Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dubuggen einer elf File
von j0hannes (Gast)
Hallo, ich würde gerne wissen ob man eine elf File debuggen kann?? Und
falls ja wie bzw. mit welchen Debugger kann ich die elf File debuggen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Schon GDB probiert?
von j0hannes (Gast)
Ich bin gerade auf der suche nach einem GDB (MS430) für Windows. Hat
jemand einen Links dafür???
von Christian R. (supachris)
von j0hannes (Gast)
Ok danke erstmal.
Wie komm ich nun zur GUI??
von j0hannes (Gast)
Bin auf der Suche nach einer Windows-GUI. Bis jetzt leider ohne
Erfolg.....
Ich benutze Eclipse als GUI. Aber was genau willst du denn machen? Hast
du nur das elf File? Oder auch den Prozessor samt Board und JTAG
Anschluss?
von j0hannes (Gast)
ich bin nur im besitz der elf file
Was willst du da debuggen? Das kannst du höchstens simulieren. Wenn im
Elf File die Debug-Infof überhaupt enthalten sind. Kann ja auch auf
Release kompiliert sein. msp430-sim wäre das Kommandozeilen Tool.
von j0hannes (Gast)
Ich besitze nur die elf File und möchte diese Debuggen (z.b. mit Insight
oder DDD) , damit ich an die Symboltabelle komme.
Ist das überhaupt möglich?? Gibt es auch noch andere Möglichkeite um an
die Symboltabelle zu kommen.
von j0hannes (Gast)
Wenn ich die elf File öffne kommt immer die Meldung " This executable
has no debugging information".
Ich glaube das liegt daran, dass wenn ich die elf File im IAR erstelle
ich bei Format variant "No debug information" angegeben habe.
Allerdings wenn ich z.b. "None" angebe dann bringt der Quellcode beim
erstellen einen Fehler und es kommen die Fehler:
1. Error[e157]: Debug information must be disablend für the MSP430
processor in the elf output format. Use the approperiate -y option to
supress the geneartion of debug information.
2. Error while running Linker.
Was ist die appropriate -y option??
j0hannes schrieb:
> ... im IAR erstelle ...
Ich bin raus.
Ich hab immer noch nicht ganz verstanden, was du machen willst. Debuggen
ist etwas anderes. Beim Debuggen läuft der Prozessor und man setzt
Breakpoints usw. um die Funktionen nachzuvollziehen. Ich glaube, du
willst eher Reverse Engeneering betreiben, aber wozu das gut ist, wenn
du eh den Quellcode im IAR hast, ist mir unklar. Was willst du mit der
Symbol-Tabelle. IAR kann offensichtlich kein ELF-Output mit Debug-Infos
erzeugen. Pech gehabt.
