Hallo! Ich habe hier das Gehäuse Teko 10014. Zu sehen hier http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=C700%252FTEKO10006_TEKO10008_TEKO10014_TEKO10007%2523TEK.pdf Für die Befestigung der Platine sind dort zwei Stege mit kleinen Löchern in je einer Halbschale. Normalerweise kenne ich es so, dass ich da nun einfach eine Schraube reindrehen kann und meine Platine so hält. Aber meine M3 sind zu groß und ein Gewinde finde ich hier auch nicht. Ist das irgendwie intelligenter gedacht oder muss ich mir da ein Gewinde reindrehen? Grüße!
Verschoben durch Admin
Es gibt auch sehr kleine Holzgewinde ähnliche Schrauben die bei solchen Gehäusen des öteren verbaut werden. Vieleicht werden solche gebraucht.
Hab nen ähnliches Problem bei nem Hammond Gehäuse http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/522458-da-01-en-Transparentes_Gehaeuse_1591ATBU.pdf Laut PDF gibts Adapter zur Befestigung der Platine, aber die gibts nur bei paar Exoten zu bestellen... Will die Platine mit Abstand zum Boden verschrauben. Gibts da irgendwelche Klebepads mit Löchern oder sowas in der Art? Gruß Christoph
selbstschneidende schrauben, spax oder sowas ähnliches benutzen. Da muss kein Gewinde mehr geschnitten werden.
Bei Kunststoffgeuäusen kann ich Dir einfache Schneidschraueb empfehlen, insoweit die entsprechenden Aufnehmer im gehäuse sind (bei sehr dicken Gehöusen gehts auch ohne Aufnehmer. Das ist billig und wird oft gemacht, mit den Schneidschraufn. Die Nachteile sollen nicht verschwiegen sein: Sehr wenige Öffnungszyklen. Man kann auch metallische Schrauben nehmen und mittels Mutter kontern. Bei häufigen öffnungszüklen empfehlenswert. Lüxusversion (von innen nachauszen): 1 metrische Schraube, Federring, (Gehäuse - obligatorisch), Beilagscheibe aus Kunststoff, Kontermutter (kann sechkant - eventuell eigensicher, etc... da gibts viele varianten). Oder so wie oben, nur billig: Schraube und Mutter aus Kunststoff, Federring und Unterlegscheibe weglassen. Schrauben am besten versenken. Wenn man vom Schrauben weg will: man kann auch vergießen.
Mach's wie die Chinesen: Platine mit reichlich Heißkleber im Gehäuse verankern, Kabelbäume ebenso, höchstens Steckverbinder anschrauben. Aber nur, wenn es das Budget zulässt.
Die professionelle Lösung ist eine Kunstoff-Schneidschraube.
