Forum: Platinen Eagle - ein Bauteil und verschiedene Packages
von Potter (Gast)
ich habe ein Symbol mit 44 Pins erstellt. Dazu ein 44er und ein 28er
Package (hier fallen ein paar Anschlüsse einfach weg). Das Device mit
den beiden 44er funktioniert wie üblich. Wie erstell ich aber das Device
mit dem 28er Package? Muss ich da noch ein paar Dummy-Pins einfügen?
Falls ja, wie versteck ich die dann im Board?
Gruß Potter
von sada (Gast)
Es würde sich anbieten ein abgespecktes symbol für das kleinere package
zu nehmen, denn das package muss immer min. so viele anschlüsse wie dein
Schaltplan-Symbol haben -- und du weißt auch welche du verwenden kannst
ohne ständig ins datenblatt zu schauen
von Potter (Gast)
klingt vernünftig, danke.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
du erstellst ein symbol mit den maximal 28 pins. pins, die nicht
benötigt werden, tauschen im symbol nicht auf. dann verbindest du das
symbol mit dem 28er package, speicherst und fügst dann das 44er package
hinzu, bei dem halt die 16 pins nicht verbunden werden.
von Michael L. (michaelx)
Bei ICs, die in Gehäusen mit unterschiedlicher Pin-Anzahl gefertigt
werden ist in Eagle kein Problem, solange die zusätzlichen Pins nur N.C.
sind. Meist tauchen aber zusätzliche Vcc- und GND-Pins auf, und es ist
leider wohl nicht möglich, mehrere Pins vom Package mit einen Pin im
Symbol zu verbinden.
