich fuer FPGA brauche. Jetzt legt mir ein Kollege hier eine Platine mit einem Xilinx CPLD sowie eine passende .jed File auf'n Schreibtisch. Wie programmiere ich ueber JTAG mit ISE oder Digilent Adept nun den CPLD? Eine .svf Datei kann ich ja nur mit ISE erzeugen, wenn ich das komplette Projekt laufen habe, richtig? Ich habe noch nie was mit CPLDs gemacht und stehe gerade voll auf dem Schlauch...
Mit dem XILINX Paket wird eine IMPACT Software installiert. Diese Software starten, den Programmer anschließen und den Scan der Chain starten (Symbol in der Menueleiste). Wird das Device angezeigt über Eigenschaften das .jed zuweisen und programmieren.
Impact kann das? Probier ich mal aus, ich hatte es bisher halt nur mit dem Laptop und Adept versucht, auf dem habe ich ISE nicht drauf... Danke!
Naja, der Digilent Adapter funktioniert nicht mit iMPACT. Aber du kannst mit Impact auch ohne Programmer ein SVF aus dem Jedec erzeugen. Dazu ein neues Projekt anlegen, den entsprechenden CPLD manuell zur Boundary Scan Kette hinzufügen, das Jedec File zuweisen und bei OutPut auf SVF File stellen, dann alle programmier-Parameter einstellen, so tun, als würde man programmieren und dann die Erstellung des SVF beenden. Impact schreibt dann alle Programmieraktionen in das SVF.
ich habe noch ein Parallelportkabel da liegen mit dem Impact klar kommt. Das sollte dann ja ohne grosses Gedoens funktionieren... Danke fuer die Tipps, probier ich morgen mal alle aus.
so, mit Impact hat es natuerlich auch erstmal nicht funktioniert, weil ich in meiner ISE Installation keine CPLDs mit installiert habe. Aber jetzt tutets endlich...
