Forum: HF, Funk und Felder Parkplatzbeleuchtung mit Funk bedienen
Autor: Markus P. (markp)
ich bin ein Laie auf diesem Gebiet und hoffe bei Euch Experten einen
Hinweis zu erhalten.
Ich bin Vorstand in unserem Sportverein. Wir haben einen großen
Parkplatz der mit eigenen Straßenlaternen beleuchtet ist. Wenn es dunkel
ist und unsere Licher aus sind, ist es auf dem Gelände stockdunkel, weil
kein Fremdlicht mehr bis zu uns reicht. Es ist deshalb für die
Übungleiter und mich nicht schön, wenn wir die letzen sind, den Weg vom
Gebäude zum Parkplatz im völlig dunklen zu gehen.
Deshalb wäre es super, wenn man mit einer starken Fernbedienung das
Parkplatzlicht beim Ein- und Ausfahren schalten könnte. Gibt es ein
solches System, dass ca. 150m weit funkt und dabei noch durch zwei
Gebäudemauern?
Die Beleuchtung selbst innen über eine Stomstoßschaltung (Eltako)
geschalten. Gibt es vieleicht gleich einen solchen Eltako der Funk
empfangen kann und deshalb nnur ausgetauscht werden müsste?
Danke für jeden Hinweis
Grüße
Markus
Autor: oszi40 (Gast)
Die billigste und störanfälliste Variante wäre eine Funkklingel mit
Fernbedienung zu mißbrauchen.
Besser wäre evtl. einen Treppenlicht-Zeitschalter in Eure Anlage
hinzufügen, der das Ausschalten >5 Minuten verzögert bis Ihr
verschwunden seid. Das spart auch verschwundene Fernbedienungen...
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
> verschwunden seid.
Daran hatte ich auch schon gedacht, passt aber natürlich eher schlecht
zur bestehenden Eltako-Variante.
Mit Modulen auf Basis von IEEE 802.15.4 sollte die Entfernung machbar
sein, hängt ein wenig von der Dämpfung der Mauern ab, ggf. müsste man
die 868-MHz-Variante benutzen.  Da dies durchweg Transceiver sind,
könnte man noch eine einfache Challenge-Response-Authentisierung
realisieren, sodass der Missbrauch durch Fremde praktisch ausschließ-
bar ist.  Allerdings dürfte eine solche Lösung nicht zu den
preiswertesten gehören (selbst wenn man die Firmware als Freizeit-
spaß erledigen kann).
Autor: Gast (Gast)
Es gibt GSM-Module (Handy-), die für Schaltaufgaben im Schaltschrank
konzipiert sind.
Einfach ein solches Modul installieren lassen und per Handy-Anruf
oder individueller SMS die Beleuchtung einschalten.
(Zeitgesteuerte Abschaltung nicht vergessen)
SMS hat den Vorteil, dass, wenn ein Mitglied aus dem Verein ausscheidet,
sein
individueller SMS-Code gelöscht werden kann.
Hersteller wären z.B.
Wachendorff, Wago, Dr. Neuhaus, Siemens......
Es gibt auch Einfachwarianten bei Elektronik-Versendern
Autor: A. W. (uracolix)
So ein 802.15.4 Modul koennte man auch quasi stationaer als Klingelknopf
fest installieren, im Haus eines, das "ein" und "aus" schaltet und
am Ausgang des Parkplatzes eines, das nur ausschalten kann damit die
Klingelputzer die Stromrechnung in die Hoehe treiben koennen.
Oder das Modul am Ende des Parkplatzes in einen verschliessbaren Kasten
oder mit Schluesselschalter installieren.
