Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rauschen mit Tiefpass beheben
von Dario A. (Gast)
Hallo zusammen
Ich brauche Hilfe beim messen eines Signales welches sich zwischen 0V
und 5mV bewegt. Leider liegt über diesem Signal ein rauschen und man die
Spannung dann nicht ablesen...
Weiss jemand wie man dieses Rauschen wegbekommt? evt. mit einem
Tiefpass??
Freundliche Grüsse
Dario A.
von David (Gast)
Irgend etwas Filtern wäre sinnvoll... nur wer soll da genaueres drüber
sagen, wenn weder nutz noch störfrequenzen bekannt sind...
von Dario A. (Gast)
Das Signal das ich messen will ist ein Gleichsoannungssignal. Wie hoch
die Störugsfrequenz ist kann ich nicht sagen!
von Arno H. (arno_h)
Ist keine Vorverstärkung oder Choppen am Sensor möglich?
Arno
von Dario A. (Gast)
ja aber das rauschen wird dadurch doch auch verstärkt
Wurde das Rauschproblem dieser geheimen Spannungsquelle schon von
anderen erfolgreich gelöst?
Arno
von Dario A. (Gast)
das weiss ich nicht... schö wäre es!
von Helmut S. (helmuts)
Na dann ist doch alles klar.
Tiefpass so tief wie es von der Messzeit her geht.
Falls dein Messegrät auch noch ein Rauschheimer ist, dann das Signal
nach dem Tiefpass zusätzlich verstärken.
von _Patrick_ (Gast)
Beheben nicht, nur unterdrücken
von Dario A. (Gast)
was für einen Tiefpass schlägst du mir vor?? R-C-Glied??
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
kannst ja einen tp2. ordnung (LC-tiefpass) nehmen und dahinter einen OP
als exponenzierer schalten, der vergrößert nochmals den
signal/rauschabstand, wenn entsprechend gute komponenten verwendet
werden.
Nimm mal 47kOhm und ein paar uF (mikro-Farad). Am besten einen
Folienkondensator, ansonsten Keramik X7R. Finger weg von Keramikmaterial
Yxx.
von Dario A. (Gast)
Ok Herzlichen Dank. Hast mir sehr geholfen.
Freundliche Grüsse
Dario
